Volvo 940 ei starttaa
  • 16 Vastauksia
  • 5580 Lukukerrat
Poissa Volvo_miäs
« : 15.02.2018, 19:35:39 »
Elikkäs omassa volvo 940 on semmoinen vika että lämpöisenä jättää kierrokset 1500-3000rpm välille, ja tätä palstaa lukiessa selvisi että kyseessä voisi olla tyhjäkäyntimoottori.
Äskettäin kävin irroittamassa tyhjäkäyntimoottorin ja tukin letkujen päät jotta voisin kokeilla käyntiä ilman sitä, mutta startti ei sanonut mitään joten ajattelin että jos tyhjäkäyntimoottorin laittaa takaisin paikalleen, ja jättää letkut laittamatta siihen kiinni niin voisi onnistaa. No ei onnistanut, startti ei inahdakkaan vaikka kaikki piuhat ovat kiinni, muut sähköt kyllä toimii ja akussa on virtaa, mikäs voisi olla vikana? Kiitos jo etukäteen  :)
Poissa vannesuhari
Vs: Volvo 940 ei starttaa
« Vastaus #1 : 16.02.2018, 14:51:54 »
Onko startin heräte varmasti kunnolla kiinni? Ja jos on niin mittaa tuleeko siihen virtaa kun kääntää avaimesta. Itse etsisin tyhjäkäynti ongelmaa imuvuodosta jos tyhjäkäyntimoottorissa ei ole vikaa. Milläs koneella kyseinen auto on  8)
940 classic
360 GL
+ Paljon muita volvoja
« Vastaus #2 : 16.02.2018, 15:24:37 »
luulen kanssa et herätinvirta johto irti/ei saa kontaktia!
Poissa MattiK
« Vastaus #3 : 16.02.2018, 16:43:02 »
Solenoidin päässä taitaa olla kaksi laattaliitintä jos on "väärässä" ei kyllä startaa vaikka hetätevirtaa
tulee.
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #4 : 17.02.2018, 18:05:42 »
Auto on Volvo 940 -91 b230fb moottorilla ja tyhjäkäyntimoottori näytti siltä että se ei sulkeudu kokonaan vaan jää muutaman mm auki, ja nyt jos saisi auton käymään niin voisi kokeilla sitä imuvuotoa:)
« Vastaus #5 : 17.02.2018, 18:16:38 »
Onkos manuaali vai automaatti?
« Vastaus #6 : 17.02.2018, 19:34:19 »
se ei kuulukkaan mennä kiinni,lepoasennossa noin 2-3 mm auki,mutta se ei liity milläänlailla siihen että auto ei starttaa!
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #7 : 18.02.2018, 14:23:04 »
Auto on manuaali, ja mikäs voisi olla kun starttikin on nyt vaihdettu?
Poissa volvertti75
« Vastaus #8 : 18.02.2018, 14:55:39 »
Voihan kokeilla suoralla virralla akulta suoraan herätevirtaa startille ja varovaisuutta sitten siihen hommaan varmasti vaihde vapaalla  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
« Vastaus #9 : 18.02.2018, 14:59:11 »
niin eli tuleeko heräte?virtalukon pohja?
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #10 : 18.02.2018, 20:40:46 »
Heräte virtalukolta on nyt ohitettu ja tilalle on laitettu johto akulta nappulaan ja sieltä startin herätteelle ja kun tämä ei toiminut niin lautettiin suora virta akulta startille ilman nappulaa eikä vieläkään edes yritä startata
Poissa volvertti75
« Vastaus #11 : 18.02.2018, 21:23:36 »
Nyt täytyy olla vikaa kaapeleissa,akun kengissä,akussa tae se vaihto startti sökö ,kuuluuko startin suunnalta mitään ääntä startatessa.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #12 : 18.02.2018, 22:47:58 »
Ei kuulu mitään muuta kun surina bensapumpulta, onkos tossa 940 missään muualla sulakeita kun siellä tuhkakupin takana, ja meneekö startille muuta piuhaa kun se sinivihreä heräte ja virta?
Poissa LAIRA
« Vastaus #13 : 19.02.2018, 07:06:52 »
Voisit tuon maapuolenkin vielä varmistaa. Joko mittaamalla akun miinusnavan ja starttimoottorin rungon väliltä ohmit tai laittamalla oman maakaapelin akulta startin runkoon.
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #14 : 19.02.2018, 15:42:10 »
Mitäs kun testattiin vanhaa starttia ottamalla virran ja herätteen akusta ja maadoittamalla sen starttikaapelin avulla pakosarjaan ja sillon toimi, ja koneen maakaapeli näyttää ainakin ihan hyvältä?
