Laturissa häikkää?
  • 3 Vastauksia
  • 1981 Lukukerrat
Poissa Hextall
Laturissa häikkää?
« : 20.02.2018, 17:06:26 »
Tommosta oli volvo v70 2.0d 2008 iskenyt päälle.
Ainakin latasi akkua 14.50 ja akussa oli virtaa 12.50.
Oiskohan jotain johto vikaa?
Laturin vapaakytkin vaihdettu vähänaikaa sitten.
Autosta kuuluu myös vouvottava ääni kun ottaa ilmastoinnin pois päältä että ilmastoinnin vapaakytkin vai mikä sen on pysähtyy.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: Laturissa häikkää?
« Vastaus #1 : 30.03.2024, 17:48:31 »
Lainataan vanhaa topiikkia...
Erikoinen tilanne. Käynnistin auton ja outo haju tuli sisälle. Avasin nokkapellin ja valkeaa savua nousee jakopään puoleisesta päästä, ei vaan saanut selvää mistä.
Savun hälvettyä mittaristoon tuli laturivika. Eli jotain kyrvähti laturista, kun ei lataa ollenkaan. Mikä sieltä voi kärytä tuolla tavoin? Pääsiskö pelkällä jännitteensäätimellä vai joutuneeko pistämään kättä syvemmälle taskuun ja uutta laturia?
Poissa Vauxi
« Vastaus #2 : 31.03.2024, 09:24:13 »
Laturi voi esim mennä laakeriltaan jumiin. Silloin se alkaa sorvaamaan hihnaa ja se savuaa. Myös vapaakytkin voi porsia niin että se sutii itsessään ja käristyy siitä. Laturin jännitesäädin voi savuta jos roottorin impedanssi romahtaa eli se menee sähköisesti lähes oikosulkuun ja siten virta kasvaa ja savu nousee.
Entiedä mihin autoon kyselet enkä tiedä ajometrejä. Mutta savutapauksessa kyllä se on väkisin laturin vaihto. Tarvikeolatureiden kanssa näiden p3 koristen kohdalla on tullut voimakkaasti eteen epäsopivia latureita säätimen ohjelmoinnin osalta. Joten suosittelen kalleinta eli orkkista.
S80 -07
Poissa Beagle
« Vastaus #3 : 31.03.2024, 23:04:15 »
Siksi kyselin, kun en ole koskaan ennen nähnyt tuolleen laturin palavan...
Säädinhän sieltä oli sulanut akselin ympärille. Hiilet noin puolessa välissä menossa. Suurin syy lienee uudelleen vuotamaan alkanut öljynsuodatinkotelo, joka on tippassut laturin päälle. Tämäkin kotelo on vaihdettu uuteen pari vuotta sitten.. melkoinen suunnitelman kukkanen koko kotelohässäkkä.
Laakerit vaikutti olevan kunnossa ja vapaakytkimen vaihdoin viime syksynä siihen..
Sen verran oli sulanutta muovia, eikä uutta säädintä ollut saatavilla, eikä myöskään sitä alkuperäistä vastaavaa laturiakaan. Laitoin peruskunnostetun tilalle, jonka sai Motonetin hyllystä suoraan. Saa nähdä oliko hutiostos vai toimiiko yhtä hyvin kuin entinen.
P3 alustainen xc70 kyseessä VM -14
