760 vm83 ei kipinää
  • 28 Vastauksia
  • 5094 Lukukerrat
Poissa Luukkanentk
760 vm83 ei kipinää
« : 30.12.2017, 19:28:04 »
Seisonnan jälkeen ei kipinää.
Moottori b23et. Vaihdettu kohta kaikki virta osat
« Viimeksi muokattu: 30.12.2017, 20:06:36 kirjoittanut Luukkanentk »
Vs: 760 vm83 ei kipinää
« Vastaus #1 : 30.12.2017, 20:58:38 »
Kannattaa ehkä hitusen tarkentaa tuota "kaikki virta osat".
Helppo ja hyvä lotto tuohon olisi kampuran asentoanturit, harmillista on lähinnä se, että niistä on vaikea sanoa, kumpiko on rikki.
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #2 : 30.12.2017, 21:20:51 »
Vaihdettu tai tarkistettu.
Tulpat,tulpan johdot. Virranjakaja.puola ja molemmat anturit vaihdettu
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #3 : 30.12.2017, 21:55:32 »
Eihän tuossa ole edes kaikkia sytytyksen osia  ???
Kannattaa varmaan katsoa tuleeko puolalle virtaa, ja myös se asentoanturi. Helpompi etsiä vikaa jos löytää viallisen osan kuin satunnaisesti vaihtamalla
« Vastaus #4 : 30.12.2017, 22:21:16 »
Jos puolalle ja motronicin boksille tulee +12 (myös startatessa), eikä tee kipinää, niin vaihtoehtoja on seuraavasti: kampuran asentoantureissa tai niiden johdotuksessa vikaa, puola död tai motronicin boksista puolaa ohjaava trankku död.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #5 : 30.12.2017, 22:24:06 »
Ja maadoitukset! Varsinkin kun seisomassa ollut auto
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #6 : 31.12.2017, 21:41:45 »
Missä sijaitsee mottronic box
« Vastaus #7 : 31.12.2017, 23:25:20 »
Apumiehen potkupaneelin takana, alemmasta ovensaranasta 5cm eteenpäin.
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #8 : 01.01.2018, 07:06:58 »
Motronic boxille ei tule virtaa. Mutta rele vetää mikä on sulake rasiassa. Iso valkoinen. Tuon tiedon sain illalla irti.
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #9 : 01.01.2018, 07:07:34 »
Puolalle tulee virta
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #10 : 01.01.2018, 19:32:32 »
Tänään mittailtu ja kaikki muu tuntuu toimivan normaalisti. Vain kipinä puuttuu. Ja motronic boxin virta kateissa
« Vastaus #11 : 01.01.2018, 20:30:45 »
No siinähän se vika sitten löytyikin. Lienee sulakerasian alla se vika, järjestelmäreleelle ei välttämäti tule virtaa tai sitten relesokkeli on muutenvaan sulanut/huono. Mielestäni myös näissä ensimmäisissä motronicillisissa on valkea järjestelmärele, joten semmosta etsimään sulakerasiasta ja mittailemaan, tuleeko sille virtaa.
Poissa Luukkanentk
« Vastaus #12 : 01.01.2018, 20:56:06 »
En ehtinyt vielä tarkemmin tutkia rele kyllä vetää kun kääntää virran päälle. Ja sitä en kokeillut tulleeko motronic boxille virta startatessa. Vai pitääkö tulla jatkuva?
« Vastaus #13 : 01.01.2018, 21:40:15 »
Motikalle tulee stkävirrat päällä virta johonkin pinniin, en muista nyt just ulkoa niitä, ja startatessa tulee toiseen pinniin jos en ihan täysin väärin muista, ainakin uudemmille ruiskuversioille tulee boksillekin starttitieto.
Poissa bolinder
« Vastaus #14 : 02.01.2018, 12:21:16 »
Tässäkun on kakstoiminen toi valkoinen rele toinen puoli ohjaa tavallaan sytkän ja toisen pumpun mulla teki just noin että puuttui kipinä vika oli relessä
