TRACS ei toimi.
  • 8 Vastauksia
  • 2978 Lukukerrat
Poissa Vee70T5
TRACS ei toimi.
« : 11.09.2011, 11:38:36 »
Ostin reilu viikko sitten V70 T5:n ja nyt huomasin että TRACS nappulasta ei tapahdu mitään eli on ilmeiseti jotenkin rikki.
 Mistähän tota vikaa kannattais lähteä etsimään?
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: TRACS ei toimi.
« Vastaus #1 : 11.09.2011, 12:39:49 »
Eipä sen olemassaoloa kyllä juuri huomaa. Jään päällä vähän saattaa rutina kuulua, mutta se siitä.
Oliko noissa vielä, että eri vuosina toimi eri systeemillä? Omassa vapari 1997 mallissa ei ainakaan mitään merkittävää tapahdu.
Poissa Vee70T5
Vs: TRACS ei toimi.
« Vastaus #2 : 11.09.2011, 13:30:43 »
Pitäiskö johonkin syttyä joku valo kun sitä nappia painaa?
Kyllä mulla ainakin piirtää asfalttiin sen verran ku antaa kaasua etten usko et se toimii.  ;)
Poissa Wilsa
Vs: TRACS ei toimi.
« Vastaus #3 : 12.09.2011, 08:26:24 »
Napista painamalla pitäisi syttyä TRACS OFF valo kojetauluun. TRACS ei sitten ole sutimisen esto, vaan "vetopidon hallintajärjestelmä". Käytännössä siis jarruttaa enemmän sutivaa pyörää siirtäen siten vetoja (=momenttia) vähemmän tai ei ollenkaan sutivalle pyörälle, mutta ei siis estä itse sutimista mitenkään. TRACS ei myöskään toimi kuin alle 40km/h (vai oliko se 50km/h) vauhdeissa ja sen toimintaa on kyllä "aloittelijan" erittäin vaikea edes huomata  :)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: TRACS ei toimi.
« Vastaus #4 : 12.09.2011, 08:42:41 »
Tuon huomaa parhaiten talvella kun on liukasta.
Poissa Vee70T5
Vs: TRACS ei toimi.
« Vastaus #5 : 12.09.2011, 19:42:22 »
Palaako muuten toi TRACS OFF kojetaulussa kun virrat pistetään päälle? Mulla ei kyllä pala TRACS OFF valo missään vaiheessa eli ehkä sitä ei saa pois päältä tai sit se valo on palanut sieltä kojetaulusta. :)
Kiitos vastauksista.
Poissa Puusilmä
Vs: TRACS ei toimi.
« Vastaus #6 : 12.09.2011, 21:55:59 »
Kävin just omasta autosta katsomassa ja se Tracs Off valo paloi pari sekuntia kun virrat laittoi päälle.
Poissa Vee70T5
Vs: TRACS ei toimi.
« Vastaus #7 : 13.09.2011, 23:26:38 »
Mulla se ei pala missään vaiheessa eli oisko sit vika vaan merkkivalossa...ehkä.
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
Vs: TRACS ei toimi.
« Vastaus #8 : 19.09.2011, 17:23:00 »
mulla palaa taasen kokoajan track ilman offia.. iha sama painelenko napista vai en ???? ???
-waak
