945 -96 ei käynnisty
  • 22 Vastauksia
  • 4498 Lukukerrat
Poissa LAIRA
« : 30.12.2017, 12:39:31 »
Pitkän seisonnan jälkeen eka startissa oli lupausta, muttei lähtenyt. Kun muutenkin pyöritti huonosti vanhalla akulla niin hain uuden ja nyt pyörittää hyvin, muttei lupaustakaan enää.
Kipinä näyttäis löytyvän ja suutintukin mittaliittimessä on paineista bensaa kun siitä keskeltä vähän painelin. Yhden tulpan kattelin ja näytti ihan kuivalta. Uusittu suutinrele ja vastukset mitattu ja liittimet putsattu. Näyttäis ettei suuttimet saa ohjausta? (ei mitattu) Olisko vielä jotain mitä kattelis? Ecu´ssa on Viking-lastu - alkuperäinen tallella ajattelin kokeilla vaihtaa? Kokeiltu molemmilla avaimilla eikä eroja,( ajonestosiru joskus temppuili )
Koodeja ei ole luettu kun se ledihässäkkä on jossain vielä löytymättä.
Kaikki sulakkeet mitattu ja bensapumpun relekin vaihdettu.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2017, 12:45:45 kirjoittanut LAIRA »
Poissa LAIRA
Vs: 945 -96 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 30.12.2017, 16:33:54 »
Nyt on Viking lastu vaihdettu takaisin alkuperäiseen ja auto käy, mutta käyntiinlähtö oli aika horjuva. Eka startti oli samanlainen kuin vanhalla akulla eli vain lyhyt lupaus. Seuraavat kaksi ei mitään ja sen jälkeen pari pidempää lupausta kunnes lopulta jäi käymään normaalisti. En tiedä sitten oliko tuolla lastun vaihdolla mitään merkitystä ja lähtikö tämä vain sattumalta käymään elikä varsinainen vika olisi edelleen korjaamatta?
Voisko vaihtokuntoinen bensasuodatin saada tämmöstä aikaan?
Eilen illalla lähti käymään välittömästi, mutta tänään ongelmat jatkuu. Lähti kolmannella yrityksellä kuitenkin, joten tuskin kai noilla lastuilla on tekemistä tämän kanssa? Hyviä ehdotuksia kaivattaisiin.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2017, 11:54:22 kirjoittanut LAIRA »
Poissa LAIRA
« Vastaus #2 : 02.01.2018, 09:52:12 »
Bensasuodatin eilen illalla vaihdettu. Lähti suht heti käymään (kun seisoi vain tunnin verran). Tänään aamulla toisella yrittämällä ensin horjuen käymään ja sitten taas kävi normaalisti.(kun oli seissyt 12 tuntia) Mites tuo bensapainesäädin? En tunne tuota tekniikkaa niin paljon, mutta voisko tuo päästää takaisinpäin jotenkin  ja tyhjentää paikat?
Vaihdettu toinen säädin(käytetty) ja lähti kyllä heti, mutta saa nähdä miten huomenna.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2018, 11:56:28 kirjoittanut LAIRA »
« Vastaus #3 : 02.01.2018, 13:46:52 »
Vikakoodit ois kova juttu, mutta pienesti ajoa tuo tarttee alkuun jos on vanhaa bensaa, seuraavaksi sitten melkein tarkistaisin ruiskun lämpöanturin, on vaan niin hanurissa paikassa vaihtaa että tuota tuoreemman bensan kikkaa tekisi mieli testata ensin  :D
Poissa LAIRA
« Vastaus #4 : 02.01.2018, 14:08:48 »
Tuli alkuun valittua ehkä vähän väärä maininta tuosta seisonnasta. Ei se tainnut olla viikkoa pidempi ja tankillinen taisi tulla ajettua sitä edeltävänä kuukautena, joten ei siinä kai sen vanhempaa bensaa voi olla.
Tuo lämpöanturi on kanssa vaihdettu kertaalleen jokunen vuosi sitten, mutta voisi senkin uusia.
Vikavalo ei ole syttynyt, mutta täytyy vielä koettaa löytää se ledijutttu jostain.
The moose
« Vastaus #5 : 02.01.2018, 16:56:19 »
Jos vaihdettu lämpöanturi oli tarvike( joku muu kuin  bosch tai hella) niin kuulostaa kovinkin tutulta käyntiinlähdöltä.
Joku italian made anturi oli paikoillaan ja laitoin vuoskausia ulkona maanneesta koneesta käytetyn bosch anturin tilalle ja ero oli ku yöllä ja päivällä.
Poissa LAIRA
« Vastaus #6 : 02.01.2018, 17:08:13 »
Juu, lämpöanturi täytyy hakea seuraavaksi.
Auto oli seissyt 5-6 tuntia ja oireet entiset myös tällä toisella bensanpainesäätimellä.
Löysin sen ledihässäkän ja sain mitattua nuo pin 1 ezk  1-1-1 ja pin 3 ecu 1-1-1. elikä ei vikakoodeja ? Pitäiskö tuon lämpöanturin aiheuttaa koodeja?
« Vastaus #7 : 02.01.2018, 17:11:07 »
mun mielestä joo ota pistoke irti ja katso tuleeko?
Poissa LAIRA
« Vastaus #8 : 02.01.2018, 18:04:35 »
Otin pistokkeen irti eikä edelleenkään anna muuta kuin noita ykkösiä. Mittasin anturin navoista ja sain 5,6k ohmia. Mutta eikös tämä olekin sellainen kaksois ntc-vastus, jotka on molemmat maata vasten? Vastukset olisi ainakin ehjät mutta eikös molempien pitäisi olla aina keskenään saman arvoiset eri lämpötiloissa ? Täytyy mitata vielä uudelleen ja erikseen, mutta jos tuon 5,6 k puolittaa niin eikös silloin oltaisi aika lähellä oikeata kun nyt on tuo 0-keli?Vai miten ne taulukot oikein oli?
Poissa LAIRA
« Vastaus #9 : 02.01.2018, 18:48:48 »
Mittasin nuo nyt erikseen maata vastaan ja molemmilla puolilla oli samat lukemat n.3,4k ohmia. Olisko nuo sielläpäin missä pitäisi? kone saattoi olla lievästi lämmennyt kun kävi hetken pari tuntia sitten ja ulkona nyt +3 astetta.
Poissa LAIRA
« Vastaus #10 : 04.01.2018, 16:27:37 »
Kyselin siniseltä tuota anturia ja pyysi siitä yli 80 € eikä sitä ollut hyllyssä täällä. Joten hain tuosta yhdestä autosähköliikkeestä 20€´llä. Ei olisi pitänyt kun ei sopinut liittimeen ilman melkoista viilailua. Mittaheitot oli aika isot vaikka äkkiseltään oli päältäpäin ihan saman näköinen. Mittailin näitä uutta ja vanhaa (samassa lämpötilassa) ja erot oli noin 500 ohmin luokkaa. Varsinaista ongelmaa tämä ei poistanut, tiedä sitten olisko tuolla erolla mitään vaikutusta mihinkään?
Taas pitkän sahauksen jälkeen kävi lopulta normaalisti. Tässä välissä auto seisoi 2-3 tuntia ja lähti heti niinkuin ei mitään olisi koskaan ollutkaan? Katsotaan taas huomenissa. Pitäiskö tuo bensapumppu kaivaa tuolta ja tarkistaa liitokset ym? Tämä taitaa olla jo kolmas pumppu , mutta mistä niistäkään tietää?
« Viimeksi muokattu: 04.01.2018, 17:33:17 kirjoittanut LAIRA »
Poissa LAIRA
« Vastaus #11 : 05.01.2018, 11:55:28 »
Sain mitattua bensanpaineen siitä suutintukista ja tuo motonetin halpisilmanpainemittari näytti 3,5 k . Onko tuo sinnepäin vai mitä sen pitäisi olla.?
Tein uudelleen tuon saman kipinätestin kuin ennenkin ja nyt tulos oli aivan erilainen. Tuossa mulla oli yhden tulpan johdossa irtotulppa ja runko maissa. Kipinöitä tuli vilisemällä ja väliilä vähän isompi. En tuollaista ennen huomannut. Aikansa kun taas sahasin niin rupesi käymään normaalisti taas. Virranjakajan kansi tuosta tulee mieleen? Avasin sen ja kaikki näytti silmämääräisesti ihan hyvältä? Mites tuo motonetin kansi. Voiko niitä jo käyttää vai mikä on tilanne?
Vai olisko muita ehdotuksia ?
« Vastaus #12 : 05.01.2018, 13:13:35 »
Pese kansi ja katso tarkasti. Voi olla täynnä mikrohalkeamia.
Pyörijä ja kansi vaihtoon. Osat voi hakea motonetistä, kunhan on laatuosia (Bosch, Bougicord), jos lyövät käteen intermotorin tai professional parts sweden tuotteet, vaihda myymälää.
Poissa LAIRA
« Vastaus #13 : 05.01.2018, 14:24:50 »
Kiitokset noista kommenteista. Voi pahus kun tuli oltua taas turhan hätäinen. Intermotor tuo uusi kansi näyttää olevan. Laitan sen nyt kuitenkin ekaksi, jotta saisi selville onko koko viikko sählätty vain tuon kannen takia.
Poissa LAIRA
« Vastaus #14 : 05.01.2018, 17:26:59 »
Nyt on inter kansi ja pyörijä paikallaan ja eka startti ainakin oli normaali. Huomennissa uskoisin jo paremmin josko vika tuli tuolla korjattua.
Ymmärrän nyt kyllä miksi tuo merkki on syytä kiertää kaukaa. Pyörijä tuskin olisi toiminut ellen olisi huomannut poistaa sitä kosketuspinnan päällä olevaa ylimääräistä valumateriaalia. Koko kannen työnjälki on surkeaa ja asentaminenkin yhtä tuskaa sovittamisen kanssa., mutta näytti ainakin nyt toimivan.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2018, 17:33:27 kirjoittanut LAIRA »
