Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1034395 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #450 : 20.09.2013, 21:30:59 »
Kilven taakse valoteline ja tuet maskista läpi ;)
Se kait se on viimenen vaihtoehto.
Tarkoitus olisi tuhota varaosa maski jonka läpi tulisi rauan palat johon valot, sais kesäks sitten telineen pois ja ehjän maskin paikalleen.
Eivät pääse konttorilla nussimaan terävistä reunoista :idiot2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #451 : 20.09.2013, 21:39:12 »
Ylätuet menee vesiputous maskista läpi ja saa jopa suoraan, johdot saa läpi, jopa xenonien johdot menee läpi kun vähän vääntää tilaa :)
Kilven taakse tuleva teline vaan kunnolla kiinni usealla pitkällä ruuvilla että menee puskurin runkoon kiinni.
Käytin mieki joskus kilven taakse tulevalla ilman valoja leimalla, inssi tuumas että vissiin laitat valot talveksi. Vastasin että joo, kesäksi otan pois että kivet ei hajota laseja kun ei ole kivisuojia.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #452 : 20.09.2013, 21:45:58 »
vesiputous maskista
Tää oli ihan uus juttu :D
Onko pituus suosituksia, ja onko puskurin takana mitään mihin ei saa porata? Niin ja meneekö palkin läpi millaset ruvit, vai pitäskö porata ekaksi reijjät? (Kuullostaapa uus avuttomalta :2funny:)
Poissa Timovaan
« Vastaus #453 : 20.09.2013, 22:01:19 »
Itse porasin aloitusreijät 4mm terällä ja laitoin rst ruuvit kokoa 5x90 4kpl.
Ei siellä kilven kohdalla ole mitään hajoavaa. ( ainakaan minulla ei ollu )
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #454 : 20.09.2013, 22:08:59 »
-H-
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #455 : 20.09.2013, 23:35:01 »
Yhdyn tähän.
Pitkät pitää olla ruuvit että ilmastoinninkennoon yltää :D
Poissa raimsshi
« Vastaus #456 : 21.09.2013, 10:50:15 »
Kyllä niissäkin nuo sileät osat oli. Just ruuvasin semmoset keulille 50w xenoneitten kanssa.
Jep, kyllähän nuo ihan samanlaisilta näyttää. Voihan niissä silti olla pientä eroa mitä silmällä ei pysty huomaamaan.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa black
« Vastaus #457 : 26.09.2013, 12:27:04 »
Noin tuli asenneltua 17,5 ref lisäpitkät ykköskopan V70. Pitääkö katsastukseen olla on/off katkaisija vai hyväksytäänkö ilman moista?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #458 : 26.09.2013, 16:21:29 »
Ei tarvi olla. Lähinnä oman mukavuuden halusta tullu itelle laitettua. Ei pistevalot oikeen toimi kovassa lumisateessa halutulla tavalla ::)
Poissa Leo
« Vastaus #459 : 26.09.2013, 19:36:43 »
Onko kellään kokemusta noista euro1supplyn kiinan valosarjoista http://www.euro1supply.com/xenon-muutossarja-100w-single-beam-12v-p-12714.html?language=fi tai http://www.euro1supply.com/digitaalinen-xenon-muutossarja-55w-single-beam-12v-p-12724.html?language=fi?
Tuolla mainitaan, että takuukäsittelyitä ei kertaakaan oo tullu. Kiinassahan ne monen hehkuttamat Cobratki tehdään  :)
Entä onko kukaan vielä hankkinut X-visionin Led-kaukovaloja ja kokeillut pimeällä kantamaa ja valokuvion leveyttä?
Poissa Rami.P
« Vastaus #460 : 02.10.2013, 19:54:41 »
Tuli tossa koettua hellan led-lisävalot....todella kapea kuvio. Pituutta riittii ihan kohtuullisesti. Syttyy kyllä kivan nopeesti =)
-Rami-
Poissa Hiltsu
« Vastaus #461 : 04.10.2013, 15:46:57 »
Tuli lisävalot ostettua ja sopivasti vapaa viikonloppu joten pitäähän ne asentaa.
Mietin vaan jotta onnistuuko alkuun ilman katkaisiaa asentaa?
Ajatuksena siis olisi ottaa virrat lisävalo pistokkeelta, mutta toimiiko se jos ei ole katkaisiaa kytkettynä? Ja missäs tämä pistoke sijaitsee V70 -04?
Jos ei toimi ilman katkaisiaa, niin jääkö mitään muuta vaihtoehtoa?
Poissa raimsshi
« Vastaus #462 : 04.10.2013, 20:08:27 »
Mitkäs valot Hiltsu ostit?
S80:iin laitoin ihan perinteiseen tyyliin sähköt, kai tähänkin olisi jotenkin voinut "tehdasmenetelmällä" laittaa  ::)
Poissa Leo
Poissa JS88
« Vastaus #464 : 04.10.2013, 20:39:07 »
Jäi edellisestä autosta itselle bosch rallye 175 valot ja ajattelin että oliskohan noilla muutakin vaikutusta kuin ulkonäön rumentuminen. Nykyinen auto siis tuo allekirjoituksessa oleva, kääntyvät bi-xenonit + h7 pitkien tilalla xenonit. Mukavan tasainen valohan noissa lisävaloissa oli viimevuonna ja mukavan leveä keila kun silloisen focuksen valot näyttivät melko kapeasti. Nyt kiinnostaisikin tietää onko kellään kokemusta lisävaloista noiden bixenon + auton pitkät xenoneiksi muutettuna kaverina että onko merkittävää hyötyä asentaa nuo volvonkin keulalle..
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
