Saabin taru lopussa?
  • 187 Vastauksia
  • 84138 Lukukerrat
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Vs: Saabin taru lopussa?
« Vastaus #135 : 19.09.2013, 12:42:29 »
Jaksaa....ja jaksaa....ja jaksaa.... :)
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288600800091.html
Saapas nähdä mitä saappaasta tulee. ;)
Etuvetonen BMW, viimeinkin.. S*
e: Tai saattohan jo uudella minillä olla jotain kytköksiä bemariin aikoinaan kans.
"Hopee nopee"
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #136 : 19.09.2013, 15:17:42 »
Feenix on noussut jälleen...
a car you can believe in
Poissa rommitommi
« Vastaus #137 : 01.11.2013, 15:07:37 »
Itsellä on nyt 30tkm/1vuosi takana 9-3:lla. Auto on siis. vm. 2011 ja kilsoja oli ostaessa 58tkm, tänä aamuna meni 88tkm rikki.
30tkm aikana olen vaihdattanut öljyt, muuta ei ole (tai ei olisi) tarvinnut tehdä.
Lisähuoltoina varmuuden maksimoimiseksi vaihdatin jakopäänhihnan ja vesipumpun 75tkm kohdilla. Samoihin aikoihin auto lastutettiin, jolla saatiin 130hp koneesta 210hp/450Nm, kulkee mun tarpeisiin riittävästi  8) Samalla tukittiin myös EGR.
Moottori on muutenkin ehdottomasti auton parasta antia. Vaikka lastutettunakin miten polkee, en ole keskikulutusta saanut 6 litran päälle(paitsi niillä 235 leveillä renkailla ja 18" vanteilla hetkellisesti), vaikka Helsingin keskustassakin joudun suhaaman. Kesällä kun ajeli maaseudulla, keskikulutus tippui tasan viiteen litraan. Maantiellä ajotietokone näyttää 4.1-4.2l/100km. Tankkausten perusteella ajotietokone pitää 1-2dl tarkkuudella paikkansa.
Auto on ehdottomasti myös paras ajettava omistamistani autoista. Ohjaus on tunnokas ja ainakin Linearin vakioalusta on sopiva sekoitus mukavuutta ja urheilullisuutta. Huomattavasti parempi kompromissi kuin vaikkapa edellisen S60:n alusta. Tällä on iso käydä ajamassa mutkasempaa tietä, tosin ihan moottoriradan kurveihin ei taida taipua.  :)
Se tuli myös testattua, ettei autoon missään tapauksessa kannata laittaa 205 leveämpiä nakkeja. Itsellä oli alla 235/40R18 renkaat, ja voi herranjumala kun veteli jo kaupungissakin silleen, että oli kyllä ajamisen ilo kaukana. Ei tarvitse ihmetellä TM:n ja Tuulilasin kommentteja ohjauksesta ja vetelystä...
Vaihdoin 205/50 R17 renkaat ja nyt on ollu ajaminen yhtä juhlaa. Jännää miten renkailla voi olla noin järkyttävän suuri vaikutus.
Tietysti ei pidä myöskään unohtaa ulkonäön vaikutusta, omaan silmään 9-3:sen ulkonäkö on melko täydellinen. Ehkäpä perässä voisi olla vähän enemmän särmää, mutta varsinkin keula toimii. Ei mielestäni moni alunperin jo reilu 10v sitten esitelty auto näytä yhtä hyvältä.
Sitten niihin miinuksiin:
-Vaihteisto on kohtuullisen takkuinen. 1->2 vaihto kylmänä saattaa vähän rusahtaa. Lämpimänä toimii notkeemmin, pitäis varmaan öljyt vaihtaa, kun on vielä alkuperäset.
-Muutenkin tuntuu voimansiirto olevan aika kovilla tossa pelissä. Itsellä menee kohta vaihtoon kaksoismassa, josta kuuluukin jo jonkinlaista helinää näillä kilsoilla. Samalla vaihdatan kytkimen painelaakereineen. Hintaa tulee noin tonni. Ei tosin vielä ajankohtainen. Odotetaan helinän pahentumista, viimeseen 20tkm aikana ei ole juuri pahentunut..
-Sisustan tietyt muoviosat on kyllä melkoisen kehnosti kiinnitetty, kuten taustapeili esimerkiksi pitää ihmeellistä rutinaa. Pikkujuttuja, mutta pitävät Saabin pois "laatuluokasta".
Kokonaisuudessaan meno maistuu hyvin ja itse pidän autosta todella paljon.
Tosin kun olen kaikenlaisen tingeltangelin ystävä, niin kyllä tossa sais sporttipenkit, navigaattori(iso näyttö) ja xenonit olla ;D
Toivon mukaan on huolettomia kilsoja edessä vielä parin vuoden edestä. Oikeastaan ainut mihin kiinnostaisi vaihtaa on uudempi Saab 9-5 tai Volvo S60, mutta ovat vielä vähän turhan kalliita.
Eivätkä ole kilsat myöskään Saabin arvoa juuri syöneet. About tonnin on tullut hyvityshinta alas vuodessa  :)
Taidan olla sairastunut Saabismiin, mutta kyllä jonkin verran korpeaa merkin valmistuksen lopettaminen. Kun ajoi Volvolla, ei kiinnostanut pätkääkään, mutta omaan käteen tämä Saapas tuntuu niin loistavalta autolta, että vähän harmittaa  :-\
Ajossa: BMW 530d GT -12
Poissa TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
Luota minuun -tiedän mitä teen!
Poissa rommitommi
« Vastaus #139 : 30.11.2013, 11:03:36 »
Oho! http://www.hs.fi/talous/Saab+aloittaa+j%C3%A4lleen+autojen+valmistuksen+Ruotsissa/a1385708246795?ref=hs-art-new-3
Saab-klubilla tosta yleisesti iloitaan aika paljon, vaikka jotain skeptikkojakin mahtuu joukkoon.
Itse ehkä kuulun noihin skeptikoihin, sillä vaikka omat Saabit olivatkin hyviä, niin vanhanaikasia rotteloitahan ne on, ja paras osa autoa oli Fiuden valmistama diesel...
En oikein usko Euroopassa olevan markkinoita pelkällä 2-litran bensakoneella, ehkäpä sitten Kiinassa löytyy enemmän ostajia, jos hinta on kohdillaan, kun siellähän 2000-luvun alun auto on vielä tuore.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #140 : 01.12.2013, 17:58:12 »
Toivotaan parasta Saabille. Tuleekohan Insig... 9-5 jatkumaan ollenkaan vai onko GM tämän kieltänyt. Se on ihan hieno auto, ei kauheasti liikenteessä ymmärrettävistä syistä näy.
Ei luulisi ainakaan lastentauteja olevan ysikolmosessa :P Kyllä minullekin joku Saab kelpaisi, yhen tutun tröllhattanilaisen kyydissä pari kertaa ollut ja tykkäsin kovasti penkeistä ja joistakin yksityiskohdista! Joutuu melkein sanomaan, että nykyisiä Volvoja mukavammat. Ajokokemuksia ei tästä Volvon kotimaisesta kilpailijasta ole ainakaan vielä kertynyt.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #141 : 02.12.2013, 00:58:51 »
Kyllä tuo vanhakoppanen 9-3kin on kiva auto, paitsi että 00mallin auto tuntuu juuri siltä 90luvun ensimmäisten vuosien autolta, mikä ei ole mikään ihme sillonhan tuo kormalli esiteltiin ng900sena, mutta kyllä tolla on kiva ajella kun izusudieselin ansiosta kulutus maantiellä 5,2 ja aika huoltovapaa moottori kun ketjujakopää yms.
9-5 tippuu pois, ei sen takia että GM olisi kieltänyt, vaan sentakia että GM-osien roima vähennys NEVSin tavoitteena, tästä mm. ne aikee bmw-moottoreihin yms.
Poissa Koneistaja
« Vastaus #142 : 14.11.2014, 14:31:45 »
Huhuja kuultu että ehkä alkavat valmistaa jotakin Kiinan viritystä  , kädenvääntöä  jota kestää..?On kai siellä jonkin verran yhä toimintaa...
Kalibrointi työstäjä...V60 ja Fiesta..on taloudessammeuudempaa tavaraa
« Vastaus #143 : 14.11.2014, 15:11:27 »
Meinasi saabin osto kiinnostaa hetken:
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/6483849
Mutta sitten sain kuulla 3.0 V6 TiD koneen vioista (Isuzun tekemä). Sylinteriputket vajoavat ja koneremppa on varma. Käsitystä vahvistaa se että kyseistä mallia ei näy yhtään paljon ajettua myynnissä. Noita moottoreita uusittiin takuuseen ties kuinka paljon.
Poissa -PENA-
« Vastaus #144 : 15.11.2014, 06:39:35 »
Tuo moottori ei tosiaan ole mistään parhaammasta päästä... Osta sen sijaan tuollainen 9-5 bensakoneella, mielellään 2,3 T ja siihen etanolipäivitys sitten. Saat pikkurahalla mukavan perheauton, jossa tehoakin reilusti +200 hv.  ;)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
« Vastaus #145 : 15.11.2014, 10:12:58 »
Veljellä on tuommoisella moottorilla Saabi. Olisiko ajettu about 200tkm. EGR temppuili ja samalla kuin sitä korjasivat liikkeessä niin uusivat öljypohjan liimaukset. Muuten ei ole vielä reilun vuoden aikana ollut muuta. Vaihtoivat tuohon -04 vuoden V70 Volvosta jossa kävi mittaristo 2 kertaa CEM kerran Sercapilla korjauksessa. Ainoa vika Saabeissa yleensäkkin on ettei varaosia tahdo yllättäen saada. EGR:ää ei saannut mistään uutena ja purkaamollakin olisivat tahtoneet reilua 300€. Ja mitä googletin niin tuosta V6 moottorista ei saanut helpolla softalla EGR:ää pois käytöstä.
Veljen auto taitaa olla vielä savusta päätellen lastutettu, liikkuu tosi hyvin, äänen mukavat. Niin maantiellä menee vitosen pintaan :)
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #146 : 16.11.2014, 15:50:30 »
Töissä yhdellä kaverilla on -06 93 2,0D?
EGR:n kanssa on paininut ja kytkimen vaihtanut, muuten toiminut, eiku myös ohjausvaihde vaihdettu.
Ihan ok kyydin sillä sai, ainakin kun vaihtoehtona olisi ollut parin tunnin taksin odotus keskellä yötä 15asteen pakkasessa..
Poissa Koneistaja
« Vastaus #147 : 03.12.2014, 09:26:16 »
Aasialaisia  rahamiehiä lienee liikkeellä taas Trollhättanissa  jotakin NEVSin  virityksiä lienee..tekeillä..
aika näyttää tekeekö ne saappaita vai autoja
 :) :idiot2:
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Poissa Koneistaja
« Vastaus #149 : 03.12.2016, 14:10:04 »
  Saabin tarua jälleen kaivattaneen saab merkkistä autoa ei näillä näkymillä valmisteta..sähköisiä virityksiä toki suunnittelevat Turkkiin ja muualle..
