Volvo V70 tyhjäkäynti
  • 9 Vastauksia
  • 3774 Lukukerrat
Poissa Edge
« : 07.02.2018, 12:50:47 »
Ongelmana Volvo V70 -08 2.0 flexfuelin tyhjäkäynti, mikä humppaa. Paikallaan ollessa tyhjäkäynti Ok, mutta auton liikkuessa esim. risteykseen lähestyttäessä kun painaa kytkimen pohjaan, niin kierrokset jäävät hetkeksi soutamaan 500-1000rpm välille, minkä jälkeen asettuvat. Muutaman kerran auto sammunut kun kierrokset niiasivat liian alas. Vikakoodit luettu mutta sieltä ei löytynyt mitään. Kaasuläppä putsattu sekä tulpat vaihdettu. Läppä oli aika moskanpeitossa, mutta ongelmat jatkuvat edelleen. Onko vinkkejä mistä jatkaa vai voiko kaasuläppä olla vioittunut jotenkin.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: Volvo V70 tyhjäkäynti
« Vastaus #1 : 07.02.2018, 13:52:00 »
Ilmeneekö molemmilla polttoaineilla? Niin bensalla kuin E85:llä?
Poissa Edge
« Vastaus #2 : 07.02.2018, 19:59:51 »
Kyllä. Ilmenee molemmilla polttoaineilla.
Poissa Wehgi
« Vastaus #3 : 08.02.2018, 08:15:37 »
MAP-anturi? IMM? Molemmat helppoja ja nopeita tarkastaa ja aiheuttavat vikaantuessaan humppaamista
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Edge
« Vastaus #4 : 08.02.2018, 11:52:28 »
Elikkä molemmat anturi vaihtoon?
Poissa Wehgi
« Vastaus #5 : 08.02.2018, 14:42:47 »
Vika voi johtua monesta asiasta, mutta IMM ei välttämättä jätä minkäänlaista vikakoodia vikaantuessaan. Kannattaa yrittää selvittää vika ennen kuin vaihtaa summamutikassa osia.
Humppaako kierrokset myös vedättäessä?
Tekeekö samaa myös kesällä vai esiintyykö humppaaminen pelkästään talvisin?
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Edge
« Vastaus #6 : 08.02.2018, 20:59:06 »
Ongelmaa esiintynyt kesällä ja talvella.
Poissa Edge
« Vastaus #7 : 09.02.2018, 13:46:32 »
Jos kaasuläpän vaihtaa niin oliko se niin että se pitää ohjelmoida? Jos pitää niin missä onnistuu ohjelmoimti?
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 09.02.2018, 14:15:13 »
Pitää ohjelmoida. Ohjelmoinnin voi tehdä ainakin merkkiliikkeessä, tai lisenssit hankkineessa alan korjaamossa.
Poissa Edge
« Vastaus #9 : 23.02.2018, 11:11:49 »
No niin. MAP-anturi vaihdettu. Koeajo. Vähän höperehti kierrokset aluksi mutta jonkin matkan päästä ei enää kierrokset humpannut. Mutta aamulla liikkeelle lähdössä meinasi kone sammua. Kävi ilmeisesti laihalla? Lisäksi kierrokset humppasi aluksi mutta kun lämpeni niin rauhoittui. Vanhalla MAP-anturilla humppasi myös lämpimänä. Pitänee nollata ECU. Onnistuuko se irroittamallA akun plus ja miinus navan ja odottamalla n. 15min?
