VOLVO V70 D5 -01 kuskin penkin vaihto sähkösäätöiseen
  • 7 Vastauksia
  • 3608 Lukukerrat
Poissa Belsebub
  • Volvo V70 D5 -01
Avasin tästä aiheesta oman keskustelun
Tuli tässä vaihettua V70 -01 risa normi kuskin jakkara sähköiseen, penkki mallista S60 -09.
Kiskojen etukiinnikkeet eivät ihan sopineet kohdalleen, surralla vähän piti hioa pulttien ja ohjuritappien reikiä.
Sähköt ei menneet ihan heittämällä paikoilleen. PSM-boxin paikkaa piti hieman vaihtaa, nippareilla kiinni. Bägin liitin piti vaihtaa vanhasta kuten myös turvavyön pistoke. Siinä tais olla myös väärä liitin vai oliko liian lyhyt piuha. Semmosta pientä näpertelyä.
PSM-yksikön piuhat meni heittämällä paikoilleen, oli autossa valmius. Sulakkeen nakkasin rasiaan sähköpenkille.
Airbag, turvavyön kiristin ja jakkaran lämmitys toimi heti moitteetta.
Penkin sähkösäädöt toimi kerrallaan noin 40s. Laitoin PSM-boxin virtapiuhaan "väliaikaisen" keinukytkimen, virtoja kun pätkäsee niin toimii taas sen 40s.
Vikakoodina näyttää PSM-E003 Configuration fault, Faulty Configuration.
Luulisi, että kommunikaatio PSM ja CEM valillä toimisi kun kerta valmius on sähköjakkaralle.
On kai siinä joku yhteys kerran löytää boxin ja vikakoodia pukkaa.
Auttaisiko, jos hommais auton ikäluokkaa olevan PSM-yksikön?
Paikoillaan olevan yksikön osanro 30739636.
Poissa jp_olli
Vs: VOLVO V70 D5 -01 kuskin penkin vaihto sähkösäätöiseen
« Vastaus #1 : 21.01.2018, 18:09:33 »
Tietääkseni penkki pitää lisätä CEM:n varustelistaan, että toimisi. Volvo vaan ei virallisia teitä sellaista ole kovin halukas tekemään. Kiertoteitse pitäisi onnistua OBD:n kautta,  mutta vaatinee silti ensin CEM:n avaamisen ja tinaustöitä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Belsebub
  • Volvo V70 D5 -01
« Vastaus #2 : 21.01.2018, 18:33:00 »
Juu Oulun sininen yritti PSM-ohjelmointia, ei onnistunut. Eivät ole kuulemma ennen vastaavaa tehneet.
Onnistuisko jos hommaa käytetyn CEMin riittävällä varustetasolla olevasta autosta ja nakkaa paikoilleen, toki samalla osanumerolla...?  :idiot2:
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 22.01.2018, 07:23:58 »
Kyllä sen noinkin voi tehdä, mutta ajoneston synkkausbitit ja avaindata pitää siirtää vanhasta.
Meillä pitäisi kyllä penkin lisäys onnistua Kalajoen testilabrassa ilman Cem:n vaihtoa. Voin selvittää asiaa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Belsebub
  • Volvo V70 D5 -01
« Vastaus #4 : 22.01.2018, 16:27:06 »
Loistavaa, kiitoksia!
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #5 : 18.09.2018, 21:38:21 »
Onko tähän tullu jotain päivitystä, onnistuiko penkin ohjelmointi CEMiin tai sen vanhan vaihto paremmin varusteltuun CEMiin, että sähköjakkara lähtee toimimaan?
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #6 : 18.09.2018, 22:21:34 »
Tyhmä kysymys ehkä , mutta eikö penkin sähkömoottorille voi ottaa vaan sähköä jostain? Turvatyynyn liitin tietenkin pitäisi olla samanlainen kuin vanhassakin.  ::)
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa merkku
« Vastaus #7 : 18.09.2018, 23:52:38 »
Ei se taitaisi toimia niin että sähkömoottorille antaa suoraan virtaa. Pitäisi rakentaa säätökytkimet tai jotain väliin, mutta ehkä joku osaavampi osais sellasen rakennella.
Nythän siinä tulee virta 4-piuhasella liittimellä PSM/power seat modulille joka on penkin alla, ja siihen samaan liittimessä Can väylän piuhat ja toisessa liittimessä penkin lämmittimen piuhat. Penkin säätökytkimillä ohjataan modulia joka käskyttää sähkömoottoreita. Ja PSM moduli lakkaa toimimasta n 30 sekunnin päästä jos CEMiin ei ole ohjelmoitu sähköpenkkiä, niin penkki ei enää liiku mihinkään, kunnes katkasee modulilta virran. Eli jos CEMssä ei ole tietoa sähköpenkistä saa penkin taas liikkumaan, jos kytkee tuohon 4-piuhasen +johtoon vaikka keinukytkimen, jolla siitä saa virran katkeamaan hetkellisesti. Mutta silloin ei penkin muistipaikat toimi.
Sent from my iPad using Tapatalk
