ardic pukkaa naftaa pakoputkesta??
  • 15 Vastauksia
  • 6693 Lukukerrat
Poissa slarpa
« : 08.02.2018, 19:34:36 »
Hei.
Ardicin kanssa ollut ongelmia, välillä toimii ja välillä ei.
Kovan savun kanssa on lähtenyt välillä toimimaan, tänään huomasin että ardicin pakoputkesta nokotti naftaa.
Ardic siis ilmeisesti 912-D ( auto V70 -2005 Diesel)
Onko asiantuntemusta mitä tuonne joutuu vaihtamaan tai mikä todennäköisesti sen aiheuttaa?
Kiitokset etukäteen vastanneille!
Poissa sami_k
Vs: ardic pukkaa naftaa pakoputkesta??
« Vastaus #1 : 08.02.2018, 20:50:02 »
Oletko varma että on dieseliä mitä tulee putkesta, ettei ole jäähdytysnestettä?
Poissa Procar
« Vastaus #2 : 08.02.2018, 22:52:17 »
Jos polttoainetta tulee pakoputkesta ja lämmitintä ei ole hiljattain huollettu niin poltinyksikön vaihto edessä tai pudjetti korjaus eli puhdistus, paineentasain, turbulaattori/sekoitinkupin vaihto...
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #3 : 09.02.2018, 13:46:49 »
Kyllä se on jäähdytysnestettä. Kova "savutus" on jäähdytysnestettä, jota on vuotanut palotilan/lämmönsiirtimen pohjalle, ja kun se alkaa kiehua/höyrystyä, höyrypilvi on melkoinen. Vuotava lämmönvaihdin eli Ardic-pöntön alaosa pitää vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2018, 16:51:31 kirjoittanut V70TDI-1998 »
Poissa slarpa
« Vastaus #4 : 09.02.2018, 16:20:21 »
Koitan vielä varmistua mitä nestettä pukkaa, palaan asiaan.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2018, 16:37:16 kirjoittanut slarpa »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 10.02.2018, 12:01:25 »
Hukkaako auto jäähdytysnestettä?
Poissa slarpa
« Vastaus #6 : 11.02.2018, 09:27:34 »
Itseasiassa auto hukkaa jäähdytysnestettä vähän, harvakseltaan pitää lisätä.
Ardicin pakoputkesta nokottava aine oli naftaa, tietenkin seassa voi olla jäähdytysnestettäkin?
Poissa sami_k
« Vastaus #7 : 11.02.2018, 10:29:29 »
Ei muuta ku kielellä lipomaan pakoputkea, jos maistuu makealle niin on myös jäähdytysnestettä  :DD
Poissa slarpa
« Vastaus #8 : 12.02.2018, 13:04:55 »
noniin... nyt pitkällisten makutestien jälkeen tulokset on valmiit. eli kun pakoputkesta nokkuvaanestettä keräsin kuppiin niin se on 1/2 naftaa ja 1/2 jäähdytysnestettä. meneekö siis koko pannu vaihtoon?
Poissa sami_k
« Vastaus #9 : 12.02.2018, 17:39:02 »
Ainakin lämmönvaihtimen pohja pitää uusia tai etsiä etsi ehjä lämmönvaihdin, polttoaine voi tulla vuotavasta paineentasaimesta ja sen kyllä huomaa jos se on polttoaineesta märkänä
Poissa slarpa
« Vastaus #10 : 18.02.2018, 19:16:58 »
Noniin, nyt on ardic saatu ruuvattua autosta irti...
Oliko kenelläkään tietoa mistä noita kunnostettuja lämmönvaihtimia saisi, mieluiten yksityisiltä...
tai jos löytyy vaasan läheltä joku joka firaapelinä tykkää noita ruuvailla niin laittakaaa yv:tä.
Mieluusti jollekin asiansa osaavalle tuon kunnostuksen ulkoistaisin :)
Poissa Oll1
« Vastaus #11 : 18.02.2018, 20:24:34 »
Itsellä on sama vika tuossa vanhimmassa volvossa, täytyy otaa artikki irti ja värkkäillä happosesta uusi pohja ja tiggailla kiinni. Kuvia tulossa ja tuloksia alkuviikosta  ;)
Ex-V70 2.4 170hv Automaatti -04, Ex-V70 Bi-Fue lAutomaatti -06, Ex-V70R AWD Manuaali -05, V70 D5 Manuaali -02, Ex-V70 D5 Automaatti -05, Ex-V70AWD Automaatti -06 Ex-XC90 D5 AWD Automaatti -08, Ex-MB Ml320Cdi -10, XC60 D5 AWD Automaatti  -13
« Vastaus #12 : 18.02.2018, 22:30:04 »
Ardic huolto ja ongelmat - topicissa vastikään nimimerkki Jarhead Kalajoelta sanoi noita hitsaavan muille. Itse sain smartpostin kautta vastikään ardicin halvalla eli etäisyys ei välttämättä ole ongelma.
Poissa slarpa
« Vastaus #13 : 01.03.2018, 10:13:46 »
Lämmön vaihdin vaihdettu ja pelittää taas, joskin ei ihan putkeen mennyt tuo vaihto. Joutui purkamaan toiseen kertaan koko hässäkän kun paineentasaimeen oli ilmeisesti mennyt roska ja se ei sieltä pois lähtenyt. Nafta tuli välillä läpi ja taas yhtäkkiä ei, avasin paineentasaimen ja puhaltelin paineella ja nyt on toiminut...
Poissa sami_k
« Vastaus #14 : 01.03.2018, 17:45:42 »
Onko tuo ihan kohtuudella purettavissa?
