Peruutuskameran kytkentä tarvikenäyttöön
  • 39 Vastauksia
  • 26905 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Peruutuskameran kytkentä tarvikenäyttöön
« Vastaus #30 : 01.10.2011, 21:46:37 »
Kaikki sulakkeet mitä tarkistin (myös n.11, 10A) oli ehjiä. Nyt on kyllä mystinen vika. Otin rosvoliittimestä johtoliitoksen irti (itse liitin jäi kiinni) ja venyttelin ja vanuttelin liitoskohtaa pakin ollessa päällä mut ei vaikutusta joten maanantaina sitten Autosalpaan valittamaan..
nro 11 olis pitänyt kyllä olla 10A
Itseasiassa nyt hoksasin...
Autosi ei taida ollakkaan mallivuotta 2010 vaan 2011 (käyttöönoto 2010 mutta oikeasti vuosimalli on 2011)
Tällöin kytkentä ei olekkaan ollenkaan siten, kuten sanoin ennemmin.
Jos vm. on 2011, niin pakkivaloille ei ole sulaketta vaan sulakkeena toimii keskusohjainlaitteen sisäinen komponentti joka virran syöttää pakkivalolle.
Jos pakkivalojen piirissä kuorma muuttuu, eli sieltä otetaan enemmän amppeeraja, kuin on tarkoitus, niin syöttö suljetaan, pahimmassa tapauksessa saattaa keskusohjainlaite olla sökö, mutta voi olla että selviää johdon korjauksella ja vikakoodin nollauksella.
Kyseessä ei siis olekkaan millääntavalla yksinkertainen analoginen piiri, kuten 2010 mallissa olisi ollut.
Virtaa sieltä pakkivalon johdosta ei missääntapauksessa olisi saanut ohjata suoraan kameralle, vaan korkeintaan ottaa sieltä pienelle releelle ohjaus tai mieluummin vielä vähän vähemmän virtaa vievälle komponentille, jonka kautta ohjataan kameran syöttöä.
Poissa jvc2010
« Vastaus #31 : 01.10.2011, 22:24:39 »
Eli siinä tuli nyt vastaus :)  Selittää kaiken mystisen toiminnan!
Ei tiennyt Volvon asentajakaan tuota!
Testaan nyt ensin että otin rosvoliittimestä liitoksen pois (rosvo jäi) ja akun irti jos vaikka.... kohta menen katsomaan!?
« Viimeksi muokattu: 01.10.2011, 22:36:37 kirjoittanut jvc2010 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #32 : 01.10.2011, 22:46:26 »
Ei noita oikein voi tutkimatta tietääkkään, nykyään autoissa kun on niin monta eri variaatiota kytkennöistä riippuen auton eri kokoonpanoista ja versioista, kuten tässä tapauksessa vuosimalli.
Joo, käy katsomassa, jos ei vieläkään syty pakkivalot, niin korjaa se ryöstäjällä tehty liitos esim. putki abikoliittimellä ensihätään (tai vaikka kokeilumielessä ihan kuorittujen johtojen kiertämien yhteen toimii)
Jos ei edelleenkään syty, niin sitten voi tarvita jo ulkopulista apua
Poissa jvc2010
Re: Peruutuskameran kytkentä tarvikenäyttöön
« Vastaus #33 : 01.10.2011, 23:12:40 »
Lähti toimimaan :)
« Vastaus #34 : 03.10.2011, 17:14:48 »
Miksu tarkkuutta. Pitäisihän se tietää ettei D3 konetta ole saanut 2010 vuosimallisena ;). 2010 vuosimallissa oli 2.4D tuon tilalla.
Edit: niin sori nämä mun kaikki OT viestit tähän ketjuun  :-[
« Viimeksi muokattu: 03.10.2011, 17:16:51 kirjoittanut Ribbe »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #35 : 03.10.2011, 18:02:32 »
Noo, itseasiassa tuosta mä siten sen hoksasinkin lopulta, joskaan en aluksi :(
Fyysisesti auton luona ollessa tälläinenhän selviää n. 1.45 sekunissa
Poissa jvc2010
« Vastaus #36 : 04.10.2011, 12:21:14 »
Oisko mitään tietoa mikä olisi järkevä komponentti jos relekin vie liikaa virtaa tuossa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #37 : 04.10.2011, 14:43:56 »
En mä osaa, kuin korjata muiden tekemiä, jäthän ihan muiden mietittäväksi sitten noi uuden rakentamiset ja suunnittelut :)
Koita kysyä vaikka täältä neuvoa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3376.0
En tosiaan kyllä tiedä, että mikä olisi max virta mitä sieltä voi ottaa CEM:n siitä piittaamatta, mutta jokainen milliamppeeri lähentää sitä rajaa, kun menee vikatilaan.
Jos auto on manuaalivaihteinen, niin sitten se ohjaus olisi järkevin ottaa pakkikatkaisimelta vaihteistosta, automaattivaihteisto vähän hankalempi.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #38 : 04.10.2011, 16:30:57 »
Transistori?
Volvo S60 T5 -02
Poissa jvc2010
« Vastaus #39 : 06.10.2011, 20:42:01 »
Kuulin toisaalta ettei volvon CAN-väylään saa/voi kytkeä mitään ylimääräistä! Kokeiltiin relettäkin mutta alkoi vaan "pärisemään"!
Kysymys kuuluu onko/saako peruutusvalosignaalin jostain Volvon omasta johdosta/liittimestä takaa, esim peräkärryn johtosarjasta?
13 napaisessa peräv pistokkeessa on pakkivalo-nasta mutta saako sellaista kytkettyä Volvoon eli onko sellaista johtoa/paikkaa siellä?
« Viimeksi muokattu: 06.10.2011, 22:13:37 kirjoittanut jvc2010 »
