Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1047916 Lukukerrat
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #900 : 20.11.2015, 18:59:13 »
Joku epäili täällä noiden led-valojen kestävyyttä (Nyt en puhu itse tekniikasta, vaan polykarbonaatti"lasista"). Kannattaa käydä katsomassa erikoistekniikan facebook sivuilla miten takovat sitä vasaralla eikä mene rikki.
Menihän se rikki  ;)
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #901 : 20.11.2015, 23:44:13 »
Menihän se rikki  ;)
Eihän se mennyt. Vain sisältä irtosi pinnoite ja itse "lasi" pysyi rikkoontumattomana. Olihan joku tuonne kommentoinut ajeneensä lamput keulalla toisen auton perään ja lamput menneet syyläriin saakka. Vieläkin toimivat  ;)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #902 : 22.11.2015, 23:06:52 »
Miten se symmetrisyys menee näiden ledipaneelien kanssa? TM:n testivoittajassa on periaatteessa useampi umpio yksissä kuorissa mutta lasissa tietty vain yhdet hyväksyntämerkinnät. Pitääkö noitakin olla aina parillinen määrä? Ensviikolla pitäis asentaa asiakkaan autoon Seeker20, yksittäinen,  keskelle keulaa.
Poissa Leo
« Vastaus #903 : 22.11.2015, 23:35:17 »
Pitää olla parillinen määrä kun ei ole itse umpioon tehty periaatteessa kahta valoa joissa molemmissa oma merkintä. Toki noita voisi laittaa kaksi keskelle päällekkäin kuten ainakin Lazereita voi, jolloin siitä tulee laillinen. Yhden paneelin saa laittaa jos se on pituudeltaan sellainen, että sen päädyt on korkeintaan 40 senttiä auton reunoja sisempänä. Jotenki noin se meni.  :D
Poissa j_tapio
« Vastaus #904 : 22.11.2015, 23:51:23 »
Kävin just mittomassa V70N alempaa maskiaukkoa, noista seekereistä tulis hyvä viimasuoja talvex.
Aukko on 9x76cm, seekerit on 8x36/kpl  :P  :P
E:
Lumina striker 370 olis 9x37cm...vielä parempi täyttö  ::)
« Viimeksi muokattu: 23.11.2015, 08:43:34 kirjoittanut j_tapio »
Poissa svart
« Vastaus #905 : 23.11.2015, 09:21:09 »
Menee kyllä ihan liian alas jos tuohon aukkoon laittaa valot.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa j_tapio
« Vastaus #906 : 01.12.2015, 21:11:05 »
Mä kokeilen kuitenkin, hommasin tänää itellekin tollaset ledit.
Tuleehan ne tuolla niin alas et varmasti häviää iso osa katuun.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2015, 21:13:09 kirjoittanut j_tapio »
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #907 : 02.12.2015, 11:33:46 »
Miten porukka on viritellyt ylätuennat uuden mallin v70seen?
Itse kävin alkuvuodesta asennuttamassa Dominaattorit keulalle ja ylätuennat ruuvattiin maskiin..
Pöljähän sen tietää ettei se tule kestämään ja nyt toinen tuki lähti irti..
Ei haluttas ainakaan peltiin ruuvailla mitään.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #908 : 02.12.2015, 12:21:31 »
Ite olen laittanu maskin läpi ja sinne missä töötit on kiinni. Sinne ruuvit niin kyllä pysyy
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #909 : 02.12.2015, 17:56:24 »
Mulla on maskissa tuosa vanhuksessa, tein sisä ja ulkopuolelle u-malliset prikat joissa keskellä reikä jossa ruuvi.
Poissa Modifier
« Vastaus #910 : 02.12.2015, 17:58:48 »
Mulla oli samalla tyylillä tuossa exässä ja hyvät oli.
Poissa j_tapio
« Vastaus #911 : 04.12.2015, 09:20:56 »
Roppasin viimeyönä seekkerit keulapalkkiin kiinni ja kävin koevalaisulla. Ei oo huonot tuolla alhaallakaan. Tosin vähän erilailla valasee ku kokeilin kattoteline asennusta, mut siitä en hokannu ottaa maisemakuvia.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2015, 09:35:15 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Apok
« Vastaus #912 : 04.12.2015, 10:23:33 »
Itsellä on tällä hetkellä oman v50 keulassa luminalightsin 35w valot kiinni. Nälkä kasvaa syödessä ja ajatuksissa on ollut laittaa luminalights raptorit keulalle. Tuntuu volvon keula olevan vaan pelkkää muovia niin ylätukia on vähän huono kiinnittää. Miten porukka on omissa s40/v50 ylätukien kiinnityksen hoitanut
Poissa Kisko
« Vastaus #913 : 04.12.2015, 10:55:30 »
Mulla on Striker 220:t laatikossa ja samaan paikkaan ajattelin rytkäistä kiinni, kyseessä tosin vanhempi V70.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #914 : 04.12.2015, 16:55:06 »
Matalassa asennuksessa on se ikävä että sellaisessa lievässä kumparessa valojen kantama jää ihan surkeaksi. Niitä sellaisia hieman kuperia tienpätkiä tuntuu olevan aika hemmetin paljon.
