Uusi S60/V60/V60CC
  • 609 Vastauksia
  • 249449 Lukukerrat
Vs: Uusi S60/V60/V60CC
« Vastaus #375 : 23.04.2019, 09:29:16 »
Itse en sitä vierastaisi. Nykyinen on maahantuojan esittelyauto ja sitä edeltävä Wetterin.
Poissa Makro16
« Vastaus #376 : 12.05.2019, 13:25:00 »
Moikka vaan kaikille.
Piti myös oikein rekisteröityä tänne ja lukaista nämä 26 sivua tekstiä kun tuli maaliskuussa itsekkin laitettua tommonen V60 T8 RD tilaukseen  :) Kuten arvata saattaa niin odottaahan sitä joutuu vaikka kuinka ja pitkään eli näillä näkymin saisin auton vasta joskus marraskuun puolen välin tienoilla  :-[
Paljon ei täällä ole ollut keskustelua noista musiikkilaitteista joita tähän on saatavilla, vakiot, H&K ja B&W. Itse otin tuon H&K:n koska ei se B&W nyt niin maailmaa mullistavalta kuulostanut kun siihen tuli mahdollisuus. Kylläkin vertailuna vakioihin, toki ne nyt häviää mutta ajattelin että tuo H&K varmasti enemmän kuin hyvä kompromissi noiden väliltä.
Käyty siis T8 kiertueella edellis kuussa ja tuli nuo autot muutenkin tutummaksi. Ensin V90, sitten V60 (jota lähdin ensisijaisesti kokeilemaan) ja lopuksi vielä S90. Jos ihan sokkona istutettaisiin johonkin noista kolmesta randomilla, sanoisin että vaikeaa olisi tietää missä istuu. Eikä tuo V90 nopealla vilkaisulla ulkoapäinkään paljon V60:stä poikkea. Omaan silmään tuo vähemmän venytetty siis vetää enemmän puoleensa ;)
Sanokaas meneekö hirveästi metsään jos hommaan nastarenkaiksi Hankookilta 245/40-18 jollekkin 8":lle vanteille, ET ollessa 40-50 enkä tuota orkkis kokoa 235/45-18?
Poissa Makro16
« Vastaus #377 : 19.05.2019, 16:35:14 »
Nyt tarvis vähän, jeesiä. Mitäs tommonen T8/T6 plugari "neliveto" tykkäisi eri pari renkaista eli jos edessä 225/45-18 ja takana 245/40-18?
Poissa Imot
« Vastaus #378 : 19.05.2019, 18:50:10 »
Tervehdys kaikille, uusi jäsen tässäkin. Tilauksessa V60 T8 insc, näillä näkymin luovutus pitäs olla marras-joulukuussa.
Sekarengastus ei liene ongelma varsinkaan kun akseleiden välillä ei ole kiinteää yhteyttä. Sanoisin kuitenkin, että takarenkaan pitäisi olla tuossa set-upissa leveydeltään 255, jotta renkaiden korkeudet olisivat lähempänä toisiaan.
Kannattaa olla tarkkana myös vanteiden kanssa. Oon koittanut asiaa hieman tutkia kun pitäis löytää talvikiekoille joku sopiva vanne, ja tietoa on tarjolla yllättävän vähän. Näyttäisi siltä, että T8:ssa on eri offset kuin esim. D4:ssä. Syy voi olla energian talteenotto tai sitten ei. Vannekoossa R18” leveys 8” käyvät T8:lle Volvon orkkis-vanteista kuitenkin vain ne, joiden ET on 42(42,5). Erilaiset netistä löytyvät vannekonfiguraattorit antavat V60:n ET:ksi 45. Sekarengastuksessa pitää lisäksi ottaa huomioon, että jos takavanteen leveys on eri, muuttuu myös ET eli renkaan offset.
Jos jollain on jotain faktaa T8:n vanteista, niin se tulisi tarpeeseen - tuo pienempi ET rajoittaa ikävästi valikoimaa.
V60 T8 Inscription '20
Poissa Mepi
« Vastaus #379 : 19.05.2019, 18:57:45 »
Eiköhän sinne uppoa ihan yhtä hyvin 8” leveänä joko ET42 kuin ET45:kin
Poissa Makro16
« Vastaus #380 : 19.05.2019, 21:12:00 »
Taitaa sulla tulla auto samoihin aikoihin kuin itellä eli 22.11 olisi "laskettu" päivä :) Vanne ja rengas valikoima on kyllä jotenkin suppea, samaa mieltä. En silti et kanssa hirveästi ressaisi jos se vaan siinä 40-45 välillä on. Noita renkaita ajattelin 8" vanteelle. Vakio koko 18" T8:lle on 235/45-18 ja 8x18". Harmi kun tota settiäni ei heti pääse edes kokeilemaan, on sitten ihan tuurista kiinni että pelittääkö. Heitto on 7mm, ainakin paperilla, mitä lie sitten käytännössä kun 225 venyy 8" vanteelle ja 245 taas menee hiukan pulleaksi, toki profiili edessä isompi ja takana pienempi, siihen vielä nastat päälle...Ei uskois et olis ihan justiinsa  ::)
« Viimeksi muokattu: 19.05.2019, 21:13:40 kirjoittanut Makro16 »
Poissa pallep
« Vastaus #381 : 16.07.2019, 22:27:49 »
Tupsahti sähköpostiin pieni yllätys tänään siniseltä: ”Volvosi valmistus on käynnistynyt”. Yllätys siksi, että toimitus on sovittu vasta joulukuuksi  ???  Meinaakohan ne oikeasti ruveta sitä jo nyt vääntämään kasaan, vai onko viesti lähtenyt ihan muuten vain?
Edit: Ja siis V60 T8 kyseessä.
V60 T8 Inscription
Poissa tgr
« Vastaus #382 : 17.07.2019, 12:12:22 »
Veikkaisin, että tilaus on tehtaalla saakka ja autollesi on määritetty tuotannossa slotti.
Tai sitten ovat alkaneet louhia malmia.
Poissa JJJ
« Vastaus #383 : 23.07.2019, 14:05:08 »
Mulla oli liisarille arvioitu alustava toimitusaika lokakuussa, mutta auto on ollut nyt viikon verran hallussa ja ajossa. Olisko tehtaalla saatu uusi tuotantolinjasto käyntiin, tää on kanssa V60 T8 ja putkahti ulos 2020 mallina. 2019->2020 vuosimalleissa ei taida olla suurempia eroja, mutta automaattisesti himmenevät sivupeilit oli pudonneet pois vakiovarusteista.
Mutta onhan tämä aivan mukava auto ajolleen. =) Mieltä ei kaiherra kuin ajotilan valintarulla, se on käyttöliittymänä aivan perseestä, siihen tuskin tottuu ikinä. Myöskin toisen kuskin profiilin penkinsäädöt jne katosi mystisesti kertaalleen tässä viikon aikana. Saattoi olla toki käyttäjänkin virhe, ei ole tapahtunut toiste.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2019, 07:05:32 kirjoittanut JJJ »
Poissa pallep
« Vastaus #384 : 24.07.2019, 11:57:46 »
Itse muistelin katsoneeni että himmenevät sivupeilit kuuluvat vain tekniikkapakettiin, en tietysti vanno asiaa. Lasikatto/kattoluukku oli aiemmin myös vakiona.
Jos tuo valmistuminen onkin nyt oikeasti nopeutunut, niin se ei omalla kohdalla valitettavasti vaikuta mitään, koska nykyisestä liisarista loppuu sopimus joulukuussa, johon tuo seuraaja on tähdätty.
V60 T8 Inscription
Poissa JJJ
« Vastaus #385 : 26.07.2019, 07:04:26 »
Mjoo toi peilihomma jäi mieleen edustajan puheista auton luovutuksen yhteydessä, mutta nyt kun katalogeja vertailee suurennuslasin kanssa, niin ei tossa kohtaa pitäisi olla mitään eroja. Saattoi olla väärinkäsitys siinä tilanteessa.
Lasikatto kumma kyllä löytyy. Vissiin kiinalaiset laittaa linjalla sitä osaa kiinni mitä ekana käteen sattuu. =)
Ekat ovetuskolhut oli ilmestynyt parkkipaikalla takalokariin ja -oveen, ei heippalappua, aika perus...
« Viimeksi muokattu: 26.07.2019, 07:06:37 kirjoittanut JJJ »
Poissa Imot
« Vastaus #386 : 26.07.2019, 23:15:26 »
Aikaistetusta toimitusajankohdasta huolimatta, oliko tässä jo suurempi akku? Asia selviää ainakin virallisesta päästölukemasta, eiköhän se lue jossain paperissa.
Poissa JJJ
« Vastaus #387 : 29.07.2019, 08:20:29 »
Täytyy myöntää että mulla ei ole mitään käsitystä akuston kapasiteetista. Traficomin tiedoissa lukee päästöistä seuraavaa:
WLTP CO2, painotettu yhdistetty (g/km)47
WLTP I, painotettu, yhdistetty kulutus (l/100km)2,4
CO2 Painotettu, yhdistetty (g/km)42
Nyt kesäkelillä pure -moodissa sähkörange on käytännössä 45-48 kilsan luokkaa, kun ajelee isonumeroisia pikkuteitä noin 60 keskinopeudella. Motarilla suurinta sallittua ajaessa sähkö loppuu huomattavasti nopeammin. ;)
« Viimeksi muokattu: 29.07.2019, 08:58:41 kirjoittanut JJJ »
Poissa Imot
« Vastaus #388 : 01.08.2019, 00:47:23 »
Mulla lukee tilauksessa CO2 50 g/km, joten 47 g/km viittaisi suurempaan akkuun. Toki varusteilla on tuohon jonkin verran vaikutusta.
Poissa JJJ
« Vastaus #389 : 02.08.2019, 08:40:32 »
Muuten kovinkin täsmällisesti toimivassa autossa on alkanut häiritsemään vakionopeudensäätimen epämääräisyys. Ei tarvitse olla kuin pientä loivaa mäkeä, niin nopeus seilaa +-6 asetetusta. Tuossa on puolet liikaa vaihtelua omaan makuun.
