Vaihteenvalitsimen siirto ilman avainta
  • 10 Vastauksia
  • 2468 Lukukerrat
Poissa Reziina
« : 27.01.2018, 09:14:26 »
Pikainen kysymys.. Onnistuuko 01- vuoden V70XC:n automaattivaihdekepin asennon siirto ilman virtojen kääntämistä virta-avaimesta? Vaihtaisin keskikonsolin taustavaloja mutta tuo ilmastoinnin paneeli ei mahdu tulemaan ulos kun vaihde on P:llä
Poissa KalleKyy
Vs: Vaihteenvalitsimen siirto ilman avainta
« Vastaus #1 : 27.01.2018, 09:50:40 »
Keppi taakse ja akku irti, niin ei ainakaan satu vahinkoja.
Ja akku taas takaisin vasta kun kaikki osat on kiinni. SRS-koodinhan saa aikaan laittamalla virrat päälle ilman ilmastoinnin paneelia.
Poissa Reziina
« Vastaus #2 : 27.01.2018, 09:57:48 »
Eikö akun irroittamisesta tule mitään vika-koodeja?
Poissa Reziina
« Vastaus #3 : 27.01.2018, 09:58:58 »
Enkä myöskään tiedä radiolle koodia jos se kysyy sitä akun irroituksen jälkeen  :'(
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #4 : 27.01.2018, 10:18:59 »
Käsittääkseni näissä ei enää radiot pyydä koodeja, ainakaan facelift mallit.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 27.01.2018, 10:33:46 »
Noup, aikaisemmat mallit pyysi nuita koodeja..
Akun -kengän voi irroittaa eikä pukkaa vikakoodeja.
Poissa Reziina
« Vastaus #6 : 27.01.2018, 10:36:59 »
Eli siis näin pitäisi homman sujua oikein:
-virta-avaimesta virrat päälle ja keppi mahdollisimman taakse
-virta-avaimet 1-asentoon jolloin jää virrat kojelautaan
-akun miinusnapa irti
-paneelin voi irroittaa liittimistään
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 27.01.2018, 10:42:55 »
Kello pitää säätää ajalle, kun akku liitetty. :o
Poissa KalleKyy
« Vastaus #8 : 27.01.2018, 10:58:40 »
Juuri näin voi tehdä ja pitääkin virallisten ohjeiden mukaan.
Samalla minimoidaan riski, että virta-avainta kääntäessä turvatyyny pamahtaisi naamalle, jos rempassa on mennyt jotain pieleen, koska olet itse takakontin luona virtojen kytkeytyessä.
Ja ilmeisesti radion suojaus toimii niin, että jos sen irrottaa ilman virtoja, niin sitä ei saa toimimaan toisessa autossa. Eli henkilö, jolla on avain autoon ja irrottaa radion virrat päällä on oletettavasti oikealla asialla ja voi myös myydä radion eteenpäin.
Tällaisen käsityksen olen saanut ja siis mitään koodeja nämä ei ainakaan kysy, vaan suojaus toimii jotensakin edellä kuvatulla tavalla.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2018, 11:03:10 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Reziina
« Vastaus #9 : 27.01.2018, 19:36:36 »
Kiitos vastauksista! Nyt on lamput vaihdettu!  :)
Poissa renee
« Vastaus #10 : 28.01.2018, 01:47:47 »
Toi akun irrottaminen virrat päällä ei vissiin aiheuta ongelmia, mutta jos haluaa pelata varman päälle, niin akun voi ottaa kyllä irti keppi p-asennossa.
Tonne hifipuolelle kirjoittelin aiemmin, kun vastaavan ongelman kanssa pähkäilin, eli keppi p-asentoon, virta 0-asentoon, 5min odottelu, akun miinusnapa irti, virta 1- (tai ehkä 2-asentoon) ja keppi siirtyy d-asentoon, jarrua pitää ehkä painaa, en muista varmasti. Toimii siis ainakin V70 -05 geartronicille.
