XC70 -08 ajovalojen pesurit ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 3474 Lukukerrat
Poissa rain
« : 13.02.2018, 07:59:30 »
Alkaa vähitellen keinot ja etenkin osaaminen loppua... Vaihdettu pesimeen pesurinpumppu, rele ja sulakkeet. Ei toimi pesurit ei. Kytkentäkaaviota katsottuna valojen suuttimet ovat lienee sähkötoimiset. Tietääkö kukaan, jos suuttimien moottori(t) on rikki niin putoaako pumppu tällöin automaattisesti pois pelistä?
Huomiona vielä, että pesunestettä on tarpeeksi säiliössä ja valakatkaisin oikeassa asennossa.
Poissa vvode
Vs: XC70 -08 ajovalojen pesurit ei toimi
« Vastaus #1 : 13.02.2018, 11:56:22 »
Oletko testaillut miten?
Ainakin tuon ikäinen V70 ei pese valoja joka kerta kun ikkunaa pestään ja pesee vain yhden valon kerrallaan.
V70 D5 AWD '08
Poissa rain
« Vastaus #2 : 13.02.2018, 12:17:54 »
Joo, tarkennetaan vielä, että pesurin pumppu ei siis pyöri. Muistaakseni nestettä pitäisi tulla valoille ensimmäisellä kerralla, 5:n pesukerran jälkeen ja yli 10min välin jälkeen vaikka pesukertoja olisi alle 5kpl. Varret eivät myöskään nouse puskurista. Lähinnä tarkoitin, että voiko mahdollinen pesurinvarren sähkövika lamauttaa pumpunkin...?
Poissa vvode
« Vastaus #3 : 13.02.2018, 14:28:29 »
Sähkökaavion mukaan ne pesurinvarren moottorit on sen pesurinpumpun perässä, niin voihan se olla että se haistelee onko ne kunnossa.
Näyttäisi olevan tuokin lin-väylässä kiinni ja pumppuyksikölle menee jatkuva virta.
Luulisi heittävän jotain vikakoodia, jos toteaa että pesurinvarsi on jumissa.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2018, 14:30:20 kirjoittanut vvode »
V70 D5 AWD '08
Poissa rain
« Vastaus #4 : 13.02.2018, 18:07:06 »
Kiitoksia vastauksesta. Katsoin kaavion ja tosiaan pumpun perässä näyttää varret olevan. Pitää vähän mittailla tarkemmin johdotuksia ja lukea koodit. Olen jokusia pumppuja vaihtanut vastaavien ongelmien vuoksi ja aina on pumppurempalla kuntoon tullut. Näissä on tosin ollut pelkällä veden paineella toimivat pesimet.
Poissa rain
« Vastaus #5 : 24.02.2018, 17:50:32 »
Vika korjattu. Tässä lyhyt yhteenveto asiasta, jos olisi jatkossa apuja muille.
Ajovalojen pesurit eivät siis toiminut. Vaihdettu suoriltaan pesurin pumppu (pystypumppu), rele ja tarkastettu sulakkeet, ei toimi. Tämän jälkeen luettu koodit. Vikakoodi pesimen releelle R9, jatkuva. Aloitettu mittaamaan pumpun liittimeltä suuttimien johdot ja pesurien varsien moottorit, kunnossa. Mitattu sulakkeelta pumpulle -≥ katkos. Luettu kytkentäkaaviota ja etsitty liitin 74/309, kiinni puskurissa oik.alakulma. Liittimen avauksen jälkeen vika oli selvä. Johdot poikki, liitin veks ja uusi liitos.
Ohessa kuva liittimestä
