940 vm.1993 mittaristo
  • 23 Vastauksia
  • 6771 Lukukerrat
Poissa kestosippi
Vs: 940 vm.1993 mittaristo
« Vastaus #15 : 05.03.2018, 19:37:30 »
Olis jotain valokuvia tuon mittariston purkamisen tueksi niin ehkä hirvais alkaa moiseen touhuun  :(
https://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalSpeedometerRepair.htm
Löysinkin tollasen mittarinrotjausohjeen. Jos siinä 740 mittarissa on liitokset jotenkin eri lailla niin kuinka sen saa käymään tuohon 940 taustalevyyn oikein kun nuo kontaktit näyttäs olevan noissa ruuveissa.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa Aabelix
    • sääaseman kanssa värkkäilyä jo vuodesta 1999
« Vastaus #16 : 05.03.2018, 19:45:05 »
Niin no ei ihan markettikolvilla kannata lähteä tuusaamaa vaikkei nuo juotokset olekaan pienemmästä päästä, silti suosittelen ihan säädettävälämpöistä juotosasemaa.
useita volvoja, ja vielä lisää volvoja, harrasteena -93 940 vapari B230 H-nokalla + "Jusen" piristämät boxit... yms. pientä
Poissa Aabelix
« Vastaus #17 : 05.03.2018, 19:54:01 »
Tuossapa joitain kuvia, sen mitä selaillut niin sanotaan että 1993 ja 1994 samalla varaosanumerolla, mutta ihan erilaiset liittimet niissä näyttäneet olevan. Tuo 3544278 näyttää olevan sellainen numero mikä antaa oikean mittariston.
Poissa late2
« Vastaus #18 : 05.03.2018, 20:00:56 »
Enpä ymmärtänyt ottaa kuvaa silloin. Ja monta vuotta sitten vaihdoin. Yksi yhteen ne liittimet eivät olleet
Poissa Aabelix
« Vastaus #19 : 05.03.2018, 21:02:11 »
Välillähän tuo näperellessä unohtuu että kun muistaisi napsia kuvia, no näin talvipimeällä kun tuuskaa niin tuo otsalamppu tuntuu melkein kasvaneen kiinni kalloon, monesti miettinyt että kun olisi vielä kunnollinen kamera tuossa Nitecoressa  ;D :D
« Viimeksi muokattu: 05.03.2018, 21:05:18 kirjoittanut Aabelix »
Poissa kestosippi
« Vastaus #20 : 05.03.2018, 21:16:23 »
Ilmeisesti tuon mittaristolootikon uskaltaisi avata varovasti.
Poissa kestosippi
« Vastaus #21 : 05.03.2018, 21:30:39 »
Onhan se perämurikan anturi ehjä kun kerta kilometrilukemat toimii oikein?
Poissa late2
« Vastaus #22 : 05.03.2018, 21:59:30 »
Löysin vanhan 940 nopeusmittarin ja 740 kehikon
940 oli merkinnät p   +    -   ja   a.c. Tuon p:n kohdalle olin vielä merkinnyt S+
740 mittaristossa taas +   -  ja  G ja abiko, johon kenties signaali tulee
ja vaatii tosiaan kovin käyttöä
jospa joku muistaisi miten nämä kytketään
« Viimeksi muokattu: 06.03.2018, 18:11:51 kirjoittanut late2 »
Poissa Aabelix
« Vastaus #23 : 30.05.2018, 21:45:03 »
Hieman päivitystä asiaan, bildelbasenilla näkyy taas yksi sopiva mittaristo olevan mutta tietävät että on harvinaisempaa mallia niin ovat sen sitten hinnotelleetkin 300e http://www.bildelsbasen.se/118-W299334.html.
No sitten kaivelemalla löytyi hyvää tekstiä ja kuvia ihan tuosta 1993 nopeusmittarin piirilevystä komponenteista http://cleanflametrap.com/speedo7.html .
Piti sitten jälleen kerran irroitella mittaristo ja purkaa nopeusmittari totaalisesti atomeiksi irroittamalla kaikki komponentit jotta pääsi hiomaan suojalakat pois piirilevyltä ja lakan alta löytyikin elkon liemen syövyttämä katkos, katkos kuntoon uutta lakkaa ja komponentit takaisin kiinni ja testille toteamaan että mittari alkoi toimimaan hienosti  :D :D
