XC60 D3S xenon polttimoiden vaihto (aktiivivalot)
  • 16 Vastauksia
  • 15944 Lukukerrat
Poissa mulugren
Millähän lailla mahtaa irrota? Manuaali sanoo että vaihdatuta merkkihuollossa :( Netistä löysin sepustuksen että polttimon ja umpion välissä muovirengas jota väännetään 45 astetta vastapäivään. Lisäksi oli kommenttia että se johto on hankala irroitettava jolloin poltin ois siis vaihdettava ulkosalla jollen jaksa tallilla käydä :(
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: XC60 D3S xenon polttimoiden vaihto (aktiivivalot)
« Vastaus #1 : 13.01.2018, 14:52:03 »
Ei se aktiivinen ajovalo oo yhtään sen kummempi polttimon kiinitykseltä kun normaalissakaan. :)
Siinä ei tuu metalli väkäsillä polttimo kiinni vaan nimenomaan sillä muovirenkaalla. Kääntö ja polttimo kädessä, sitten otat sen ne vierekkäin pöydälle. Uuden ja vanhan jossa se rengas kiinni. Siirrät uuteen samanlain kun on vanhassa ja laitat paikoilleen samassa asennossa kun tuli ulos umpiosta ja käännät sen 45 astetta erisuuntaan. Johdon voi ottaa ennen irroitusta irti jos helpompi, tai sitten kun polttimo on jo kädessä. :)
Bmw:ssä tuttu polttimon kiinitystapa.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 13.01.2018, 19:16:53 »
Kiitoksia neuvoista! Oli todella helppo vaihtaa. Se muovirengas jäi umpioon kiinni niin ei tarttenu siirrellä. Ja se johtokin lähti suht helposti kun irroitti oikean liittimen. Se jannu jonka kirjoitukseen viittasin oli koettanu näköjään irroittaa sitä umpionpuolen liitintä. Se varmasti onkin hankala.. Oikeastaan hankalin asia koko hommassa oli umpion keplottelu pois ja paikoilleen eikä sekään kyllä ollut mitään oikeasti hankalaa.
Nyt on xtremevision gen2 tuikut paikoillaan. Pitäis olla +150% mutta ei noista kyllä mitään kuolonsädettä irtoa.
Poissa Diesel
« Vastaus #3 : 13.01.2018, 21:05:43 »
Joo... helppo homma vaihtaa. Ja aina molemmat samaan aikaan.
Xenon polttimot vanhenee ajanmittaan ja valoteho heikkenee.
Uudet kun vaihtaa niin taas maantie edessä kirkastuu.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 13.01.2018, 21:08:27 »
Jeba. Onko muuten tietoa että onko orggis polttimot Volvo brändättyjä vai onko niissä osram tms merkintä? Mulla oli osram xenarcit ne entiset ja mietin että olikohan ne tehtaalla laitettu
Poissa remes
« Vastaus #5 : 14.01.2018, 19:46:58 »
Osramit on mullakin V60:ssa eikä autoa ole huollettu (eikä varmaan edes pesty  :D ) muualla kuin Biliassa, joten kuvittelisin olevan alkuperäiset tuikut. Polttimoiden uusiminen itselläkin edessä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa freed
« Vastaus #6 : 15.01.2018, 12:01:29 »
Itse juuri vaihtelin V60:seen polttimot, orkkiksilla oli rullattu jo 240tkm. Kyllä kummasti kirkastui maailma.
Suosittelen tilailemaan polttimoita täältä:
https://www.lichtex.de/
Halvat hinnat ja nopea toimitus  :)
Poissa remes
« Vastaus #7 : 15.01.2018, 14:45:27 »
Hyvä linkki, meni talteen  :) Omassa yksilössä myös tulossa just 215tkm täyteen joten vaihto on tulossa ajankohtaiseksi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 15.01.2018, 15:00:48 »
Onpas halvat hinnat :o Philips pakkaus tosin erinäköinen kuin suomessa joka oli muovinen. Siinä oli yksi hälytin tag piilotettu paketin sisäänkin
Poissa rade
« Vastaus #9 : 15.01.2018, 16:12:35 »
Osramia voi tarkistaa tuosta.Aika paljon on piratteja.
http://trust.osram.info/appsinfo/trust/frontend/trust.do?locale=fi_FI
Ex V 70 TDI  ja v50 D5
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa mulugren
Poissa Rytkonen
« Vastaus #11 : 23.09.2020, 12:30:53 »
Käytetäänpä vanhaa ketjua, kun mitäpä sitä törsäilemään.
Minullakin on XC60 vm 2015 183tkm ajetut alkuperäiset Xenonit ja ajattelin nuo vaihtaa talvea vasten. Kysäisin yhdestä liikkeestä huvikseni tarjousta Osramin Night Breakereille niin hintalappuna on 390€. :D Jos nyt katselin oikein, niin nuo polttimot maksaa jotain 150€ luokkaa 2 kpl, joten työn määrä on rapeat 190 euroa.
Kai tuohon hintaan sitten viitsii ehkä itsekin konepeltiä jo avata, kun Youtuben perusteella vaihto ei vaikuttanut kovinkaan hankalalta.
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
Poissa Niclashki
« Vastaus #12 : 23.09.2020, 13:26:15 »
Ne on todella helppo vaihtaa ja nuo mainitsemasi polttimot oli kyllä loistavat. Vaihdoin edelliseen XC60 2014 -malliseen nämä 160tkm kohdalla. Jos ei laita noita ylläolevia, niin silloin suosittelen perus Osramin xenarcceja, 4300K, mitkä on alkuperäiset. Edellisen edellisessä autossa XC60 2010 oli D1S -mallit, niin kokeilin ensin Philipsin malleja, mutta ne teki hassun keltaisen reunan valokuvioon -> Vaihtu takaisin Osrameihin.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2020, 15:03:52 kirjoittanut Niclashki »
V90 T8 2020 Inscription
