Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1068650 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #2085 : 16.12.2019, 21:03:04 »
Suapahan nähhä miten huomenna saa juntattua mk3 V70:iin X-Vision Genesis 1100 keulalle tukevasti ::)
Poissa Sigu
« Vastaus #2086 : 20.12.2019, 22:32:06 »
Tämä syksy menty mk3 V70 -08 bi-xenon, apukaukoissa 50w-xenon, kilven alla ritilän paikalla x-vision genesis 600 ja maskin takana 2kpl Lazer ST2 evolution valoa. Meni leimastakin läpi noin, eihän tuossa ole kuin nuo apukaukon xenonit josta vois inssi kimpaantua.
Lazerit laitoin näyttämään pientareet ristiin eli oikealla oleva valaisee vasemman penkan ja vasen valo oikean penkan. Vaikka Lazerit on aika rankassa kulmassa menosuuntaan nähden niin maski ei vie yllättäen valotehoa oikeastaan lainkaan. Hiukan mietitytti ennen asennusta, että jääköhän valoteho maskin ripoihin, mut hyvin jaksavat puskea penkkoille valoa. Kokonaisuutena ihan ok setti ajella noinkin, mut jotainhan sitä pitää aina kehittää että pysyy mieli virkeänä.
Mikä ero on luminalights power x80 vs SAE 80W? Onko näissä molemmissa värisävy 6000k? Moni on puhunut, että tekevät eteen liian kirkkaan alueen nuo molemmat mallit, mut parhaiten selvinnee itse kokeilemalla. Lazereiden tilalle siis kaavaillut noista jompaa kumpaa mallia.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2087 : 21.12.2019, 21:37:27 »
Jos päädyt tuohon malliin niin osta Seeker 210 nordic edition niin passaa Genesiksen kanssa.
Poissa Sigu
« Vastaus #2088 : 22.12.2019, 12:21:14 »
Kiitos tästä, en ole tiennyt että myös 5000k sävyllä tuota tarjolla joten ehdottomasti tuon otan niin menee värilämmöt lähekkäin.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2089 : 22.12.2019, 13:36:30 »
Se perus seeker 210 on kylmä muttei sitä enää valmisteta.
Jatkossa kaikki on lämpimemmällä sävyllä mutta kannattaa varmistaa ettei myy vanhaa varastoa.
Poissa Timo
« Vastaus #2090 : 30.12.2019, 17:42:40 »
Muutama kuva omasta asennelmasta, Lazer Linear 12 Elite auton omien led-valojen kaveriksi. Itse olen oikein tyytyväinen, pieni, kevyt ja huomaamaton paneeli mutta hitosti valotehoa.
Lyhyet
Pitkät
Pitkät+Lazer
Samat kuvat ilman zoomausta, auton keula ei aivan näy kuvan alareunassa.
Ylläolevien kuvien auton omat valot siis led-tekniikkaa, nopea vertailu halogen-kynttilöihin alla. Karu muistutus monestakin asiasta kun hyppää 2010 Avensiksen koppiin..
« Viimeksi muokattu: 30.12.2019, 17:53:22 kirjoittanut Timo »
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa Mursu
« Vastaus #2091 : 30.12.2019, 19:30:59 »
useimmis valopaneeleis ledi osottaa alas tai ylöspäin jossa on sitte heijastin joka ampuu valon eteenpäin, kysymys kuuluukin voiko tuommosen paneelin asentaa sitte kumminpäin tahansa?
esim
tuossa mallissa ledit on tuola alareunas ja kalteva heijastin pinta ampuu valon eteenpäin niin voiko tuon pistää niin että kiinnikkeet osottaa ylöspäin, tuossa kuvan mallis voi toki irrottaa kiinnikkeet ja kääntää ne mutta kaikis ei sitä mahista ole...
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2092 : 30.12.2019, 20:18:23 »
Jos rakenne on täysin vesitiivis kai sen voi asentaa kumminpäin vaan, ja varsinkin jos valokuvio on epäsymmetrinen, niin kuvittelisi että se on nimenomaan tarkoitettu asennettavaksi tarvittaessa myös toisinpäin. Js kuvio on symmetrinen, ei sille "väärinpäin" asentamiselle ole mitään syytä.
Poissa Timo
« Vastaus #2093 : 30.12.2019, 21:09:57 »
Jos kuvio on symmetrinen, tarkista miten johdon läpivienti ja jäähdytysrivat on toteutettu. Joissakin paneeleissa jää rivat täyteen vettä jos on väärinpäin ja johdon läpivienti olisi kai tarkoitus olla alaspäin (tai vaakaan, ei ainakaan ylöspäin) ettei vesi mene niin helposti sisään.
Poissa Jöyssi
« Vastaus #2094 : 07.01.2020, 00:45:54 »
Ideoita miten 940 sais vedettyä järkevästi katolle piuhat lisävaloja varten?
Poissa Mursu
« Vastaus #2095 : 10.01.2020, 10:15:09 »
jos et kattoo halua porata reikää niin ei niitä oikee mitenkää kauniisti saa vedettyä, ehkä koittas vesikouruapitkin vetää oven väliin tms  ???
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2096 : 10.01.2020, 10:22:21 »
Onko autossa vielä kattoantennia tai sen läpivientiä? Sen kautta vois yritellä pirun pitkiä vetoja, jos tiputtaa ensin kattoverhoilun alas.
Se onko tuossa ylipäätään mitään järkeä, on asia erikseen...
Älä hyydy
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2097 : 12.01.2020, 21:04:36 »
Musta kaapeli, kaksipuoleinen teippi ja ikkunan reunoo pitkin vuan katolle.
Peltipinnoille kiveniskuteippiä oon laittanu alle.
Poissa herbertti
« Vastaus #2098 : 20.01.2020, 14:42:39 »
Mistäs ihmiset ovat ottaneet uudemissa Volvoista, joissa Full Led valot herätteen led-pötköön?
Onnistuuko vain CAN-väylästä?
Poissa Leo
« Vastaus #2099 : 20.01.2020, 20:10:51 »
https://www.extraljuskungen.com/installation/problem-solvers/canbus-interface-high-beam-volvo-2017
Olikohan jomman kumman umpion takana johdot, joiden päältä voi lukea contactless readerilla signaalit tuohon purkkiin. Sellaista myös kuullut, että on olemassa myös ohjelmointi, jolloin ei tarvita noita can-väylä lukijoita.
