APUVA, V70 hävittää virrat ja antaa vikakoodeja
  • 10 Vastauksia
  • 3413 Lukukerrat
Poissa kantri
 Autoon v70 -00/01 2 koppanen 2,5tdi.
Niin se mihinkä apua tarviin , olis hukkaa virrat  kun seisoo hetken ja välillä ei.
Nyt on lisäksi ruvennut tekemään sitä et sammuu kesken ajon ja käyntiin lähtee kun kääntää virrat pois ja takasin :o
vikakoodit on luettu ja antaa esim.....CEM 1C01,1A59.,, ECM 0038, ECM 0000, ECM 000C ,, BCM 0094.
Mistä rupeis ettimään vian poikasta... :o
vai pitääkö panna paaliin....??
 voi soitellakin jos......0400295196
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 09.02.2018, 00:43:57 kirjoittanut Lankku »
Poissa Mustalaatikko
Vs: APUVA
« Vastaus #1 : 07.02.2018, 21:52:30 »
Akku on missä kunnossa?
Poissa kantri
Vs: APUVA
« Vastaus #2 : 07.02.2018, 22:17:17 »
Kk vanha
The moose
Vs: APUVA
« Vastaus #3 : 07.02.2018, 22:31:19 »
Eikös näissäkin kuten s80 ole cem yksikkövika se yleisin syy vähän kaikkeen?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: APUVA
« Vastaus #4 : 07.02.2018, 23:19:33 »
Kk vanha
Tekikö tuota vikaa ennen akun vaihtoa?
Poissa kantri
Vs: APUVA
« Vastaus #5 : 08.02.2018, 06:01:24 »
Teki kylläkin. Ja on kokeiltu toisella akullakin
Poissa Jortsi
Vs: APUVA
« Vastaus #6 : 08.02.2018, 17:58:16 »
Akun kengät (ja navat) puhtaat ja kunnolla kiinni? Akulta lähtevä maadoitus ok?
Showroom
Poissa Kraft
Vs: APUVA
« Vastaus #7 : 08.02.2018, 18:12:56 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29091.15 | Tuossa ainakin yksi samainen koodi ja siihen ratkaisu.
Mutta muuten on kyllä niin outoa koodia että voisi ollakin se perinteinen CEM vika kuten the moose jo mainitsikin.
Poissa kantri
Vs: APUVA
« Vastaus #8 : 09.02.2018, 13:31:28 »
Joo startti on uusittu jokin aika sitten ja siin ei ole vikaa.
Vaan hävittää virrat :o :(
« Viimeksi muokattu: 09.02.2018, 13:34:24 kirjoittanut kantri »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: APUVA
« Vastaus #9 : 10.02.2018, 12:17:04 »
Ok. Täytyi kysyä kun meillä aikoinaan neloskoppainen Golf hukkas virrat kesken ajon pari kertaa ja lopulta ei avannut ovia kaukosäätimellä saatika lähtenyt käyntiin. Toinen akun kenkä oli akun vaihdon yhteydessä jäänyt allekirjoittaneelta huonosti paikoilleen ja päässyt tärinän myötä nousemaan ylös.
Poissa virkpe
Vs: APUVA, V70 hävittää virrat ja antaa vikakoodeja
« Vastaus #10 : 10.02.2018, 13:05:02 »
Laturi, Jos diodit sököt silloin myös tyhjentää akun, se kuinka äkkiä pahimmillaan en tiedä.
