Mistä uusi 740 tankkilaite?
  • 10 Vastauksia
  • 6571 Lukukerrat
Poissa pena_
« : 14.01.2018, 18:57:48 »
Eli ilmeisestikkin aika yleinen ongelma näissä tämä tankkilaitteen ruostuminen, ja niinhän se omastakin autosta läpi vuotaa. Mistä löytäisi uuden tai hyväkuntoisen käytetyn tankkilaitteen? Tuntuu maalimalla melko hinnoissaan olevan niin jos jostain sattuisi löytymään.  Autona 740 vm. -90 ja b200f koneella
Poissa Acke
Vs: Mistä uusi 740 tankkilaite?
« Vastaus #1 : 14.01.2018, 19:00:21 »
Uudemmasta ysisatasesta, niissä se tankkilaite on muovia. En muista milloin se vaihtuu, mutta varmasti 95->
Poissa pena_
« Vastaus #2 : 14.01.2018, 19:08:23 »
Vaatiiko mitään muita muutoksia vai käykö päikseen?
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 14.01.2018, 19:26:31 »
Ei käy suoraan. En ole verrannut itse, mutta ysin laite on pidempi nettitietojen perusteella.
Siitä voisi siis ottaa sen muovisen kannen, mutta muut osat joutuu laittamaan vanhasta.
E:Siitä on jo monta vuotta kun harkitsin vaihtoa itse, joten tein uuden haun ja joidenkin mukaan menisi pituudensa puolesta. Bensamittarin ohmit "kääntyy" jossain vaiheessa (täysi-tyhjä).
« Viimeksi muokattu: 14.01.2018, 19:37:16 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #4 : 14.01.2018, 19:57:30 »
940 tankkilaite käy suoraan paikalleen ja muistaakseni -89 alkaen bensamittarikin toimii oikein. Bensalinjoja pitää jatkaa vähän, koska muovikantisessa lähdöt on eri asennossa. En muista joko -90:ssä maadoitus menee johtosarjan kautta kuten 940:ssä vai suoraan koriin. Siitäkin selviää yhdellä rengasabikolla.
Vaikka ois pituuseroa, niin sisäpuolisessa osassa on jousto joka antaa tarpeeksi periksi. Muistaa vaan sen, että Multilinkillisen 960 on eri kulmassa ja se ei käy.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2018, 19:59:51 kirjoittanut Lankku »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 15.01.2018, 11:31:39 »
Tai entraa vanhan, kuvassa oleva ainakin pitäisi olla vielä helpostikin tehtävissä.
Puhallus, hitsaus, kupariputkien juottaminen, koritinaus, maalaus, suojaus
Kotkot
Poissa Puhuvapää
« Vastaus #6 : 15.01.2018, 12:31:43 »
940 muovisessa on erikokoset letkut.
En muista pitikö paksuntaa vai kaventaa
Poissa vannesuhari
« Vastaus #7 : 17.01.2018, 17:45:27 »
Itsellä ollut kahdessa 740 b230f -90 muovia tuo tankkilaite  :)
Niin ja 940 -91 tankkilaitteessa molemmat olivat 8mm letkulle kun laitettiin se tankki yhteen toiseen autoon.
940 classic
360 GL
+ Paljon muita volvoja
Poissa Xuppo
« Vastaus #8 : 18.01.2018, 00:30:54 »
Toinen lähtö on päästä 8mm ja juuresta (muovinkohdalta) 12mm kokoinen joten alkuperäisen kokoiset letkut sopii hyvin paikalleen vaikka alkujaan olisikin ollut metallisella laipalla oleva tankkilaite.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9 : 25.02.2021, 19:42:26 »
Vaikuttaako ruisku tankkilaitteen malliin?
'89 K-Jettiläiseen taitaa olla tankkipumpun vaihto edessä. Jos tuohon suosiolla yrittäisi ettiä muovisen vaihto-osan valmiiksi ennen räjäyttämistä, niin minkälaisesta/vuotisesta ysistä lähettäs hakemaan?
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #10 : 01.03.2021, 19:03:52 »
Jotain väliltä '90 - '92, jos haluaa, että mittari toimisi edes teoriassa sinne päin, ja ~ '94 asti ovat kahdella pumpulla ja samanlaisella johdotuksella?
« Viimeksi muokattu: 05.03.2021, 20:31:00 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
