Volvo V70 2.4t tyhjäkäynti ongelma
  • 14 Vastauksia
  • 8491 Lukukerrat
Poissa Glad008
« : 02.02.2018, 15:26:06 »
Hei,
Autossa tyhjäkäynti ongelmaa, onglemat alkavat kun moottori on lämmin. Kylmänä ei tunnu olevan ongelmia.
Auto täristää ja käy epätasaisesti, mutta kierrokset eivät heilu. Tuntuisi kuluttavan hieman liikaa löpöä ja tehon puutetta. Pakoputken päästä kun käy kokeilemassa kädellä, niin putkesta tuleva ilma sykkii niinkuin sydämen tahtiin(vaikea selittää).
Myös kun painaa kaasua paikallansa, niin kuuluu erittäin äänekäs matala mörinä ääni. Ääni tulee moottorin ilmansuodatin putkesta, sama ääni tulee BSR:n vapaavirtaussuadattimen kanssa.
Autoon on vaihdettu: puola, tulpat, jarrutehostin ja ilmamassamittari.
ja auto oli Volvo V70 2.4T 2001vm automaatti. Voin käydä ottamassa videota, jos saisi tuon äänen talennettua videolle.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo V70 2.4t tyhjäkäynti ongelma
« Vastaus #1 : 06.02.2018, 17:55:19 »
Onko vikakoodeja luettu?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Glad008
« Vastaus #2 : 06.02.2018, 18:27:04 »
Vikakoodit on luettu ja ei löytyny mitään.
s73
« Vastaus #3 : 06.02.2018, 18:30:50 »
Onko immu joku merkitön tarvike?
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #4 : 06.02.2018, 22:08:09 »
kaasuläppä, huohotus, lambdat (vaihtoväli 160tkm).
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Glad008
« Vastaus #5 : 07.02.2018, 12:54:36 »
Tosiaan tuo ilmamassamittari on tarvikemalli. Kaasuläppäkotelo tuli putsattua kesällä. ja lambdat ei ole vaihdettu vähään aikaan. Unohtui mainita tuossa että autolla ajettu kohta 400tkm.
s73
« Vastaus #6 : 07.02.2018, 13:37:20 »
Minkä merkkinen lukija?
Kokeilisin laadukkaalla immulla, ei tuossa oikein  muuta voi.  :-\
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #7 : 07.02.2018, 18:36:26 »
Hae alkuperäinen Bosch motonetista.
Mulla hajosi kaksi Boschilaista IMMiä 3 vuoden sisään muutama vuosi sitten...viimeisin kestänyt taas muutaman vuoden.
Poissa Glad008
« Vastaus #8 : 11.02.2018, 17:07:04 »
Tuli tuolla Volvo Vidalla luettua. Kaipa se pitää ostella tuo Bosch mallin immu :D Kahtellaan sitten ku saan rahaa sen verran, että voi taas laittaa autoa kuntoon.
Poissa Glad008
« Vastaus #9 : 14.02.2018, 19:47:35 »
Sain hieman äänitettyä tuolta pakoputken päästä ääniä. Ei suostunut Volvo tuottamaan moottoritilasta samoja ääniä tällä kertaan. Eli moottorin ilmanotosta kuuluu matalaa murinaa, aivan kuin olisi suora putki laitettu putkiston tilalle.  https://youtu.be/Psi1G1qflxc
Kumma ku kylmänä toimii aivan moiteetta, mutta kun ajaa 10km lenkin niin ei meinaa toimia, tyhjäkäynti tökkii, kulutus nousee ja ei välillä jaksa liikkua vaikka kuinka kaasua antais(välillä ajossa yli 2000 kierrokset, niin ilmanotosta kuulee erittäin voimakkaan murinaa)
Meinas unohtua, laturi on varmaan tullut aikansa päähän. Valot himmenevät kierrosten tahtiin. En sitten tiedä voiko laturin ongelmat aiheuttaa nuo kaikki muut oireet.
Huomenna koittaa saada aikaa jostain korjaamolta, saavat ettiä vian
Poissa Glad008
« Vastaus #10 : 16.02.2018, 13:08:59 »
Kävin tänään korjaamolla ja oli tullut uusia vikakoodeja.
-644A -Säätyvä nokka-akseli, virheellinen signaali -Katkonainen
-4801 -Katalysaattorin tehokkuus, ryhmä 1 -Katkonainen
-903F -Kaasuläpän ohjainyksikkö, virheellinen toiminto -Jatkuva
Meinasin nyt tuon vvt solenoidin vaihtaa. Meinaako tuo kaasuläpän koodi että pitäs alkaa uusimaan koko kotelo? Tässä tais olla tuo Italian keksintö eikä Bosch.
Poissa Glad008
« Vastaus #11 : 17.03.2018, 21:21:32 »
Päivitystä tänne. Ostin uuden VVT solenoidin ja se vaikutti korjaneen tyhjäkäynti ongelmat.
Nyt taulussa palaa p0422 "Main catalyst efficiency below threshold bank 1" Oiskohan lambda menny? vai katti?
Poissa Tuzoon
« Vastaus #12 : 18.03.2018, 09:40:36 »
Kyllähän tuo koodi katalysaattoriin kallistuu..
« Vastaus #13 : 18.03.2018, 15:41:01 »
Katista tuleva vikakoodi voi poistua kun tekee ohjelmistopäivityksen. Vaatii Volvon ohjelman. Kattivikoja on todella harvoin. Kannattaa silti käydä ensin kopistelemassa onko sisukset irti.
Poissa Jahved
« Vastaus #14 : 18.03.2018, 16:09:16 »
Kuka näitä ohjelmistopäivityksiä tekee?
Itsellä antaa tuota 4801-koodia n. 1-2kk välein.
