XC60 peilivilkku ei toimi
  • 7127 Lukukerrat
Poissa joonak
« : 07.01.2018, 23:05:09 »
Auto kävi huollossa Autosalvassa ja huomasivat siellä että kuskin oven peilin vilkku ei toimi. Ei ole kuulemma vikaa polttimossa (onko ledi?) vaan epäilivät hapettumaa oven johtosarjassa. Tarjosivat johtosarjaa 130 euron hintaa + toinen samanmoinen asennukseen. Onko muilla ollut tällaisia ongelmia?
Edellinen autoni oli V50 ja niissä oli ainakin tyyppivikana ovenjohtosarjan liitin siellä saranan luona, voisiko olla mahdollista että Volvo ei ole saanut kymmenessä vuodessa korjattua suunnitteluvirhettään (2005->2015)  ;D
Vilkkuongelmainen autoni on siis allekirjoituksessa näkyvä 2015 XC60.
C70 T5 2006 Summum
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: XC60 peilivilkku ei toimi
« Vastaus #1 : 08.01.2018, 07:00:07 »
Onhan se mahdollista ja paikkansa pitävä vianmääritys jos ovat mitanneet eikä jännitettä tai maattoa tule ledille.
Ja kyllä sulla on led vilkut peileissä kun facelift on. Toisessa merkissä on jonkun verran mennyt noita peilien led vilkkuja. Niissä ainakaan ne edes kuulu valovahtiin niin saa huollossakin olla välillä tarkkana. Vaatii käytännössä aina kierroksen katsoa toimiiko vai ei. :)
Mun mielestä vaan hullua et nyt enimillään 3vuotias auto ja olisi johtosarjavika, luulisi olevan useampi tapaus näitä ja niistä olisi kampanja tehty? Mutuilen vaan  ???
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa joonak
« Vastaus #2 : 08.01.2018, 12:32:57 »
No tätä ihmettelin itsekkin. Autossa on vielä Bilian vaihtoautotakuuta jäljellä mutta Autosalpa kysyi sieltä ja ei kuulu kuulemma takuun piiriin  :( Ja tarkistin kyllä takuupaperit siellä lukee että takuun piiriin kuuluu pääjohtosarja johon tämä oven johtosarja ei ilmeisesti kuulu.
C70 T5 2006 Summum
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 08.01.2018, 14:01:27 »
Joo..minulla oli V70 etuoven kajarin kanssa ongelmaa eli mykistyi välillä. Auto oli vuosimallia 2006. Irroitin johtosarjan liittimen, putsasin, liikuttelin ees taas ja taisin sipaista rasvaakin. Alkoi toimimaan. Viime kesänä ostin sitten 2014 XC60 ja..etuoven kajari alkoi hyvin pian oireilemaan :facepalm: Irroitus, puhdistus, nitkutusta ja taas pelaa.
Kokeilepa tehdä yllämainittu hoito liittimelle. Puhdistukseen käytin CRC elmec cleaneriä. Rasvaa en XC60 liittimeen uskaltanu laittaa kun on niin rutosti elektroniikkaa. Kai sitä ois voinu mut kun on vielä takuunalainen peli.
Ja joo, takuuehdot on yleensä tollaista scheissea.
Poissa joonak
« Vastaus #4 : 31.03.2018, 16:19:29 »
Tämäkin ongelma "ratkesi" kun kevät aurinko toi motivaatiota auton ropaukseen. Avasin ensin oven johtosarjan liittimen ja roiskin sinne contact cleaneria, ei auttanut mitään. Liitin oli oikein siistissä kunnossa. Sitten nappasin peilin ja kuoren irti että pääsi näkemään itse vilkun ja johtosarjan peilin sisällä. Liittimestä oli toinen johto hapettunut poikki ja toinenkin oli enää pyhällä hengellä kiinni. Tinasin paikalleen hyppylangat ja nyt toimii peilivilkku; pitää metsästää tuohon uusi liitin jostain niin ei tarvitse maksaa tuota uuden johtosarjan hintaa pennin viasta.
C70 T5 2006 Summum
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 31.03.2018, 23:26:36 »
 :o Paljonko autolla on ajettu?
Poissa joonak
« Vastaus #6 : 02.04.2018, 16:55:36 »
C70 T5 2006 Summum
