V70 D5 2004 ovet ei mene lukkoon
  • 5 Vastauksia
  • 1942 Lukukerrat
Poissa tam40
« : 29.01.2018, 20:24:55 »
Oliskohan jollain kokemusta tai tietoa tällaisesta. Ajotietokone herjaa, että vasen takaovi olisi auki. Ovia ei saa avaimen napeilla lukkoon, eikä näin ollen hälytinkään mene päälle. Käsin saa joka oven lukkoon. Aukeaa normaalisti. Jalkatilan valot eivät sammu. Rasittavaa tuo ovien lukitseminen käsin.
Vs: V70 D5 2004 ovet ei mene lukkoon
« Vastaus #1 : 29.01.2018, 20:51:27 »
Ensin lukee vikakoodit ja tarkastaa ettei ovien johdoissa ole eristeitä rikki. Sen jälkeen koettaisin kuskinoven ohjainmoduulia. Eli koko laitos jossa lasinnostimien napitkin ovat kiinni. Samalla varaosanumerolla kokeilee toista moduulia niin tietää toimiiko. Jotkut osanumerot käy ristiinkin, mutta ne ois kateltava jostain.
Poissa tam40
« Vastaus #2 : 22.10.2018, 13:37:29 »
Edelleen samat viat päällä. Samalla numerolla olevaa ohjainmoduulia kokeiltu. Ja sama vika päällä, vaikka ovimoduuli olisi irti. Muista ovista ei herjaa. Saako cem:in uudelleenohjelmoitua? Jos siitä olisi apua?
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 22.10.2018, 17:54:44 »
Cem saattaa toisinaan oireilla tuolla herjalla. On yleensä korjattavissa tai sitten tilalle tehdasnollattu käytetty yksikkö. Ohjelmointi nollatulle yksikölle virallisella vidalla.
Meillä onnistuu korjaus ja nollattuja yksiköitä on hyllyssä
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa tam40
« Vastaus #4 : 23.10.2018, 12:56:23 »
Millaisista hinnoista puhutaan, jos vanhan saisi korjattua, tai jos joutuu laittamaan tehdasnollatun?
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 23.10.2018, 14:31:50 »
Laitoin yv:tä.
044-0760422
www.sercap.fi
