Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056961 Lukukerrat
Poissa Greycap
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1980 : 16.03.2019, 00:26:38 »
Äkkiähän tuon laskee sinne päin ihan peruskoulufysiikan pohjaltakin. Matkan puolittuessa luxit nelinkertaistuvat, vastaavasti tuplaantuessa putoavat neljännekseen.
Jos 360 metrin päässä on 1 lux, on silloin 180 metrin päässä 4 lux. Haluttu 5 lux raja on aika lailla just eikä melkein 150 metriä.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1981 : 12.07.2019, 13:57:42 »
Onko tosissaan nämä optibeam admiral tosissaan näin paska valo? Toinen kappale menossa tutulla ja molempiin kertyy kosteus sisälle. Selitys ollut myyjällä, että haihtuu tuolta sisältä. Mä nauroin, että tuo neste ei haihdu tuolta mihinkään.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1982 : 12.07.2019, 14:12:21 »
Vanhemman mallisiin kannuihin ainakin osaa sopivissa olosuhteissa kertyä kosteutta, ja haihtuu sieltä kun lähtee ajamaan.
Tähän ei tuntuisi vaikuttavan edes lämpö verrattuna lediin, koska kuivuu vaikkei valot olisi päälläkään. Valot päällä tietysti nopeammin.
Voisko olla, että jos kosteus löytää jostain tien sisään, osaa se sieltä myös ulos?
Älä hyydy
Poissa -karppa-
« Vastaus #1983 : 12.07.2019, 14:19:02 »
Höpö Höpö. Kerran vaihdettu tuo uuteen paneeliin ja sama ongelma eikä tuo kosteus häviä mihinkään tuolta. Toiseksi kun tuo sisään päässyt kosteus pääsee tekemisiin komponenttien kanssa, niin viimeistään siinä vaiheessa lamppu on entinen.
Poissa Sigu
« Vastaus #1984 : 22.07.2019, 20:43:50 »
Onko jollakin käytännön kokemuksia Lazer ST-2 Evolution valosta?
Poissa JiiV70
« Vastaus #1985 : 23.07.2019, 09:57:47 »
V70 -08 umpiossa on kaks ruskeeta ja yks valkonen johto pitkän valon polttimossa.
Kumpi johto on virta ja kumpi maa? Tulee parkilta ruskee ohuempi johto joka yhdistyy ruskeeseen paksumpaan johtoon.
Pitäs heräte ryövätä.
S60 2.4 -06
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1986 : 23.07.2019, 22:51:20 »
Eikö se selviä yleismittarilla.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1987 : 24.07.2019, 10:42:29 »
Luultavasti.
Vaihdoinhan mäkin paljon kalliimman tuikun takuuseen  ::)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1988 : 24.07.2019, 18:54:16 »
Traktorissakin on ollut katolla jo 4-vuotta kiinan ledbar, eipä ole siihenkään vettä mennyt ja toimii vieläkin hyvin.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1989 : 07.08.2019, 01:14:45 »
Pieneksi valoksi yllättävän paljon valoa, toki koko huomioitava ettei odota mitään +400m kantamaa.
ST-Sarjan Lazereissa valokuvio mukavan pehmeä ja ne jopa pysyy jossainmäärin sulana.
Poissa Vohveli
« Vastaus #1990 : 14.08.2019, 16:56:13 »
Nyt saa syksyn pimeät kelit tulla :) Asennutin autoon Seeker Venomin ja asennuspaikaksi valikoitui kilven alle vakkarin tutkasta ja siistimmästä asennuksesta johtuen. Asentajan mukaan kyseisen valon pitäisi sieltäkin olla toimiva. Herätteen sai ilmeisesti ryöstettyä halogeeniapukaukovalosta, niin ei tarvinnut mitään releboksia laittaa ja liitokset tehty juottamalla. Maskiverkko oli irroitettu ehjänä pois niin saa senkin takaisin paikalleen, jos valon joskus ottaa irti vaikka autoa vaihtaessa.
Pitää kirjoitella tänne kunhan kunnolla pimeät kelit tulee, että onko valo ollut mieleinen.
Poissa Leo
« Vastaus #1991 : 29.08.2019, 22:30:12 »
Lazerilta adaptiivinen lisävalo:
https://youtu.be/1eHkYALaMA4
Poissa ville.ke
« Vastaus #1992 : 03.09.2019, 19:23:33 »
Onnistuuko s/v60 2014 volvossa herätteen ryöstäminen halogeeni apupitkältä releelle perinteisellä lisävalokytkennällä ilman ongelmia?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1993 : 04.09.2019, 16:23:53 »
Halogeenilampulta voi aina ryöstää releelle.
Poissa ville.ke
« Vastaus #1994 : 08.09.2019, 08:47:10 »
Ei aiheuta ongelmia kun normivalot on aktiiviset xenonit?
