jarrujen ilmaus
  • 18 Vastauksia
  • 7936 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: jarrujen ilmaus
« Vastaus #15 : 08.01.2018, 11:26:49 »
Entiiä onko se naisen maaginen kosketus vai mikä mutta uusi yritys, auto pukeille pyörät irti, ilmaruuvit kaikki auki ja säiliö täyteen, auto käyntiin, pari rauhallista polkasua, nestettä ruikkii -> "ok tämähän taitaa onnistua", akka rattiin polkemaan ja perinteisin konstein kauimmaisesta lähimpään ja kas, autossa on jarrut paremmat kuin koskaan (koska tuli "uudet" etusatulat)
Että näin  ::) Mikä lie alunperin mennyt vikaan vai onko sieltä joku kupla pyörähtänyt seisomisen aikana oikeaan paikkaan.
Kotkot
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: jarrujen ilmaus
« Vastaus #16 : 13.01.2018, 10:22:30 »
Sinne pääsylkkään vissiin jää aika hyvin ilmaa, itelläni sama homma että siitä sai kanssa aikapaljon availla nippoja, tosin eniten itellä varmaan aikaa meni ABS yksikön ilmaantumiseen.
Täytyy sanoa että 240:n ilmaaminen oli jopa helpompaa kuin ysin kun pääs niin tyhjäks valitettavasti järjestelmä, mutta kyllä se kunnon tuntuma vaan sitten löytyi taas jarrupolkimeen.
Poissa keltsi
Vs: jarrujen ilmaus
« Vastaus #17 : 13.01.2018, 11:50:45 »
Auto varmasti suorassa kun ilmasit?
Jos oli niin riittävän pitkä ilmausletku suoraan nipasta jarruneste säiliöön,muutama polkaisu ja avot jarrut ilmattu.niin olen saanut moneen ongelma tapaukseen jarrut,edellyttää tietysti että pääsylinteri ja letkut on kunnossa.
Poissa Einari Lindberg
Vs: jarrujen ilmaus
« Vastaus #18 : 13.01.2018, 20:28:02 »
alfamerin 740 korjausoppaassa näytti olevan että ilman abs jarruja 740 etusatuloista pitäisi ilmata molemmat nipat yhtäaikaa ja abs jarrujen kanssa ylempi eka.
