S40 2010 Polttimoasiaa
  • 8 Vastauksia
  • 2731 Lukukerrat
Poissa Aleks
« : 16.01.2018, 19:24:21 »
Tuumasin tuossa että vaihtaa nuita halogeenipolttimoita ledeiksi pikkuhiljaa kun aina sattuu polttimo palamaan.. Aloitin parkkivaloista, ja hommahan alkoi hiukan tarjoamaan haastetta. Autossa ei ole xenoneita, vaan kaikki valot toimivat vakiona halogeenilla.
Motonetistä ostamani CANBUS- ledin kanta on T10, ja moinen istui kyllä jämptisti parkkivalon sockettiin, muttei siihen valoa tule. Riittääkö canbuksen tuottama vastus näille autoille, vai tarvitseeko se lisävastusta?
Valo ei edes välähdä vaan on täysin pimeä. Kun ensin ajattelin loogisesti että ledin kuluttama virta on liian alhainen ja näinollen auton haistellessa polttimoa se ajattelee sen olevan palanut, ajotietokone ei kuitenkaan ilmoita valon palaneen  :idiot2:
Ainoa mieleeni tuleva selitys on tällä hetkellä se, että +- on väärinpäin. Täytyy sekin vaihtoehto pois sulkea huomenissa, mutta tuntuu epätodennäköiseltä että kumpikin yhtäaikaa vaihtamani ledi olisi juuri väärinpäin..  ::)
On kai näihin nyt ledejä parkkeihin vaiheltu? Kokemuksia? Haasteita? Merkille pantavaa?
ps. Vaihdoin myös umpion reunassa oleville oransseille Running light- valoille pikkuiset lasikantahalogeenit, ja nehän skulaa tietenkin. Halogeenien kans ei koskaan ole ongelmia..
« Viimeksi muokattu: 16.01.2018, 19:29:40 kirjoittanut Aleks »
Poissa newlandermeister
Vs: S40 2010 Polttimoasiaa
« Vastaus #1 : 16.01.2018, 20:00:40 »
Todennäköisesti on juuri tuo polttimon + ja - väärinpäin. Ainakaan prefaceliftissä ei oo ollut mitään ongelmia noitten lediparkkien kanssa ja oisinkohan varmaan 5 eri versiota kokeillut  ::) Toinen mikä kannattaa tsekata on ettei se liitin mihin se polttimo tulee kiinni ole vähän hapettunut. Pari kertaa hankaat polttimoo sisään ja ulos niin lähtee yleensä pelittämään.
BMW E92 335D M-Sport 2007
Ex BMW E90 320d 2009
Ex:Volvo S40 T5 Geartronic 2004
Ex: BMW E60 520i 2004
Poissa Aleks
« Vastaus #2 : 16.01.2018, 21:08:02 »
Sitähän innostu iltapuuhiksi vielä asiaan perehtymään kun BMW sytytti ko. polttimoihin valon. Noh näinhän se oli että meikäläisen tuurilla kummatkin oli väärinpäin ja kääntämällä toisinpäin ledit syttyi sitten palamaan. Kivan näköinen tuli.  8)
Voisiko nuihin liittimiin autotehtaat merkitä +- ja voisiko polttimotehtailijat tehä samoin   :D
Poissa sun_Mun_50
« Vastaus #3 : 22.01.2018, 14:43:04 »
Vinkkinä mainittakoon, että niissä etuparkeissa ei tarvitse olla can-väylä polttimoita, sillä ainakin minulla toimii ilman vikailmoituksia motonetissä samaan hintaan myytävät Osramin polttimot, joille muuten luvataan 3 vuoden takuu. Mutta eiköhän se Alekskin pääse sellaiset vielä vaihtamaan, kun ne motonetin laadukkaat can-väylä polttimot ovat noin puolen vuoden jälkeen siirtyneet strobo moodiin.
Volvo V60 Ocean Race
Poissa A85
« Vastaus #4 : 22.01.2018, 18:21:04 »
Ihan normi ledipolttimot käy kaikkiin parkkeihin ja takavaloihin, ei tule herjoja. Kannattaa sen verran kuitenkin satsasa ettei niitä halvimpia täysin sinisiä hommaa ainakaan parkeiksi. Itellä oli alkuun etuparkit jotkut halvat bilteman sinertävät parkit. Parin vuoden päästä toisessa tuli kilometrit täyteen ja ostin osramin ledit joista tulee yhtä valkoista valoa kuin xenoneista ja ilme muuttui täysin.
Toinen syy vältellä niitä kiina halpiksia on ainakin ajovalopolttimoissa, koska useammat eivät kestä 10min pidempää kunnes ylikuumenevat ja pimenevät. Lisäksi jotkut aiheuttavat häiriötä radioon. Itselläni on sellaiset ledit etusumuvaloissa jotka häiritsevät radiota.
Poissa sun_Mun_50
« Vastaus #5 : 25.01.2018, 17:10:22 »
Onko muuten kukaan löytänyt rekisterikilven valoihin jotain toimivaa led ratkaisua.
Ja toimivilla tarkoitan yli 6kk kestäviä ja joka ei kirkkaudella vastaa peruutusvaloja.
Osramin SV8.5 vaihtoehdot taitaa olla 31mm, joka on liian lyhyt ja 41mm taitaa olla liian pitkä.
Oikea pituus ilmeisesti pitäisi olla 36mm.
Poissa A85
« Vastaus #6 : 25.01.2018, 21:35:38 »
Biltemasta hain S8.5 ledit ja on kestäny reipaat pari vuotta. Toinen on alkanut pätkimään mutta veikkaan kosketushäikkää, koska noissa ainakin V50 valoissa on sellainen "ominaisuus" että vesi menee sinne sisään ja hapettaa ne kontaktipinnat täysin sieltä. Kirkkaathan nuo on mutta pyörittelemällä polttimoita pystyy kirkkautta säätelemään sopivaksi. Väri on ehkä hieman liian sininen noissa. ::)
Poissa Aleks
« Vastaus #7 : 02.02.2018, 12:05:00 »
Pitäisi käydä 37mm. Tilasin Ebaysta 2x 37mm ja on SMD 3 ledinen, ei törkeän kirkas ja ko. polttimoissa oli kokoisekseen aika suurehko vastus (mahtuivat kuitenkin ihan hyvin), niin eivätpä sitten räpättele ja välpättele miten sattuu pienistä virtapiikeistä..
https://www.ebay.com/itm/2x-37mm-3-SMD-5050-Pure-White-Canbus-Error-Free-Car-LED-Dome-Light-Lamp-Bulb-12V/380569249940?epid=1638272136&hash=item589bb1e894:g:0hwAAOSwldRaRqbR&vxp=mtr
Ihan tommoset vaan..
Poissa Aleks
« Vastaus #8 : 02.02.2018, 12:08:09 »
Empä äkkiseltään tiedäkään hirveämpää asiaa kuin sähkön siniset parkkivalot.. 6500k on nätin sävyinen, käytännössä kirkkaan valkoinen.. Tuli tosi fiksu!
