2 kpl kasipuolikkaita, koneenvaihto
  • 16 Vastauksia
  • 4650 Lukukerrat
Poissa Tate
« : 24.02.2018, 11:01:38 »
Eli olisi2 kpl 855 joista toisesta 2,5 10v kone rikki ja toisessa 2,0 10v kone joka on huippukuntoinen.Minkälainen homma vaihtaa koneet? Lähteekö ylä kautta pelkkä kone? Vai onko helpompi vaihtaa laatikon kanssa?
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 24.02.2018, 12:01:59 kirjoittanut Lankku »
Poissa vippe
Vs: 2 kpl kasipuolikkaita
« Vastaus #1 : 24.02.2018, 11:39:40 »
pari t5 nostellut pois, oma kokemus oli että koko pakettina tulee nätimmin ulos kuin pelkkä moottori. Mutta tämänkin on aikalailla makuasia.
Poissa Tate
Vs: 2 kpl kasipuolikkaita, koneenvaihto
« Vastaus #2 : 25.02.2018, 06:56:49 »
Näin ajattelin itsekkin että pakettina helpommin. Mites ECU,vaihdanko 2,0 vai annanko olla 2,5?Onkos näissä ajonesto?
Poissa Tate
« Vastaus #3 : 13.03.2018, 08:25:44 »
Tuosta Ecusta vielä sen verran että mahtaakohan päästöt mennä keturalleen jos jätän isomman koneen Ecun käyttöön?
Poissa Joni-
« Vastaus #4 : 15.03.2018, 22:09:41 »
Minkä vuotisia?
Poissa belem
« Vastaus #5 : 15.03.2018, 23:02:24 »
näin se nousee kokonaisena, ei vaikea, pakosarja ja vetoakselit vain irti yms...
Poissa Tate
« Vastaus #6 : 16.03.2018, 18:55:22 »
Minkä vuotisia?
2.5 on 96 ja se mistä kone tulee niin se on paperiton eli ei tietoa.Oman tuntemuksen mukaan mikä on huonoa,niin veikkaan abaut saman ikäsiä
Poissa Tate
« Vastaus #7 : 16.03.2018, 18:56:43 »
Kaikki pultit ja nippelit on purettu pois ja lohko ei inahdakkaan laatikosta joten nostan ne koko pakettina.
Poissa Tate
« Vastaus #8 : 16.03.2018, 19:03:28 »
Minkä vuotisia?
wikipedian mukaan tuota 2.0 on tehty vuosina 1995-1997
The moose
« Vastaus #9 : 16.03.2018, 19:21:11 »
Ite laittaisin koko etukelkan jossa kone paikoillaan.
Eli iskarit yläpäästä irti.. rattiakseli jne ja kelkka korista irti alapuolelta ja koppa pois päältä.
Poissa Tate
« Vastaus #10 : 17.03.2018, 07:37:35 »
Minkä vuotisia?
Niin se muisti vaan temppuilee,eli:2.5 onkin 2.4 ja 95 ja 2.0 on 96,siihen löytyi kuitenkin sen verran sekavat paperit että enää ei harmita että laitoin lihoiksi.
Poissa Joni-
« Vastaus #11 : 17.03.2018, 18:23:55 »
Ajonesto tais tulla 95 tai 96, jos 2.0l eculla hörähtää käyntiin mutta sammuu heti nii boksis on ajonesto ja autosta puuttuu ajoneston hilut.
Poissa Tate
« Vastaus #12 : 18.03.2018, 09:35:22 »
Onko virta-avaimessa siru? Virtalukossa on ainakin rinkula,joka viittaisi ajonestoon.Kunhan koneen saan vaihdettua ja katsastettua niin pitää seurata kulutusta,jos on jotain epämäärästä niin äkkiäkös tuohon nakkaa toisen rattiakselin virtalukkoineen.Mikäli avaimessa on siru.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #13 : 18.03.2018, 16:03:35 »
Hölmö kysymys mutta eikös tuon 850 ajoneston ohiteta releen korvaamisella jumppijohdolla/volvon omalla ohitusreleellä? Vai pittääkö taas vilkaista volvon piirustuksia kun yritän muistella omasta päästä.. Meenpäs takahelaa laittamaan paikoilleen niin tulen varmaan pettymään kun tulen takaisin.  :)
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Tate
« Vastaus #14 : 20.03.2018, 18:42:50 »
Lähtihän ne pois.Vaikein löydettävä oli kumityyny öljypohjassa,jakopään puolella.Vetarit kun sain irti nin ihan kivuttomastihan tuo nousi ketjutaljalla.Ei niinkään vaikea,mutta hemmetin työläs.Kohta sama jumppa toisinpäin
