760 vm83 ei kipinää
  • 28 Vastauksia
  • 5106 Lukukerrat
Poissa Luukkanentk
Vs: 760 vm83 ei kipinää
« Vastaus #15 : 02.01.2018, 17:44:04 »
Releet tarkistettu. Ei toimi onko tässä 83 vuosimallia sytytys moduulia. Eli mikä löytyy 230ft moottorista vasemman lokarin päältä. En löydä tästä mistään sitä. Auto on hankala tapaus kun entinen omistaja on yrittäny korjata itse tietämättä mitä tekee
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #16 : 02.01.2018, 18:16:47 »
Voiko olla että ei ole pääteastetta
Poissa bolinder
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #18 : 02.01.2018, 19:27:18 »
Ei ole tuollaista härpäkettä.
On motronic ohjaus
Poissa bolinder
« Vastaus #19 : 02.01.2018, 19:35:48 »
Mitä ihmettä tolle on tehty, ottaisitko vaikka kuvan konehuonesta
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #20 : 02.01.2018, 19:40:47 »
Vm 83 on vissiin erilainen. En tiiä. Vaikeeks menee. En ole elektroniikka asentaja mutta sähköpuoli käyty 20 vuotta sitten joten jotakin ymmärrän. Menen huomenna tutkimaan ja otan kuvia. Jututin yhtä vanhaa volvon asentajaa sekin on ihmeissään. Puolasta menee johdot suoraan tuli pellin läpi koje tauluun ei ole välissä mitään. Puran huomenna lisää. Ompas herkullinen mysteeri.
« Vastaus #21 : 02.01.2018, 21:03:10 »
Ei pääteastetta ole ikinä vinokoneen orggis motronicissa, vaan boksi ohjaa puolaa suoraan. Siksi totesinkin, että voi periaatteessa olla boksivikakin. Silti veikkaan relettä tai kampuran asentoantureita. Voi myös olla anturien johdot ristissä jos anturit on käynyt irti ja kasattu väärille paikoille.
Mitä tarkoittaa tuo releet ei toimi? Mulla on täysi setti numeroa uudemman 2.3 motronicciturbon osia käyvästä autosta napattuna, siis johtosarjaa myöten aivan koko ruisku. Missäspäin tämä keksintö majailee?
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #22 : 02.01.2018, 21:56:02 »
Siis tarkoitin että releet toimii. Auto ei. Heh savolaiset mallinen teksti.
Auto savonlinnassa
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #23 : 04.01.2018, 11:26:46 »
Taas tutkituli lisää.
Johtosaajat ovat autossa ihan loppu.
Kaikki murenee käsiin. Tais tulla isompi projekti
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #24 : 04.01.2018, 11:27:37 »
Eli ostetaan jos jollain löytyy
Poissa bolinder
« Vastaus #25 : 04.01.2018, 13:13:06 »
Siis onko oikeasti piuhat hapehtuneita vai vaan se muovi mulla oli myös suojakuori huonona mutta piuhat Alla ehjät tuon motronicin johtosarja on vähän ovela kun se vasen puolinen tulee kabinetista ja taas moottorin sarja saa nätisti vaihettu siinä vasemmassa on se mm pääteaste mitä sulta kuulema puuttuu
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #26 : 04.01.2018, 14:58:40 »
Piuhoista lähtee muovit että kuparit paistaa. Kun tutkia ja purin suoja muoveja
Poissa bolinder
« Vastaus #27 : 04.01.2018, 16:57:07 »
Ok jos ihan toivoton tapaus niin varmaan fiksuin vaihtaa, mutta yleensä ihan korjattavissa. Ota vaikka vähän kuvia niin on helpompi neuvoa. Selviskö vielä mihin se suuttimien pääteaste (298)on kadonnu luulis että siin akun takana pitäis olla katkistu johtonippu jos se edellinen omistaja on katsonu sen ylimääräiseksi.  :) Joku vois tarkentaa että käyttikö b19et sama motronic kun b2x0et, ettei mun neuvot menee metsään.
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #28 : 23.02.2018, 18:34:56 »
Nyt on motronic roska korissa. Uusi ohjaus asennettu. Ei koskaan vikaa löytynyt
