Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1068408 Lukukerrat
Poissa gRaggi
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #2235 : 29.12.2020, 11:41:10 »
Minä en oikeastaan tarvinnu muuta tietää ku se että Tuleeko vikakoodeja jos auton pitkistä "rosvottaa" herätteen? Ja eihän tommonen releen ja kaapeli hässäkän väsääminen mitään vaikea ole, silloin saa just sopivan pituiset kaapelit ja siististi laitettua, vielä ku juottaa kaikki ja kuristesukka päälle plus vielä kunnon suoja kaapeleille niin hyvää tulee. Toki paljon helpompi jos on valmis paketti.
Just eilen laitoin Ramiin uudet lisävalot tommosella lumisesta ostettulla sarjalla ja hyvä sarja kyllä, Mutta se suoja kuori kaapeleitten päällä todella muovinen eikä taivu kovin helposti.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2236 : 04.01.2021, 11:44:55 »
Halogeenilampun syötöltä jos ottaa herätteen, niin ei se tietokone käytännössä siitä voi suuttua, lamppuyksilöiden välillä on luonnollisestikin jo sen verran hajontaa ettei tuo herätevirta releelle ole riittävä vielä herättämään huomiota.
Poissa Basso58
« Vastaus #2237 : 04.01.2021, 20:47:11 »
Tänään laittelin kuvan mukaisesti lisävalon paikoilleen. Halogeeneilta heräte ja aktiiviset valot toimii oikein hyvin ilman herjoja. Eikä haittaa tutkan toimintaakaan.
upload png
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #2238 : 05.01.2021, 17:29:23 »
Itellä sekä monista muistakin otettu herätteet umpion johtosarjasta niin kaukovaloille kuin parkeillekkin eikä aiheuta ilmoituksia.
Itselläni on myös apupitkien H7 polttimot poistettu sekä projektorilta läpän ohjaus pinni.
Valojen ohjausta varten moninapainen kaspeli tyrkätty vänkärin jalkatilaan kun sieltä löytyi vapaa läpi vientikumi.
Kaukovalo nyt 5kpl ja kaikki kytketty niin että syttyvät kahden valon sarjoissa joita on kahdeksan erillaista vaihtoehtoa. Eli saadaan pysymään reffit aisoissa ja erillaisia comboja erillaisiin tilanteisiin.
Lisäksi asenneukset ja kytkennät ovat katastusmiehen hyväksymät.
Tuolta valojen esittelyyn ;)
https://youtube.com/channel/UC3ZEyvMOxa83jqsuhd2I8OQ
« Vastaus #2239 : 21.01.2021, 17:29:51 »
Joo ei minua se kesto nyt ihan hirveästi noissa 20€ seteissä kiinnosta.
Juttuhan on se, että tilasin "alennuksesta" (kun halavalla sai) wuhanin pahvipöksyltä xenon-kitin lisävaloihin. 55W tilasin, mutta päälle parin kympin hinta ei antanut odottaa mahdottomia. Sarja tuli ja asensin paikoilleen, sekä aloin suuntaamaan kirkasta nosto-ovea vasten.
Heti heräsi epäilys, "herääminen" kesti luvattoman kauan (siis luokkaa 2 minuuttia saavuttaa täysi kirkkaus) ja valoteho aika....ankea (vrt. ref 12.5/55W halogen lisävaloihin). Mittari käteen ja mittasin ballastin ottovirran, pyörittelin laskinta ja tulos oli 34.XXW sisäänottoteho.
Noh, tietäen ballastien hyötysuhteen (varsinkin kiinalaisten kanssa), niin ulosanti ei ollut edes 35W, todennäköisesti 20W lähempänä. :D
Reklamaatiota ja wuhanin sankari toki ensin kiisti tarjoten autotietämystään asennuksessa. Kirjoitin vastauksen, jossa selvensin mittaustavan ja kuinka stantardi ne määrittelee, sekä perus PUIMURI väännön ja jotain muuta juttua.
Loppuun totesin, että yksin esittämieni perusteluiden kanssa on selvää, että myi minulle paskaa ja jos rahat ei palaudu, niin ebay hoitaa asian.
---> "You are the best customer that we have had! We refund your money ASAP and give you a 50% discount for new set of ballasts", tollanen vastaus tuli tunnissa. :2funny:
Tuolta en tilaa enään mitään, lähinnä mietin sitä että tilaanko seuraavatkin ns. "umpimähkään" ja kokeilen. Kyllä noilla nyt näkee, mutta aika aneemiset on ja seuraavat on joko 75W tai 100W (eli ulosanti luokkaa 50-60W ehkä).
Seuraavat tulivat eri myyjältä 75W ja olivat ihan eri kalipeeria painoltaan, mittasuhteiltaan ja suojaukseltaan.
Sanotaanko nyt näin, että valojen väri vaihtui täysin, syttyy 2-3 sekuntia ja todellakaan ei ole enään mitään väliä onko auton omat valot päällä vai ei.  ;D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2240 : 22.01.2021, 15:03:06 »
Ota ens kerralla vielä pykälä kovemilla teksteillä  8)
Kotkot
Poissa Makke123
« Vastaus #2241 : 25.07.2021, 19:32:07 »
Alkaa illat pimenemään ja pitäisi tuohon nykyiseen kulkineeseen alkaa lisävaloja suunnittelemaan. Setti alkaa pikkuhiljaa muodostumaan ja tulossa olisi 3 pyöreää kattilaa kilven päälle ja kilven alle puskurin aukkoon luultavasti 600 genesis. Onko täällä kenelläkään kokeumuksia kyseisestä setistä. Lähinnä mietityttää tuo jäähdytys, että meneekö liian umpeen? Ja autona on -05vm v70 2.5t.
Poissa Sigu
« Vastaus #2242 : 25.07.2021, 21:26:41 »
Ei ole ainakaan mulla ollut havaittavaa ongelmaa lämpöjen kanssa 2.5T -08 V70. Genesis 600 upotettuna alaritilän paikalle ja maskin takana 3x SAE210 (samat ku power x80). Lisäksi maskin takana reunoilla 2x Lazer ST2. Kesäksi olen irrottanut valot pois.
Poissa Makke123
« Vastaus #2243 : 29.07.2021, 06:42:02 »
Täytyy sitten alkaa rakentelemaan. Ahdistaakohan tuo gessu liikaa, jos sen jättäisi kesäksi ja muut pois?
Poissa Sigu
« Vastaus #2244 : 29.07.2021, 22:43:03 »
Juu ei muuta ku tuikut kiinni. Mitkä 3kpl pyöreitä valoja meinasit laittaa? Genesis 600 ja siihen 3 kattilaa vielä lisäksi niin saa leveälle näyttävän kuvion, suosittelen. Keskellä olevalla valolla saa sopivasti kuvioon korkeutta, genesiksen kuvio on aavistuksen matala mäkisille teille. Mulla on valoa koko tuulilasin leveydeltä kun Lazerit näyttää sit kirjaimellisesti ihan metsään, eli sinne minne reunimmaisten seekereiden kuvio päättyy.
Mietin myös, että olisin jättänyt genesiksen kesäksi paikoilleen kun sen irrotus on vähän työlästä hommaa tuolta välistä. Päätykiinnikkeillä siis roikkuu törmäyspalkista. Mut ei siinä nyt kovin pitkään mene kun valo on irti. Päätykiinnikkeet jää siihen palkkiin kiinni, pultit auki ja valo välistä pois. Kannattaa kesäksi ainakin just se genesis irrottaa, ettei oo helteillä välijäähdyttimen edessä.
Poissa Makke123
« Vastaus #2245 : 02.08.2021, 23:38:28 »
Vähän myöhässä vastaus, mutta booster 9 ja nbb välillä arvon. Nyt alkaa parhaalta idealta tuntua k27 katolle ja boosterit kaveriksi. Ehkä viellä genesis kilven alle "sumuvaloksi". Ei vaan värilämpö tuossa gessussa oikein satu kohdallleen. 600 gessu ja tuo 1100 k27 löytyy hyllystä niin niiden pohjalle pitäisi rakenella.
Poissa R70AWD
« Vastaus #2246 : 03.08.2021, 12:37:39 »
Onko kukaan kokeillut noita LuminaLights Scout Slim led paneeleita ?  Löytyy 600, 800 ja 1100mm
https://www.lumise.fi/s/search/?keywords=Luminalights%20Scout%20slim
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #2247 : 22.10.2021, 09:07:41 »
Tällainen mainos tuli vastaan henkilöille joilla mukautuvat led-valot ja haluavat vielä lisäpitkän toimimaan:
https://brigght.fi/products/cankey-johtosarja?fbclid=IwAR1j8iTU6VimKzdLcf6vxf8Akz8cZKlkIE0Dbehv0rZNGsm4KbNqUDrCf1Q
Poissa Jule
« Vastaus #2248 : 22.10.2021, 10:10:30 »
Tuolla kuvataan että se "salakuuntelee" can väylää kaapelien päältä... Kuulostaa kyllä huimalta systeemiltä, lähinnä siis se että tuo systeemi saadaan toimimaan riittävän luotettavasti myös kaikkien mahdollisten luonnollisten ja luonnottomien radiohäiriöiden aikana. Perinteinen kaukovalolampuille menevää virtaa johdon päältä haisteleva systeemihän on ihan ääliöyksikertainen tuohon verrattuna.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2249 : 09.11.2021, 11:51:19 »
Kohtuu rahalla rupeaa taas saamaan lamppua pirsseihin on sesonki ja isänpäivät ja mustat vuodet jne
Genesis 600 katsellut jo pari vuotta, nykyään saannissa GEN1 ja sitten nämä GEN2 versiot yhdistelmä+spot
Tuo spot nyt saa unohtua ihan heti mutta onko jollain kokemuksia GEN1 ja GEN2 hybrid version eroista, lähinnä kiinnostaa tuo kuvion leveys. Netissä parit videot aiheesta ja niiden perusteella vanhassa jonkin verrankin leveämpi kuvio ja gen2.sessa taas kantavuutta enemmän. GEN2 myös aavistuksen värisävyä tuotu valkoisempaan päin.
GEN1:
GEN2 hybrid(double up):
E: jos näistä kuvista vertailee, niin onhan vanhassa heittämällä leveämpi kuva. Esim. tuosta 52m GEN1 ja 50m GEN2 kohdalta 1lux raja n. GEN1=100m ja GEN2=25m tietämillä  :o
« Viimeksi muokattu: 09.11.2021, 11:57:14 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
