V70 2.4t jäähdytys neste seilaus
  • 6 Vastauksia
  • 2950 Lukukerrat
Poissa kipetys
« : 05.02.2018, 17:31:19 »
Volvo V70 2.4t 2000vm, n.300tkm ajettu.
Jäähdytysneste tippuu toisinaan minimiin, ja kun lisää nestettä Max. Merkiin niin seuraavan kerran avatessa  pinta kohoaa reilusti tai tulee yli. Tämän jälkeen ei ongelmaa ennen kun taas tippuu alle minimiin ja sama toistuu! Tämä tehty siis 3x  :2funny: eli katoaa säiliöstä minimiin mutta ei ole hävittänytkään nestettä :idiot2:
Eli minne neste "katoaa" ?? Voiko järjestelmässä olla ilmaa?
2 eri korkkia kokeiltu ja termostaatti vaihdettu, ei vaikutusta!
Autoon vasta laitettu edellisen omistajan toimesta Jakopää ja huohotuspuoli putsattu ja öljynkeräyssäiliö vaihdettu. Turbo vähemmän ajetusta yksilöstä.
Jäähdytys este ei haise pakokaasulle. Öljy puhdasta ja pinta pysyy samana! Päästöt mitattu ja olivat puhtaat. Ja kovallakin kaasutuksella ei pölläyttele mitään!
Kaasuläppäkotelo oireilee kylmänä mutta muuten pelaa normaalisti. Kilometrejä tulee n. 300-500km per viikko, ja aina 15km minimissään yhteen suuntaan.
Ideoita?
« Viimeksi muokattu: 05.02.2018, 17:53:11 kirjoittanut kipetys »
Poissa vikki
Vs: V70 2.4t jäähdytys neste seilaus
« Vastaus #1 : 05.02.2018, 19:38:15 »
Ilmaa systeemissä, tai kannessa hiushalkeama tai tilke vuotaa. Halkeamaa veikkaan.
The moose
« Vastaus #2 : 05.02.2018, 19:46:22 »
Itellä vuoti lämppärinkenno ja sen liittimien o renkaat. Vuoto ei näkyny laseissa huurteena vaikka mattojen alla oli glykoli lähde.
Minimi pinnalla pystyi ajamaan kunhan korkki oli höllästi vaan paikoillaan.
Ilmaaminen täysin turhaa ja max pinnalla tulee korkin välistä pihalle kuin kansipaffi vialla.
Poissa kipetys
« Vastaus #3 : 05.02.2018, 20:59:39 »
Pitää tuo lämppärinkenno tarkistaa.
Onko muuten kuinka iso homma kansipahvin vaihto? Löytyykö jostain ohjeet?
Koskaan en ole Volvon konetta aukonut, mutta säästää sillä kun itse senkin tekisi!
Onko jäähdytys järjestelmässä jossakin "ilmaruuvi"? Aikaisemmat Volvon ilmaantuneet ajamalla hyvin :)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 05.02.2018, 21:07:05 »
Kennon o-renkaat tai sitten kenno menossa, veikkaan o-renkaita..
Ainakin omat ilmaantuneet ajamalla tai käyttämällä paikallaan....
Saattaa kansivikaakin olla.
Poissa kipetys
« Vastaus #5 : 06.02.2018, 17:47:54 »
Kenno katsottu ja hieman näkyy märkää putkien /o-renkaiden luona mutta ei nyt ihan vuodoksi voi viellä sanoa! Käytin samalla autoa. No joka tapauksessa huomenna siniseltä uudet renkaat ja ne sokat! Mutta en nyt jaksa uskoa että tuo kyseisen veden hävittämisen / palauttamisen aiheuttaa. Vai kuinka herkka tuo järjestelmä on jos horii hieman ilmaa jostakin?
Tai sitten kansi remppaa tiedossa tulevaisuudessa  :D
Poissa Joni76
« Vastaus #6 : 30.09.2019, 09:35:55 »
Ratkesiko tuolla, vai oliko muutakin vikaa?
S80 D4 2015
