850: Ohjaustehostimenöljyn vaihto.
  • 2380 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« : 09.09.2011, 16:54:32 »
Mistä ja miten porukka on tyhjentänyt 850:ssä ohjaustehostimenöljyn?
Olisi tosiaan tarkoitus vaihtaa öljyt huomenna, kun vanha on jo aika tummaa..
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Nercs
Vs: 850: Ohjaustehostimenöljyn vaihto.
« Vastaus #1 : 09.09.2011, 17:21:17 »
ATF 220 öljynä ja tilavuus on vajaa litraa  jotain 0.8 pintaa .Kun vaihdat huuhtelemalla silloin sitä ainettaa menee enenmän että kaikki paikat puhdistuu .Tuossa linkki  kuinka se oikeasti tapahtuu.http://translate.google.fi/translate?hl=fi&langpair=en%7Cfi&u=http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php%3Ft%3D8644
Jos tämä hommaa ei kiinnosta niin sitten sillä ruutallaa säiliö tyhjaksi ja uutta tilalle ja ajetaan pätkä että nestee kiertää,vaihdetaan niin kauan kuin säiliössä on kirkkaat punaiset nestee.Paperipyyhee ja mittatikku on hyvä testi tarkistaa öljyn kunto jos vaikka autoa ollaan ostamassa.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2011, 17:31:51 kirjoittanut Nercs »
Poissa black
« Vastaus #2 : 09.09.2011, 20:20:49 »
Tätä on laitettu nyt ATF 220 tilalle:
Red Line Power Steering Fluid
http://www.roadmachine.fi/PSF.html
Huuhtelemalla vaihdettu, eli säiliöstä imetty vanha pois, uutta tilalle, pikku lenkki jne niin kauan että kirkastuu. Rattia kannattaa käännellä. Suosittelen 3-5 kertaa toistamaan.
Tuolla Red Linen öljyllä haen lähinnä parempia kylmäominaisuuksia -30 asteen pakkasissa kylmällä koneella. Juuri vaihdettu joten vaikea vielä sanoa, mutta ainakin juoksevampaa kuin perus/atf- öljy. Joku Volvolandian (r.i.p.) puolella suosittelikin.
Autona V70mkI mutta eiköhän sinne samat öljyt mene?
edit: viimeistään apteekista löytyy lääkeruisku jolla saa säiliön tyhjäksi jos sellaista ei omista.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2011, 20:24:07 kirjoittanut black »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Nercs
« Vastaus #4 : 10.09.2011, 09:46:34 »
Itsellä on öljypumppu joka ostettu Motonetista kaapelit akkuun kiinni ja naps pumppu hyrräämään tehostimen säilötä tyhjäksi.Tämä öljypumppu kyllä kuuluu niihin vakiotyövälineisiin jos omistatte autotalli.
Nercs
« Vastaus #5 : 11.09.2011, 09:34:08 »
thukka hyvinkö öljyt vaihtui tehostimeen.Kumpi kikka oli käytössä
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #6 : 11.09.2011, 17:30:09 »
Appiukolta löytyi käsikäyttöinen pumppu, millä sai säiliön tyhjäksi.
Tarkoitus olisi että vaihdan vielä öljyt toiseen kertaa kuukauden päästä..
Tulee kaikki ylinmääräinen pois....
