V70 '05 jollotus
  • 17 Vastauksia
  • 4913 Lukukerrat
Poissa Mustalaa
V70 '05 jollotus
« : 16.02.2018, 21:37:57 »
Moro,
Tosiaan huomannut tuossa, että auto on alkanut pitämään ääntä mitä parhaiten kuvaa omaan mieleen jollotus. Esiintyy kun vauhtia on noin 65-75 km/h. Jos pitäisi arvata, niin veikkaisin äänen tulevan auton etupäästä. Edellisessä katsastuksessa noin vuosi sitten ei tarvinnut vaihtaa repullista alustan osia, joten olisiko arvauksia mikä saattaisi olla tullut tiensä päähän? Meidän aikana on ajettu autolla noin 75 tkm, sitä aikaisemmista huoltokirjan ulkopuolisista huolloista ei ole tietoa.
Auto on ollut rouvan käytössä ja harvakseltaan itse tullut ajeltua. Jotenkin tuntuisi, että myös kaasupolkimessa tuntuisi värinää mitä ei välttämättä tarttisi tuntua? Värinä alkaa suunnilleen noissa nopeuksessa ja tuntuu sen jälkeenkin. 80-90 km/h väli on suhteellisen hiljainen, mutta sitten alkaa taas tulemaan niin paljon meteliä ettei osaa sanoa kuuluuko se sama ääni. Tosiaan autona 375 tkm ajettu '05 D5 V70.
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa tuomaril
Vs: V70 '05 jollotus
« Vastaus #1 : 16.02.2018, 22:07:47 »
Ensiksi kannattaa varmaan käydä pyöränlaakerit läpi.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #2 : 17.02.2018, 10:13:39 »
Vaihdoin kaikki laakerit pyöriin, ääni jatkui, talvirenkaat äänen resonoi omaani, paljon niistä täällä kirjoitettu  :(
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 17.02.2018, 10:57:14 »
Poissa Mustalaa
« Vastaus #4 : 17.02.2018, 11:59:25 »
Kraftin linkin lukaisin jo aiemmin läpi, minä en pitäisi ääntä laahaavana, mutta enpä minä ääniteknikko olekkaan...
Talvirenkaitakin mietin. Ovat nyt toista talvea alla, mutta en haluaisi uskoa että reilu 30tkm olisi Hankookit ajanut jo siihen kuntoon että lähtee ääntä niin paljon. Ekana talvena (noin 20tkm) ei renkaista mitään ylimääräistä ainakaan kuulunut. No katsastus on edessä kohta niin kaippa sitä pitää vikalista hakea...
Edit: Toki onhan se mahdollista, että renkaasta on lähtenyt joku tasapainotuspaino kävelemään ja siitä sitten aiheutuu ääni.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2018, 12:01:04 kirjoittanut Mustalaa »
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Mustalaa
« Vastaus #5 : 27.02.2018, 20:10:49 »
Kävin pesemässä auton pesukadulla niin tuntuisi ääni osittain poistuneen tai ainakin hiljenneen. Eli olisiko vaan sitten kuitenkin ollut likaa sopivassa välissä tai vanteissa, mikä olisi saanut sopivaa resonanssia tai vastaavaa aikaan tietyillä nopeuksilla. Seuraillaan tilannetta...
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Mustalaa
« Vastaus #6 : 16.04.2018, 20:43:31 »
Nostetaas taas tätä...
Kesärenkaat vaihtui alle. Ääni on edelleen läsnä, mutta hemmetisti hiljaisempana kuin nastarenkailla. Käytännössä ääni kuuluu 65-75 ja yli 100 nopeuksissa. Kuitenkin tuli huomattua (kaikissa nopeuksissa), että auto on pirusti hiljaisempi kun kääntää rattia oikealle, tätä oli motarin rampeissa ja mutkatiellä hyvä havainnoida. Silloinkin kuuluu joku ääni, mutta se varsinainen kumina ja jollotus puuttuu.
Pystyykö tosta tekemään jotain johtopäätöksiä? Katsastukseen auto on menossa ylihuomenna, siellä nyt sitten voi jotain toki löytyä.
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 18.04.2018, 15:18:08 »
Muistelen että olikohan jollakin että etuiskarin yläpään kuluneesta tuennasta tuli läpi nuo äänet
mikazu
« Vastaus #8 : 18.04.2018, 21:08:38 »
Onko joku asentanut näitä volvon "fiksinä" mainostamia kumeja? TSB infoa löytyy mm https://volvoforums.com/forum/volvo-s80-18/road-noise-tsbs-2502/
Osanumerot noille kumeille on 30666314 ja 30666315. Jälkimmäinen on ainakin sinisellä aika kallis ja mietinki, että ajaisiko nuo ohuemmat kumit saman asian (osa numero 31329206).
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 18.04.2018, 22:04:03 »
Entiseen S60:seen tuli nuo kumit vaihdettua ja khyyl sieltä jotain ääniä hävisi..
Poissa Kraft
« Vastaus #10 : 19.04.2018, 08:09:55 »
^Kaikista facelifteissä on nuo pienemmän kumit jo tehtaalta, oon ymmärtänyt että nuo isommat kumet on V70/XC70 malleissa oletuksena.
Poissa Tome-
« Vastaus #11 : 19.04.2018, 11:33:21 »
Skandix tarjoaa 19,90e/kpl ja 24,90e/kpl noita kumeja. Paljonko hintaa sinisellä?
mikazu
« Vastaus #12 : 19.04.2018, 11:41:14 »
50€ / kpl.
Itellä on paikallaan siinä jousen alapäässä se hevosenkengän mallinen rispaanut suoja ja yläpäässä ei mitään. Humina kuuluu erityisesti kuskin puolella, vänkärin paikalta sitä ei juuri kuule. Mietin tosiaan, että kannattaako ees kokeilla noita ohuempia kumeja vai tilaanko suosiolla nää paksummat versiot. Juuri vaihdoin uudet pyöränlaakerit eikä ne vaikuttanu mitään.
Poissa Tome-
« Vastaus #13 : 19.04.2018, 11:48:36 »
50€ / kpl.
Hyvä tietää. En ole perehtynyt mitä omasta löytyy ja pitää ehkä pistää harkintaan jos/kun pitää yläpäitä/laakereita vaihtaa, niin laittaa samalla nuo tilaukseen.
Poissa Mustalaa
« Vastaus #14 : 19.04.2018, 17:41:26 »
Tämän yksilön äänen aiheuttajaksi paljastui oikean etupyörän laakeri.
Oli V70 D5 aut 2005
