S80 T6 2000 CEM-e000 vikakoodi, ei käynnisty!
  • 5 Vastauksia
  • 3143 Lukukerrat
Poissa Stone77
« : 17.02.2018, 14:46:22 »
Eli viikonlopun seisonnan jälkeen maanantaina käynnistäessä hörähti kerran ja sammui. Autocomilla vikakoodeja lukiessa antaa vikakoodia CEM-e000. Moottorin, vaihteiston eikä absin ohjainlaitteisiin saa yhteyttä. Kaikki perusjutut tarkistettu, sulakkeet, akussa on virtaa yms. Käytin Cemmin irti, tämän jälkeen toimi kaksi päivää, tosin herjasi "sähköjärjestelmä huolla pian", ja latauksen merkkivalo syttyi. Lataus kuitenkin toimii, se on mitottu. Cem-yksikkö korjattu Sercapilla joulukuussa, tosin eri vian takia. Käytin abs-ohjainyksikön liittimen irti, jos abs-yksikössä olisi vikaa ja se haittaisi väylän toimintaa. Tällä ei ollut mitään vaikutusta.
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa, ja millä on korjaantunut? Auto olisi mukava saada kuntoon, tarjoaa sen verran hyvää kyytiä kunnossa ollessaan.
Poissa vikki
Vs: S80 T6 2000 CEM-e000 vikakoodi, ei käynnisty!
« Vastaus #1 : 17.02.2018, 15:55:23 »
Oletko kokeillut irrottaa akun hetkeksi ? Ehkä se CEM pitäs viedä taas remonttiin.
Poissa Stone77
« Vastaus #2 : 17.02.2018, 18:25:15 »
Joo, monta kertaa on kokeiltu. Taidanpa ottaa alkuviikosta yhteyttä Sercapin poikiin.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #3 : 01.03.2018, 15:29:27 »
Minulla kanssa samanlaista vikaa. Eilen yritin päästä auto Comilla tutkimaan, mutta ei päästänyt moottorin ohjaukseen ollenkaan sisään. Bosh kts:llä pääsin lukemaan vikakoodit. Niitä oli melkein joka laitteessa. Kaikille yhteistä, että ei yhteyttä can-väylään. Aamun googletuksen jälkeen olen viemässä ABS-boksin huoltoon ( tinaukseen). Ensiviikolla ollaan viisaampia auttoiko? Niin, ja auto on s80 2,9 -98 automaatti.
Vain automaatilla
« Vastaus #4 : 04.03.2018, 10:35:42 »
Ei. auttanut abs-boksin korjaus minulla. tulee vieläkin vika herjoja.
Vain automaatilla
Poissa Stone77
« Vastaus #5 : 04.03.2018, 11:54:02 »
Kokeile käyttää kaasuläppäkotelon liitin auki, pääseekö sitten sisään ohjainlaitteille. Osaavammat neuvoi kokeilemaan tuota. Jos se ei auta, niin sitten ottaa moottorinohjainlaite irti. Jos nyt pääsee vaihteiston ohjainlaitteelle, niin vika on tässä välissä. Abs-, moottorin-, ja vaihteistonohjainlaite ovat sarjaan kytkettyjä kuulemma. Minulla ei mikään noista auttanut, vein Cemmin Sercapille tutkittavaksi. Toivotaan että siinä on se vika.
