Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1068543 Lukukerrat
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #2160 : 19.09.2020, 23:24:32 »
Ehkäpä näillä näkee. 5v vanhat X-Vision Dominatorit ja sain edullisemmin kuin wave paneelin :P
Älyttömän kokoisethan nuo on mutta tässä kyseisessä autossa ihan sama :D
« Viimeksi muokattu: 19.09.2020, 23:26:15 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2161 : 20.09.2020, 12:24:34 »
Noita pitkälle näyttäviähän on vaikka mitä.
Laki ei salli parantaa lyhkäsiä valoja.
Näin syksyllä taajamassa pimeällä/vesisateessa tarvi lisää lähivaloja.
Suurinosa suomalaisista kulkee taajamissa tummissa vaateissa ja ilma heijastinta.
Välillä tulee noita ylläri fillareitakin pimeessä.
Itseasiassa kyllä laki sallii niiden parantamisen, mutta se helpoin, eli kahdentaminen on kielletty alle 40 vuotiailta autoilta.
Mulla on duuniautossa tosin sen valojen parantamisen kannalta harvinaisen hankalat valot, 25W xenonit. Perus halogeenivalot on käytännössä helpot parantaa ihan laillisestikin, jonka lisäksi laittomia keinoja on paikat pullollaan. Ainoa mitä tuohon 25W xenoniin löytyy on jotain led virityksiä, ja nuo erilaiset ledlamput ei mun kokemusten mukaan ole vielä koskaan olleet xenonin veroiset.
« Vastaus #2162 : 20.09.2020, 23:09:02 »
Aivan täydelliset S*.
300m suora on kuin päivällä ajaisi mutta ei liian kirkasta. Valoa on paljon ja just siellä missä pitää. :)
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #2163 : 21.09.2020, 06:35:41 »
Ainoa vika on tuos syttyminen ja värisävyn lämpeäminen. Jos saa vain ajaa pitkät päällä, niin yhdet parhaista lampuista jotka minullakin olleet keulalla. Toki tuo syvyys on järkyttävä.
Sitten jos vielä vaihtaa paremmat polttimot kannuihin  ;).
« Vastaus #2164 : 21.09.2020, 12:56:17 »
Joo, tykkään lämmitellä xenonit vielä katuvalojen aikaan. Kyllähän ne sitten syttyy nopeasti ja vissiin isommilla ballasteilla sitä pystyy nopeuttamaan. Pärjään kyllä.
En vaiha ennenkuin alkavat olla loppu ja silloinkin vakiopolttimoa kelvini asteikon alapäästä.
 Mitä pienempi kirkkausero pitkillä ja lyhkäsillä niin sen parempi.
Lähivaloille saisin relesarjalla melkein voltin lisää ja se on seuraava vaihe.
Ps.
Tajusin tuossa että todennäköisesti ajan avensiksen paaliin asti. Tai ei siitä kummoisia rahoja saa myydessä.
Eli tukitangot kiinni siihen mihin helpoimmalla saa :D
« Viimeksi muokattu: 21.09.2020, 13:01:07 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Makke123
« Vastaus #2165 : 24.09.2020, 21:04:22 »
Onko kukaan täällä laittanut paneelia 850 kilven alle? Minkälaisella toteutuksella olette tehneet? Samoten kiinnostaisi miten olette laittaneet tukirautoja kilven yläpuolelle niin, että saa pellin auki ja ei jäisi näkyvään paikkaa reikiä?
Poissa Jule
« Vastaus #2166 : 26.09.2020, 19:37:33 »
Eihän se väri/kirkkausmuutos tapahdu kuin ekalla kerralla kun xenonpitkät lyö päälle.
« Vastaus #2167 : 26.09.2020, 20:02:52 »
Ei pitäisikään mutta kyllä noissa huomaa jo alle puolen minuutin lyhkäsillä ajon jälkeen että joutuu lämpiämään uudestaan. Ei tietty niin selkeästi kuin ekalla kerralla.
Olisiko jo hieman antiikkiset polttimot/ ballastit?
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovalaisimet/tuote/tukitankosarja-pyorea-musta-(pikakiinnitys)/8HG116750801/
Tuollaiset voisi piilottaa maskin taakse jotenkin. Napsauttaa irti lisävaloista kun nostaa pellin ylös.
Poissa R70AWD
« Vastaus #2168 : 26.09.2020, 20:12:32 »
Oli juuri tuollaiset Hellan pikairrotettavat tukitangot edellisessä Mk1 V70R:ssa XC-maskin kanssa. Pitelivät kiinni 3 kpl NBB ALPHA 225 Xenon lisäpitkää. Tangot sai näppärästi kiinni itse XC-maskiin ja ovat todella kätevät käytössä. Yhden klipsin hukkasin pesureissulla, mutta onneksi kahdesta tankopaketista jäi yksi ylimääräinen tanko varalle  ;)
Poissa Jule
« Vastaus #2169 : 28.09.2020, 09:28:46 »
Voihan se olla, xenonlamppu ei ainakaan erityisesti nauti jatkuvasta päälle-pois räpsyttelystä jota se väkisin joutuu kaukovalossa kokemaan. Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta olen kuullut että huomiovaloautomatiikalla varustetut autot syövät xenon lähivaloja nopeammin kuin vanhemmat joissa valot olivat aina päällä ajaessa.
« Vastaus #2170 : 28.09.2020, 10:55:07 »
Mutta se on sanottava (ellen ole sanonutkin jo aiemmin) että ledvalot + rankka lumisade ei ole hyvä yhdistelmä. Enkä tarkoita nyt valojen umpeen muurautumista.
Ledien valohan ei ole tasaista vaan korkeataajuuksista värähtelyä. Taustapeilistä ja videoista tuon joskus näkee. Lumisateessa tuon huomaa silmäkin jollain tavalla ja se on häiritsevää. Kuten myös valkoinen valo joka heijastuu siitä lumesta takaisin.
 Koin tämän kun ajoin pari vuotta sitten MB Vitolla jossa pelkät ledvalot. Näkyvyys oli tavallistakin surkeampi.
Poissa Jule
« Vastaus #2171 : 28.09.2020, 15:13:14 »
Se ledin tuottama valovirta seuraa täsmälleen sähkövirtaa, jos lediä ohjataan liian hitaalla kanttiaallolla, sen väreilyn voi nähdä, yleensä halpojen kiinalaistuotteiden ominaisuus, mutta sieltä kiinasta ne taitaa tulla autojenkin ledohjaimet. Halvin tarjous voittaa tietysti.
Poissa Makke123
« Vastaus #2172 : 28.09.2020, 20:38:33 »
[/quote]
Täytyykin pistää tuollaiset tilaukseen. Kiitoksia vaan!
« Vastaus #2173 : 28.09.2020, 20:54:10 »
Sellaset motonetin littanatangot mahtuu konepellin ja puskurin väliin ruuveineen päivineen. Ruuvireiät jää sitten kesäaikaan piiloon sinne väliin. Näin oli mullla kasipätkässä.
Poissa insinörtti
« Vastaus #2174 : 29.09.2020, 09:27:53 »
Yleinen purkauslamppujen ominaisuus. Monimetallilampuista (mitä nämä "xenonit" oikeasti ovat) ei dataa käsillä, mutta esim. loisteputkilla homma voi mennä niin, että 24/7 poltettaesss elinikä 20 000 h ja tunti päällä, tunti pois, tyylillä 10 000 h. Lyhyillä polttojaksoilla lampun voi tappaa hyvinkin nopeasti.
Jokainen sytytys siis lyhentää elinikää, mutta kaikkein murhaavinta on, ainakin loistelampuilla, lyhyet polttojaksot. Sytytetyn lampun pitäisi antaa palaa niin kauan, että se saavuttaa täyden toimintalämpötilansa. Loistelampuilla 10 min luokkaa, autojen valot tietty pienempiä ja aika lyhyempi. Mutta selvähän se, että valojen räpsäyttäminen päälle 5 s ajaksi joka kerta, kun ajetaan sillan ali, ei ole hyvä juttu.
