Volvo XC90 / vm03 outo savu pakoputkesta
  • 23 Vastauksia
  • 5280 Lukukerrat
Poissa lightfoot
« : 21.02.2018, 23:12:59 »
Lähdin tossa hieman ennen klo 21 kauppaan. Auton peruutin ulos ja huomioni kiinnittyi voimakkaaseen savuun/höyryyn mikä tuli ulos pakoputkesta. Auto oli siis ollut lähes vuorokauden siellä kylmänä.
No kaupungion kun pääsin (matkaa n.5km) niin liikennevaloissa huomio kiinnittyi edelleen voimakkaaseen savun määrään ja ehkä sisälle autoonkin tuli outoa tuoksua. No en viitsinyt ajaa kaupan kellariin vaan pysätin autoni ulkopuolelle parkkihallin ja tutkailin autoa. KoneHuone ihan normaali. Pakoputkesta edelleen normaalia voimakkaampaa savua mutta ei niin paljon kuin lähtiessä. No päätin ajaa parkkihalliin ja koko hallissa oli vain yksi auto, koska kauppa oli just menossa kiinni.
Hallin sisällä ilma oli ihan normaali sisään ajettaessa mutta kun pysäytin autoni niin huomasin että parkkihallin katon rajassa oli savua jonkin verran.  Tuossa parkkihallissa on pullonpalautuspiste samassa tilassa ja kun palautin pulloja niin tuon yhden auton kuljettaja tuli parin lapsen kanssa ja mies sanoi ääneen lapsille että mikähän täällä käryää ja totesi että toivottavasti ei oma auto.
No pullot palautin ja yrtitin mennä sisään kauppaan mutta sehän oli jo mennyt kiinni. Hyppäsin autoon ja Prismaa kohtii mikä oli auki klo 22 saakka.
No tää loppu ei enää varsinaisesti auton oireisiin liity mutta tosiaan Prismassa huomasin että mun puhelin oli kadonnut. Ei ollut autozsakaan... Ja äkkiä takas kohti keskustan parkkihallia ja toivoa että siellä olisi puhelin tippuneena. Murheena oli vain että parkkihallin ovet taitaa olla lukossa. No sinne kun pääsin niin neljä paloautoa hallin oviaukolla ja palomiehet juttelemassa vartioiden kanssa. Kysyin että mikäs täällä ja sanoivat että joku oli haistanut savua ja soittanut palokunnan paikalle. No menin käymässä autoni paikalla mistä olin hetki aiemmin lähtenyt ja siellä puhelin oli maassa. Että sellainen tapahtumasarja.
Eli osaako joku auttaa tässä asiassa. Ostin ton auton noin kuukausi takaperin ja vähän ihmetyttää tuommoinen savun lykäämine.
LISÄYS...
Nyt kun mietin niin tankkason auton alkuviikosta ja en voi sanoa nyt 100% varmasti että laitoin bensaa kuten olisi pitänyt. Mahtuuko biesel tankkausletjun pää bensa-auton tankin reikään? Pitää vissiin jotenkin selvittää että mitä oon tankannut siihen viimeksi.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2018, 23:40:09 kirjoittanut lightfoot »
Poissa Valmet-20
Vs: Volvo XC90 / vm03 outo savu pakoputkesta
« Vastaus #1 : 22.02.2018, 06:59:21 »
Meneekö näistä kannentiivisteet miten herkästi? Lykkää silloin vaaleaa savua.
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 22.02.2018, 08:12:22 »
Ei näistä nyt kovin helposti mene kannentiiviste. Paljonko kyseisellä autolla on ajettu ja millä tekniikalla?
Jos pitäisi lonkalta heittää niin näin kylmällä huohotus voi aiheuttaa tuollaista, varsinkin jos on enemmän ajettu ja tukossa.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2018, 08:16:46 kirjoittanut Kraft »
Poissa lightfoot
« Vastaus #3 : 22.02.2018, 08:27:04 »
Autolla ajettu 265 000 km ja aika lailla perusvarustus on autossa. Mietin että voiko noissa olla joku lisälämmitin joka lyö itsestään päälle kun on kylmä. Mietin vain että onko sellaisia yleensäkäännöstä bensakoneissa.
Poissa Kraft
« Vastaus #4 : 22.02.2018, 10:14:24 »
Huohotin kannattaa noilla kilometreillä tarkistaa että on kunnossa. Tässä videossa selitetään järjestelmä ja sen testaus: https://www.youtube.com/watch?v=FIRoc0VxLd4
Kerääkö kovasti painetta paisuntasäiliöön?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 22.02.2018, 10:45:10 »
Jos se huohotus on tukossa niin kannattaa myös katsoa että koneesta ei ole öljy kadonnut jotain kautta.. Noilla kilsoilla omassa bensavitoskoneessa ainakin oli jo osa huohotusletkuista tukossa kesälläkin, riippuu kaupunkiajon määrästä. Oliko savu öljynkäryistä harmaata vai vaaleampaa?
Bensalämmittimiäkin noissa voi olla, mutta savu tulisi silloin auton moottoritilan suunnalta lämmittimen pakoputkesta.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2018, 10:47:00 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Valmet-20
« Vastaus #6 : 22.02.2018, 16:39:05 »
Ainakin dieseleissä Ardic eli lisälämmitin savuttaa joskus pahastikin. Mutta savu tulee moottoritilan alta. Tuskin bensassa liitetty oikeaan pakoputkeen poistoa.
Poissa lightfoot
« Vastaus #7 : 07.02.2019, 21:37:53 »
No niin. Taas pakkasten tullen sama asia vaivaa. Kesällä ja muutenkin lämpimällä ilmalla ei mitään ongelmaa ollut.  Nyt auto ilmoittaa että lisää jäähdytinnestettä. Eli toivon todella ettei toi vaalea savu ole yhteydessä siihen että pitää lisätä jäähdytinnestettä. Jos näin on niin onko kaikissa tapauksissa isoja ongelmia tiedossa eli tyyliin kannentiiviste vuotaa tai muuta vastaavaa
Poissa vikki
« Vastaus #8 : 07.02.2019, 21:58:11 »
Kiva, että tulit takaisin. Ei se kannentilke välttämättä ole finaalissa, mutta miten se huohotin?
Se on oikeasti selvä vika ja voi tehdä vaikka moottorin hajoamisen. Ei maksa paljon mitään. Tarkista ainakin se ekana, että voidaan poissulkea.
Poissa lightfoot
« Vastaus #9 : 07.02.2019, 22:21:02 »
Hmm. Joo varmaan nyt se pitää tarkastuttaa. Onko siihen huohottimeen tuolla lämpötilalla jotain tekemistä? Sitä vaan unohti ton huohottimen tarkastuttaa kun oireet ilman lämpenemisen myötä loppui.
« Vastaus #10 : 08.02.2019, 09:48:47 »
Kylmällä ne mönjät jotka on huohottimessa voi jäätyä ja aiheuttaa pahemman tukoksen.
Poissa lightfoot
« Vastaus #11 : 08.02.2019, 20:42:47 »
No niin. Jälkikatsastus oli tänään ja leima tuli. Päästöissä oli jotain poikkeavaa kuitenkin. Katsastusmies kiinnitti huomiota katalysaattoriin joka oli noin 2km ajon ja noin 5min moottorin käynnissä paikallaan olon jälkeen todella kuuma. Puhui jostain mahdollisesta landamium viasta vai mikä se nyt olikaan. Eli voiko siinä mahdollinen vika  aiheuttaa ongelmia autossa?
Sitten toisen oudon asian huomasin. Eli kun auto pyytää lisää jäähdytinnestettä niin kuitenkin kun avasin konepellin niin paisuntasäiliösä oli enemmän kuin riittävästi nestettä... Onko toi ongelma yhteydessä tuohon huohottajaan?
Niin maanantaina auto menee huoltoon ja vaihdetaan siihen huohottaja.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2019, 21:04:40 kirjoittanut lightfoot »
« Vastaus #12 : 08.02.2019, 20:56:32 »
Jos edelleen valittaa paisarin avaamisen jälkeen niin voi olla paisarin pohjassa oleva anturi rikki
Poissa Valmet-20
« Vastaus #13 : 08.02.2019, 23:28:13 »
Ettei pyydä jarrunestettä?
Poissa Egsise
« Vastaus #14 : 09.02.2019, 00:48:11 »
Itsellä meni 850 bensaturbosta yhtenä talvena huohotus tukkoon ja söi öljyä, ilmeisesti osa meni katalysaattorille ja kuumeni siellä niin että muutamaa kk myöhemmin katti suli.
Tukkeutuneen huohotuksen vuoksi öljynsyönti oli kova ja pakokaasu todella paksua, osittain tukkeutunut katti oli kuuma vain etupuolelta.
Tukkeutunut katti nosti kulutuksen korkeaksi ja tehot puuttuivat.
