740 B200e Jäähdytysjärjestelmä
  • 8 Vastauksia
  • 2335 Lukukerrat
Poissa SeiskaSedani
« : 31.01.2018, 00:54:01 »
Missäs vika kun seitensatanen kusi jäähdytinnestettä, löysin vian ja korjasin. Uudet nesteet sisään ja käyntiin. Tekee hirveen paineen paisariin ja ylävesiletku kovenee/pullistuu? Webasto/Ardicci poistettiin joten pitääkös sisääntulo, ja ulostuloletkut tukkia vai lyödä yhteen vai mitä tehdä?
740 B200E AW-70  89-
Poissa Acke
Vs: 740 B200e Jäähdytysjärjestelmä
« Vastaus #1 : 31.01.2018, 07:31:08 »
Kansipahvi tulee ensimmäisenä mieleen jos paisarin korkki toimii.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2 : 31.01.2018, 18:26:32 »
Voi olla myös juuttunut/viallinen termostaatti. Sekin aiheuttaa tuon että tulee nesteet pihalle.
« Vastaus #3 : 31.01.2018, 18:28:49 »
joo siitä alottaisin. ;)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 31.01.2018, 20:43:15 »
On se termostaatin vaihto ainakin helpompi kokeilu, kuin kannentiivisteen vaihto. Tosin mikäli on moottoriöljyt kovasti kerman väriset niin silloin on voinut pahvi palaa.
Poissa SeiskaSedani
« Vastaus #5 : 31.01.2018, 22:17:29 »
Tekee tällähetkellä sillai että ku hetken käy, niin lämmöt nousee kyl normaaliin. Sittenku kaasuttelee niin nesteenpinta nousee samaantahtiin kierroslukumittarin kanssa :D Siihen asti että alkaa korkin välistä tulee nestettä.. Eli siis termostaatti ja kansipahvi vaihtoon?
740 B200E AW-70  89-
« Vastaus #6 : 31.01.2018, 22:32:49 »
Mikä se alkuperäinen vuoto oli? Rikkinäinen kansipahvi aiheuttaa letku- ja kennovuotoja.
Että olisiko voinut liika paine rikkoa jotain kun jouduit korjaamaan.
Juu, vaihda vaan kansipahvi. Ei ole iso homma. Kokeile silti ensin pelkkää uutta termostaattia.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2018, 22:34:27 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7 : 31.01.2018, 22:49:24 »
Traktori alkoi temppuilla vastaavalla tavalla yhtenä talvena, että sylki nestettä pihalle kuumalla koneella ja syy oli viallinen termostaatti, eli se kannattaa kokeilla vaihtaa ensin. Moottoriöljyt kannattaa kans katsoa onko minkä väristä.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2018, 22:51:07 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa SeiskaSedani
« Vastaus #8 : 01.02.2018, 05:17:48 »
Vanha nestevuoto tuli sieltä ardicin pohjasta eli nyppäsin webaston irti ja yhdistin letkut. Täytyypä kokeilla vaihtaa kansipahvi ja termostaatti..
740 B200E AW-70  89-
