S60 "SRS-turvatyyny huolla heti"
  • 1 Vastauksia
  • 2853 Lukukerrat
Poissa Rockford
« : 05.01.2018, 10:56:37 »
Ongelmana S60 -01 2.4i ja tässä oli ostettaessa hyvinkin yleinen mittaristovika eli kuoli kokonaan välillä, mutta välillä taas toimi normaalisti vikavalojen saattelemana.
Lähetin mittariston korjaukseen/uudelleen tinaukseen ja homma ok, laitoin mittariston takaisin ja toimiikin muuten normaalisti, mutta SRS:n herja palaa edelleen.
iCarsoftilla pääsin SRS:n puolelle kyllä, mutta nollauksen jälkeen pysyy pois n. 1sek ja palaa jälleen. Punainen kolmio palaa myös samaan aikaan.
Antaa vikakoodin: "SRS-00D4" SRS Lamp. faulty function.
Jostain luin, että tuo viittaisi kuljettajan penkin bägiin tai johtoihin, mutta jossain törmäsin SRS-yksikön vaivaan. Yleisin asia oli, jossa kehotettiin nollaamaan ensin mittariston vikakoodit, mutta en pääse yksittäin suoraan mittariston sisälle tuolla iCarsoftilla.
Summasummarum. Olisiko ideoita tai vaihtoehtoisesti Pirkanmaalla harrastajaa, jolla Volvon diagonstiikkalaitteet ja päästäisiin laajemmin autoon sisälle?
Kiitos jo etukäteen, jos tulee mietteitä  :)
Poissa jp_olli
Vs: S60 "SRS-turvatyyny huolla heti"
« Vastaus #1 : 05.01.2018, 17:36:24 »
Koodi on jäänne mittaristoviasta. Nollaa koodit pois ensin mittaristolta ja sitten SRS-yksiköltä. Virheilmoituksen pitäisi poistua.
044-0760422
www.sercap.fi
