S60 2.5T 2004 AWD automaatti, ABS-ongelmat
  • 7 Vastauksia
  • 2926 Lukukerrat
Poissa ToppaUkko
« : 12.02.2018, 15:49:12 »
Moi.
Löytyiskö tietäjiltä tietoa, miten ao. vikakoodilistaa pitäisi/kannattaisi tulkita. Ongelmana on ABSien toimimattomuus (+valot abs & moottori kojelaudassa) ja ehkä välillä ihmeellistä vaihteen vaihtoa.
Joka nurkalle uusittu laakerit/vetonivelet muista syistä hiljattain ja niissähän uusiutui abs-antureiden lukemisen kohteet. Toiminut kuitenkin näiden remonttien jälkeen pidemmän aikaa, joten niihin en tätä ongelmaa liitä.
Lontoota ymmärrän kyllä sen verran, mitä tuossa lukee, mutta en jaksa uskoa että kaksi pyörän anturia ja polkimen asentotunnistin olisi särkynyt yhtäkkiä. Tuo VSS on myös listassa, mahtaako olla syytä vai seurausta?
Onko noilla vioilla muita yhtymäkohtia kuin BCM (tai CEM tjms)? Voinko mitata testata jotain ilman osien arvuutteluvaihtoa?
Nollaamalla lähtee lista tyhjäksi, toki tullakseen takaisin, kun auto alkaa liikkua.
Auttakee!  :'(
Vikakoodit:
DTC read out #1
Volvo
BCM - Brake Control Module
0x0103 - Pedal position sensor Faulty signal
0x0042 - Wheel sensor, right rear Mechanical error
0x0041 - Wheel sensor, right rear Faulty signal
0x0012 - Wheel sensor, left front Mechanical error
0x0011 - Wheel sensor, left front Faulty signal
CCM - Climate control unit
0x0001 - Blower fan motor Signal too low
CEM - Central electronic module (D2)
0x6A01 - Door unlocked, left rear Signal too high
0x6A02 - No DTC text found.
0x1A59 - No DTC text found.
0x6A03 - No DTC text found.
0x5B02 - No DTC text found.
0x1E04 - No DTC text found.
0x1A5B - No DTC text found.
0x1A64 - No DTC text found.
0x1A5F - No DTC text found.
DDM - Driver door module
0x0025 - Mirror motor Signal missing
PDM - Passenger door module
UEM - Upper electronic module
0x0038 - General lighting Signal too low
0x6A02 - Door unlocked, right rear Signal too high
0x1A59 - Communication with AUM control module Signal missing
0x6A03 - Door locked, left rear Signal too low
0x5B02 - Right heater pad Faulty signal
0x1E04 - Communication with LSM control module Signal missing
0x1A5B - Communication with SWM control module Signal missing
0x1A64 - Communication with AOC control module Signal missing
0x1A5F - Communication with BCM control module Signal missing
ECM Bosch ME7 - Engine control module, ME7
0x510F - Vehicle speed signal (VSS)
0x990A - Idle air trim
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 2.5T 2004 AWD automaatti, ABS-ongelmat
« Vastaus #1 : 12.02.2018, 16:36:59 »
Vetarin napapultit löysällä ??
Poissa ToppaUkko
« Vastaus #2 : 12.02.2018, 18:29:26 »
Täytyy joo nuo pultit tarkastaa. Nollauksen jälkeen ajoin n. kymmenen kilsan lenkin ja heti lähtiessä ABS-valo syttyi ja jyräytti etupäästä, niinkuin absit jyristää toimiessaan. Kotipihaan tullessa vikalista oli "enää" seuraavanlainen:
DTC read out #1
Volvo
Voisikohan tuo ensimmäinen vikalista olla pitkältä ajalta auton historiasta, kun oikeasta takapyörästä rikoin anturin piuhan aikanaan ja vaihdoin vaan anturin, eikä mitään nollailtu ennen tätä päivää. Valohan sammui anturin vaihdon jälkeen ajamalla.
Viimeisimmästä voisi tyhmempi olla sitä mieltä, että vianhaku kannattaisi keskittää kuskin etupyörään.
Tietääkö kukaan mitä (ehjästä) anturista pitäisi saada mitattua yleismittarilla?
Poissa sami_k
« Vastaus #3 : 12.02.2018, 22:21:50 »
Kannattaa tosiaan tarkistaa tuo vasemman etuvetarin pultti ja jos se on tiukalla niin seuraavaksi abs kehä syyniin ettei ole poikki. Poikki oleva kehä voi aiheuttaa epämääräistä abs:n rutinoita.
Poissa Axu85
« Vastaus #4 : 13.02.2018, 08:33:49 »
Hammaskehä poikki ja mahdollisesti rikkonut samalla anturin.
Edit: Jos noi ABS viat hyppivät miten sattuu ja ilmestyy eri paikoissa nollauksien välissä niin ABS-boxi on kolvauksen tarpeessa.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2018, 08:37:03 kirjoittanut Axu85 »
Poissa ToppaUkko
« Vastaus #5 : 14.02.2018, 13:50:36 »
Kiitos ehdotuksista, rakkine muijan työmatka-ajossa ja ei kiinnosta iltaisin hangessa noita vielä ryömiä. Viikonloppuna tallille tutkimaan (kaljalle)..  :)
Poissa ToppaUkko
« Vastaus #6 : 17.02.2018, 17:39:18 »
Raati oli täysin oikeassa, ei ole pultti löysällä, vaan se puuttuu kokonaan!! Ei näköjää mahdu vetari karkaamaan boorista silti.
Mistä myydään mulle pultti, mielellään huomenna???
Poissa Arponen
« Vastaus #7 : 17.02.2018, 18:04:27 »
Motonetistä saa niitä, kannattaa vilkasta löytyykö lähimmältä hyllystä.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/179554?ajoneuvo=1334&vuosimalli=2007
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
