XC90 kuljettajan ovi ei aukea
  • 8 Vastauksia
  • 4972 Lukukerrat
PJL
« : 08.01.2018, 19:07:26 »
XC90 07 D5 kuljettajan ovi kieltäytyi aukeamasta. Apukuskin puolelta mentävä sisään ja ulos.
Ei avaudu kaukosäätimellä, ei avaimella eikä avaudu edes sisäpuolelta kahvasta.. Eli kiinni on.
Lukon moottori raksuttelee kun koittaa avata. Nappi nousee puoleen väliin.
Näyttö herjaa että kuskin ovi on auki ja valot sisällä syttyy ja sammuu omaan tahtiinsa. Ja sama tapahtuu kun laittaa vilkun vasemmalle.
Myöskään kuskin oven ikkunannostin ei suostu toimimaan. Muut ovet ja ikkunat pelittää normaalisti.
Onko kokemuksia / näkemyksiä mikä voisi mättää ja varsinkin, että miten saa oven auki.
kiitokset.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: XC90 kuljettajan ovi ei aukea
« Vastaus #1 : 08.01.2018, 19:40:01 »
Villi arvaus että oven ohjaus yksikkö on mennyt epäkuntoon tai jotain johto vaurioita oven johtosarjassa.
YouTube
PJL
« Vastaus #2 : 09.01.2018, 09:43:19 »
Jotain sinne päin lähdin arvailemaan.
Mutta onkos näppituntumia, että millä ovi aukeaisi tai pääsisi sisältöön käsiksi. Ovi kun on jumissa, eikä yön yli nukkuminen ollut ongelmaa poistanut?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 09.01.2018, 10:44:19 »
saako nappia vedettyä ylos käsin jotenkin luulisin sen nyt olevan syy miksi ei aukea että on ihan mekanisesti lukossa.
YouTube
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 09.01.2018, 11:12:22 »
Tai lukko rikki, uusi n.250e +asennus n.100e.
PJL
« Vastaus #5 : 11.01.2018, 13:32:42 »
Terve.
Joo ei aukea nupista vetämälläkään kun siitä kiinni saa.
Jotain on rikki kun ei ikkunakaan aukea.
Vielä kun saataisiin auki niin voisi tutkia...
Poissa Keke
« Vastaus #6 : 06.07.2022, 18:41:45 »
Terve. Kiinnostaisi tietää, miten tämä ongelma ratkesi tai onko muilla ollut vastaavaa vikaa ja millä korjaantui.
Omassa XC90:ssä lähes vastaavat oireet kuin aloittajalla. Kaukosäätimestä avaamalla tai lukitsemalla kuskin oven lukko jää raksuttamaan, eikä ovea saa avattua sisältä eikä ulkoa. Ajon aikana näytössä vilkahtelee ”kuskin ovi auki” -teksti mutta tämä herja poistuu kun painaa oven lukitusnupin alas. Ikkunannostin ei myöskään toimi. Oven saa kuitenkin auki ulkopuolelta kääntämällä avaimella lukkoon-auki. Muut ovet ja ikkunat toimii normaalisti.
« Vastaus #7 : 06.07.2022, 20:22:00 »
Voishan sieltä lukee vaikka ddm:n viat jos olis selitys siellä? :) (Drivers door module)
Poissa Keke
« Vastaus #8 : 11.07.2022, 14:56:41 »
Vika löytyi oven johtosarjasta. Liittimelle tuleva musta johto oli poikki. Nyt toimii taas.
