S80 2009 RSE-vika
  • 2 Vastauksia
  • 1428 Lukukerrat
Poissa Volvokloppi
S80 2009 RSE-vika
« : 06.02.2018, 22:10:49 »
Apuja kaivataan.
Elikkäs -09 S80 kyseessä. Autossa Premium sound sekä RSE-järjestelmä.
Rse ei lähde päälle. Kyynärnojan alla olevasta dvd-soittimesta painettaessa dvd soittimeen tulee virta (valot n.  3 sekunniksi), jonka jälkeen sammuvat. Näyttöihin ei tule virtaa.
Peräkontissa olevaan boksiin (kuskin puolella) syttyy valo, joka sammuu saman aikaisesti dvd soittimen valon kanssa. Peräkontin reset napin painaminen ei auta. Myöskään kaukosäätimestä ei ole apua.
Vinkkejä kaivataan.
Edit.
Sulakkeet tottakai katottu, ei apua.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2018, 23:03:32 kirjoittanut Volvokloppi »
S80 Executive 2009 D5
Poissa Procar
Vs: S80 2009 RSE-vika
« Vastaus #1 : 07.02.2018, 21:52:07 »
Most verkon häiriö todennäköisesti. Merkkitesterillä saa aika hyvin rajattua ongelmakohdan. Onko autoon lähiaikoina tehty sisustaan liittyviä korjauksia tai muuten huoltoa? En nyt ulkoa ihan satavarmasti muista että menikö dvd yksikön most kaapeli keskikonsolin oikeaa reunaa icm:lle jos meni ja esim raittari olisi vaihdettu hiljattain niin siinä pieni mahdollisuus sössiä most kaapelin kanssa... jokatapauksessa vidalla kun aloittaa vianetsinnän niin helpottaa asiaa.
Poissa Volvokloppi
« Vastaus #2 : 07.02.2018, 21:57:16 »
Noniin. Kiitos jeesistä. Noloa sanoa, mutta tupakansytyttimen sulake jäi tarkistamata, ja särkihän se oli. Homma
Rokkaa. ELK
