Peruutuskameran kytkentä tarvikenäyttöön
  • 39 Vastauksia
  • 26907 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Peruutuskameran kytkentä tarvikenäyttöön
« Vastaus #15 : 18.09.2011, 23:09:34 »
Vai pääsiskö virta karkaamaan jotenkin jonnekin rosvoliittimestä niin ettei pakkivalo syty? Auttaisko rele?
Oikosulun aiheuttamalla saa sulakkeen poltettua..
Jos johto on poikki, ei virta kulje
Poissa jvc2010
« Vastaus #16 : 19.09.2011, 00:45:07 »
Joskus kun laittaa pakin päälle tulee näyttöön teksti (harvoin) "VGA" ja sen jälkeen "NO SIGNAL" että jotain siellä yrittää tapahtua?
« Viimeksi muokattu: 19.09.2011, 00:46:43 kirjoittanut jvc2010 »
Poissa jvc2010
« Vastaus #17 : 27.09.2011, 22:07:34 »
Kaveri sanoi että pakkivalot paloivat pari sekuntia kun laitoin pakin päälle???
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #18 : 27.09.2011, 22:15:07 »
Kannattaa nyt poistaa se kameran kytkentä sieltä pakkivalon johdosta, sekä korjata mahdollinen vaurioitunut johto ja tsekata, toimiiko pakkivalot sen jälkeen.
Poissa Wolvis
« Vastaus #19 : 30.09.2011, 01:50:56 »
Itse todennut että näissä autosähköasioissa mallista ja vuodesta riippumatta kannattaa jättää ne rosvoliittimet asentamatta, kohdistamatta tätä kehenkään mutta heitettäköön yleisluontoisena neuvona. Niitä saa sitten jälkikäteen korjata noita rosvoja ja eräällä toisella autofoorumilla korjailtu autojen hälytinasennuksiakin rosvoliitiinten takia.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #20 : 30.09.2011, 19:33:47 »
yksin kertaisesti virta ei riitä tai sitä ei tule riittävän tasaisesti... Suora virta esim: akulta ja erillisellä releellä otat ohjauksen siitä pakki valosta, niin avot...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa jvc2010
« Vastaus #21 : 30.09.2011, 20:10:12 »
Otin rosvoliittimen irti mut valot ei enää syty joten tietääkö kuk mis on pakkivalon sulake ja koko?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #22 : 30.09.2011, 20:36:13 »
Mittaa vielä sinne johtoon tuleva jännite ja korjaa se rosvoliitin kohta, rosvoliittimillä kun on tapana katkaista johdosta säikeitä ja tässä tapauksessa on ihan hyvin voinut kaikki säikeet katketa.
Jos aiemmin valot syttyi hetkeksi ja sammui, viittaa se johonkin vikaan, mutta ei sulakkeen palamiseen..  voihan se sulake toki nykyisellään ollakkin palanut.
Sulake löytyy apukuskin jalkotilasta keskusohjainlaiteesta, sulake numero 11  7,5A kokoinen
Poissa jvc2010
« Vastaus #23 : 01.10.2011, 00:19:54 »
Oot varmaan töissä Volvol..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Poissa jvc2010
« Vastaus #25 : 01.10.2011, 20:42:53 »
Kaikki sulakkeet mitä tarkistin (myös n.11, 10A) oli ehjiä. Nyt on kyllä mystinen vika. Otin rosvoliittimestä johtoliitoksen irti (itse liitin jäi kiinni) ja venyttelin ja vanuttelin liitoskohtaa pakin ollessa päällä mut ei vaikutusta joten maanantaina sitten Autosalpaan valittamaan..
« Vastaus #26 : 01.10.2011, 20:46:20 »
Ei kannata hirveästi valittaa niille. Vai onko ne asentanu tämä topicin kameran? Ei välttämättä mene edes takuuseen vaikka on uusi auto jos rosvojen kanssa säädetty.
Poissa jvc2010
« Vastaus #27 : 01.10.2011, 20:55:11 »
Pakkohan se on niille valittaa! Tuskin se kameran asentajakaan tietää enää miks ei valo toimi?!
« Vastaus #28 : 01.10.2011, 21:09:29 »
Toimiko valo silloin kun asentaja alkoi asentamaan kameraa? Siis tottakai sieltä voi kysyä että missä voisi olla vika ja pyytää niitä paikantamaan vikaa. Tarkoitin sitä ettei kannata mennä valittamaan että huono auto, ei toimi pakkivalokaan. :)
Poissa jvc2010
« Vastaus #29 : 01.10.2011, 21:13:41 »
Voithan lukea aikaisemmat viestit (toimi). En meinaakaan haukkua Volvoa "huonoksi autoksi" jossa ei edes pakkivalo toimi vaan sanon miten asia on. Ne kuitenkin löytävät vian 5:ssä minuutissa.
