Peilin liimaus, suosituksia liiman suhteen?
  • 12 Vastauksia
  • 28400 Lukukerrat
Poissa MJJ
« : 02.02.2018, 11:19:08 »
Tuosta -05 S60:stä tippui kuskinpuolen sivupeilistä se peiliosa muutama päivä sitten, onneksi parkkipaikalla eikä liikenteessä  :). Poika kolhaisi sitä viime kesänä skootterilla ja samalla varmaan irtosi osittain liimauksestaan. Youtubesta sekä Volvon korjauskäsikirjasta katselin sen lämpöelementin irroitusohjeet jo, mutta millaista liimaa suosittelisitte sen peilin liimaukseen takaisin siihen lämpöelementtiin? Loctiten Power Epoxyä löytyy kaapista, mutta mietin vaan, että onko se tarpeeksi elastinen ja lämpömuutoksia kestävä huomioiden kaiken tärinän/lämmityksen mitä tuo peili saa osakseen? Melko ohut kerros kaiketi pitää laittaa, jotta lämpö siirtyy mahdollisimman hyvin peiliin. Vinkit liiman määrästä ja sijoittelusta myös tervetulleita.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2018, 11:25:27 kirjoittanut MJJ »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Peilin liimaus, suosituksia liiman suhteen?
« Vastaus #1 : 02.02.2018, 12:10:30 »
Sikakitti muistaakseni on tarpeeksi elastista ja lämpöä kestävää:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/609076/Sikaflex-221-Vahva-liima--ja-tiivistysmassa-musta-300-ml
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 02.02.2018, 12:12:10 »
Pelkkiä peilejä taitaa saada tarvikkeena noin 25e alkaen, joten kannattaa myös se puoli varmistaa. Mulla jäi ainakin kerran askartelut tekemättä kun peilin sai edukkaasti.
Edit: esim. tässä, jos vain on oikeanlainen lasi: https://www.autonvaraosat24.fi/volvo/s60-i/18224/11798/sivupeilin-lasi
« Viimeksi muokattu: 02.02.2018, 12:13:50 kirjoittanut Tome- »
Poissa MJJ
« Vastaus #3 : 06.02.2018, 11:12:30 »
Hyvä pointti. Ei tuossa hinta ainakaan este ole.  Tuossa ei varmaan mitään erikoista ole, ettei kävisi? Ensin ajattelin väärin oikean- vs. vasemmanpuoleinen liikenne ratin sijainnin mukaan. https://www.autonvaraosat24.fi/blic/10026404
« Viimeksi muokattu: 06.02.2018, 11:15:00 kirjoittanut MJJ »
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
« Vastaus #4 : 06.02.2018, 11:48:48 »
Mulla irtosi peilin lasi muutamia vuosia takaperin. Koska oli talvi ja kylmä, laitoin tilapäisesti kiinn 3M:n kaksipuoleisella teipillä. Tarkoitus oli sitten lämpimään aikaan liimata tai vaihtaa. Nyt on ollut sen muutaman vuoden, eikä ole tullut tehtyä mitään kun peili toimii.
Lämpiää/sulaa ihan yhtä nopeasti kuin toinenkin puoli.
Esimerkkiteippi,
http://tuotteet.etra.fi/fi/g19941809/3m-331915-vhb-teippi
Vastaavaa valkoista teippiä vedin kaksi raitaa mahdollisimman laidasta laitaan ja painelin kiinni.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #5 : 06.02.2018, 21:10:36 »
Mulla irtosi pari vuotta sitten oikeanpuoleinen peili. Korjaan, siis peilin lasi!
Piti kaivella tallin hyllyltä tuubi jolla sen liimasin takaisin, oli tällainen:
https://www.prisma.fi/fi/prisma/casco-superfix-asennusliima-40-ml
En muista ostinko Prismasta, jostakin ihan tavallisesta kaupasta kuitenkin.
Tuossa luvataan tarttuvuus ilman tuentaa mutta varmuuden vuoksi kuitenkin laitoin kevyeen puristukseen.
Ilmeisen vastaava tuote kuin tuo sikaflex, Sika itseasiassa on tuonkin takana jotenkin, logo ainakin löytyy.
Hyvin on pysynyt.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2018, 12:42:26 kirjoittanut Volv0 S80 »
Poissa MJJ
« Vastaus #6 : 09.02.2018, 10:40:21 »
Kiitos vastauksista. Tuo 3M-teippi on melko tarttuvaa kyllä ainakin huonelämpötiloissa. Taidan tehdä molemmat, eli tilaan tuon peilin ja liimaan vanhan. Onpahan varakappale sitten  :)
Poissa MJJ
« Vastaus #7 : 21.02.2018, 10:51:07 »
Viikossa tuli uusi peili ja ihan kotiovelle asti. Näkyi vaan olevan sähköliittimet pykälää isommat tuossa tarvikkeessa. Pitänee vielä askarrella jonkun sortin adapteri abikoista, ettei tarvitse alkuperäisiä johdon liittimiä ruveta sorvaamaan isommaksi auton puolelta.
Poissa MJJ
« Vastaus #8 : 16.04.2018, 11:11:53 »
Nyt kelien lämmettyä, otin sen vanhan peilin irti ja sorvasin sähköjohdot paikalleen. Mutta vain huomatakseni ettei se peili sovikaan siihen. Liian iso ja muoto erilainen. Pistin palautuspyyntöä menemään autonvaraosat24:lle. Jos auto on vuosimalliltaan 2005 niin eikö seuraavan linkin ensimmäinen tuote pitäisi olla sopiva? https://www.autonvaraosat24.fi/search?keyword=6102-02-1221519P
Ja juu, liimasin sen vanhan peilin. Kestäköön mitä kestää.
Poissa vikki
« Vastaus #9 : 16.04.2018, 13:44:00 »
Sama mulla ko. liikkeestä, eli tuli ihan muuta mitä piti ja oli kuvassa. Oli senverran pikkusumma, että jätin sikseen.
Poissa Ossi66
« Vastaus #10 : 16.04.2018, 14:46:31 »
Onko tuo peili saman mallinen koko 2000-2008?  Ainakin vaunupeilejä ostaessa, Emukit sopii vain  faceliftiin 2004-2008. Nuot Emuk-peilit on siis mallikohtaiset ja kiinnitetään tarkalla sovituksella auton omiin peileihin.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa Tome-
« Vastaus #11 : 16.04.2018, 14:47:27 »
Noissa saa olla tarkkana, kun pikatarkastuksella antaa vuosimalliksi noin luokkaa 00-07 ja peilit kuitenkin vaihtuu siinä 05 faceliftissa ainakin erilaiseksi?
Kyllä sieltä (tai muualta) oikean kokoisia peilejäkin saa varmasti. :D
Poissa MJJ
« Vastaus #12 : 17.04.2018, 10:56:04 »
Tuo minkä tilasin oli merkitty sopivaksi valmistusajankohdasta 4/2004 --> 12/2006 eli kohtuu tarkasti rajattu. Vaan eipä käynyt tuohon -05 ainakaan. Tuo entinen näkyi olevan oman käsityksen mukaan jo tarvikeosa. Takaa löytyi koodi 3001-881, joka ei vaikuta OEM numerolta. Ebaystä tuolla löytyi heti tällainen https://www.ebay.com/itm/Volvo-S60-S80-V70-03-06-Left-Side-Door-Mirror-Glass-30634719-3001-879-3001-881-/221882029065
« Viimeksi muokattu: 17.04.2018, 10:58:34 kirjoittanut MJJ »
