Takapenkin kallistus ei toimi
  • 4177 Lukukerrat
Poissa timo65
« : 20.02.2018, 09:27:11 »
Takapenkin lukitus ei jostain syystä toimi eikä penkkiä saa kallistettua. Miten lukitusta voi korjata? Kyse leveämmästä puolesta. Toisen puolen saa kallistettua.
Poissa Reziina
Vs: Takapenkin kallistus ei toimi
« Vastaus #1 : 20.02.2018, 15:09:15 »
Itsellä myös sama fixaus käynnissä. Sain painettua sormella kontin puolelta mustan vivun jolla lukitus aukeaa, mutta minulta puuttui jo valmiiksi selkänojien yläreunan kontinpuoleinen suojalista joka helpotti asiaa. Ajattelin kokeilla korjata liukumekanismin ihan rautalangalla niin että poraan ehjään muovikielekkeeseen kaksi pientä reikää. Reijästä rautalanka läpi ja kiertämään avausvivun ja toisesta reijästä takaisin sisään, jolloin rautalanka tekee lenkin vivun takaa.
Pistän lisää kuvia jos korjaus onnistuu
Poissa Reziina
« Vastaus #2 : 20.02.2018, 21:01:53 »
"Korjasin" tuon hajonneen vipstaakin väliaikaisesti narulla, koska meni hermot yrittäessäni korjata tuota muovihelyä. Porasin mustaan mekanismin vipuun 2mm reijän ja kiinnitin siihen 2mm rautalangalla narun pätkän jolle porasin reijän muovisuojuksen taakse.. ainakin tämä korjaus on yksinkertainen varmatoiminen  ;D narukin on huomaamattomasti kontin puolella joten ei ole edes kiire hommata uusia helyjä.
Tietääkö joku varaosanumeroita noille osille?
imageupload
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 20.02.2018, 21:07:06 »
Tuolta löytyy varaosakuvat ja numerot:
https://www.volvopartswebstore.com/
Poissa timo65
« Vastaus #4 : 04.03.2018, 08:49:45 »
Miten tuo suojamuovi kappale irroitetaan?
Poissa Reziina
« Vastaus #5 : 04.03.2018, 09:33:08 »
Siinä on neljä torx-ruuvia. Yksi päällä ja kolme sivuilla jotka saa ruuvattua auki ainoastaan kun selkänoja on kaadettu. Ruuvit on neliskanttisten suojatulppien alla jotka lähtee kevyesti kampeamalla irti. Jos pakkasella irroitat niin anna niille muoveille vähän lämpöä kuumailmapuhaltimella tai muuten ne halkeaa. Turvavyön kohdalla oleva muovipala pitää kammeta ylös ennen kulmamuovin irroitusta ja sekin halkeaa jos on kylmä. Kulmapala on vielä kiinni klipsuilla selkänojan takapuolella olevassa listassa, tai oikeastaan se lista on kiinni kulmapalassa. Lämpöä sinnekkin niin irtoaa ehjänä ja helposti
« Viimeksi muokattu: 04.03.2018, 09:57:59 kirjoittanut Reziina »
Poissa Joneone
  • V70 T5
« Vastaus #6 : 08.06.2020, 18:30:56 »
Kiitos kuvista auttoivat, mutta hermot ei riittäny ronkkimaan vaan väänsin sen ylänapin ruuvimeisselil rikki et nyt on aukko siinä mutta rukarilla saa hyvin painettua lukituksesta alapäin reijästä ja saa penkit nurin  :D Eli nykyään rukari kuuluu takaluukun vakiovarusteisiin hahah
V70 T5
CBR 1000 Pirkka
