Älykäs koti - IoT
  • 4 Vastauksia
  • 3100 Lukukerrat
Poissa Tome-
Älykäs koti - IoT
« : 24.02.2018, 11:03:03 »
Millaisia ratkaisuja tai kokemuksia teiltä löytyy uusista taloista johon tulee uutena älykodin tekniikkaa?
Millaisia ratkaisuja tai kokemuksia teiltä löytyy vanhemmista kodeista, joihin lisätään jälkikäteen älykodin tekniikkaa?
Itsellä ei tällä hetkellä ole kuin sähköiset lattialämmitykset semiälykkäänä, eli Devireg Touch, jossa saa valittua mukavuuslämmöt ja ajat. Näihin olen kyllä tyytyväinen nykyisessä ratkaisussa, mutta erityisesti jatko mietityttää laajennettavuuden osalta.
Itselle tärkeää on, että kaikki ei ainakaan mene eri sovellusten kautta, vaan 1-2 sovellusta puhelimessa. Hyväksyn sen, että esim. videovalvonta on erikseen ja muu talotekniikan ohjaus erikseen. Erityisesti nyt ns. vanha kohde kyseessä näissä omissa pohdinnoissa.
Tällä hetkellä erillisiä ohjaimia löytyy mm. ilmalämpöpumpulle, lattialämmitykselle, lämminvesivaraajalle ja vesipattereille.
Lisätään soppaan vielä esim. Amazonin Alexa ja Applen HomeKit.
Mistä löytyisi järkevä kokonaisuus? Applen HomeKit ja todo -termostaatit olisi muuten "valmis" paketti joka soveltuisi omalle mökillekin, MUTTA puutteena on ilmalämpöpumpun ohjaus joka tulisi suorittaa erillisenä. Eihän se nyt mahdotonta ole, mutta turhauttavaa.
Tarkoitus on pysyä erillään näistä teleoperaattoreiden paketeista ja/tai muista kiinteistä kuukausimaksullisista paketeista. Mökillä löytyy wifi, joten sen kautta kaikki pystyy saada keskustelemaan. Ajatuksena vähintään saada ohjattua yhtä ulkovaloa, lattialämmitystermostaatteja, lämminvesivaraajaa sekä ilmalämpöpumppua.
Iso plussa olisi vielä, jos samaan pakettiin saa ulkopistorasian ohjauksen jossa auton saa lämmitykseen. Sähköpääkeskus sijaitsee ulkona, mutta tarvittaessa sieltä saa sisälle johdon ja siinä vastaanotin, josta johto jatkaa takaisin ulos.
Ehdotuksia edellä olevaan?
Niin ja vapaata keskustelua aiheesta. -H-
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Älykäs koti - IoT
« Vastaus #1 : 25.02.2018, 12:17:46 »
Itelläni menee ehkä vähän tuosta eri skaalaan, mutta kotona ja autotallissa hyrrää mm. arduinoa, esp8266:sta, siihen pohjautuvaa nodemcu:ta sekä uusimpana missä vaaditaan enemmän jerkkua ja pientä virrankulutusta niin  ST Nucleota. Kykenee ohjaamaan ns. mitä vaan niinkauan kuin mielenkiintoa ja osaamista löytyy koodinvääntämiseen.  :idiot2:
Itellä kaikki on omassa verkossa ilman pääsyä ulkomaailmaan, yhteen webbipohjaseen hallintaportaaliin, myös tallin vermeet.
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 25.02.2018, 12:20:36 »
Mielellään noistakin kuulee kommenttia, vaikka itsellä on ns. koodausvapaata haussa. Voi olla että tulee myöhemmin tollaisillekin tarve ja/tai saattaa jotain muuta täällä kiinnostaa. :)
Poissa remes
« Vastaus #3 : 25.02.2018, 13:14:42 »
Eikös nämä ole yleensä käytännössä pelkkiä releitä joilla ohjataan, vai onko jotain väylää tjsp. tietoa? Itsellä on odottamassa HHL-rikkarikeskus, siihen saisi helposti kotona/pois-ohjauksia, valaistuksia jne. mitä haluaakaan tehtyä simppelisti. Itse keskuksessa on 8 outputtia ja relekortteja (8:lla lähdöllä) voi lisätä oman mielen mukaan ja viikko/erikoispäivien aikaohjelmia. Miinuksena on hälytyksen siirron puuttuminen mutta esim. Iris Touchilla saisi siirrot, etäohjaukset jne. toimimaan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #4 : 25.02.2018, 15:09:44 »
Älykodin nimellä myydään myös jotain pönttöjä pöydälle jolta voi kysyä säätä, joka ei mun mielestä tee kodista mitenkään älykästä.
Perusideahan noissa älykkäissä on kuitenkin pohjimmiltaan se että releillä kytketään laitteita päälle tai pois jotenkin älykkäästi.
Sinänsä noiden lämpötilasäätöjen kanssa ei normaali arjessa kannata vekslata. Tai onhan se "älykästä" mutta säästöä niillä ei oikein saa aikaan suomalaisessa kodissa. TIetysti pidempiaikainen kotoa karkaaminen kannattaa jo viilentää. Ilmanvaihtokoneen ohjaaminen on lähinnä se jolla saa säästöjä, koska sitä kauttahan se lämpö puhalletaan ulos. Kokonaan sitäkään ei saa sammuttaa, mutta järjestelmä jossa koneelle annetaan poistumistieto, jonka lisäksi sillä opn kosteus- ja hiilidioksiditieto saadaan jo etua. Poissa kotoa koneen kierrokset putoaa minimiin, mutta jos esim pesutilat ovat kosteat ei hidasteta ennen kuin on riittävän kuivaa. Samoin juhlien tms aikaan kone osaa lisätä automaattisesti ilmanvaihtoa lisääntyvää hiilidioksidia poistamaan, joka lisää selvästi mukavuutta, ja ei ole tarvetta käsin kääntää konetta isommalle seuraavaksi viikoksi täysille unohdettavaksi.
Lisäksi yksi järkevä älykoti/kotiautomaatiosysteemi on valojen keskitetty sammutus, jolla voit ulko-oven pielestä poistuessa sammuttaa kaikki ylimääräiset valot. Järkevintähän tuo on yhdistää murtsikkaan joka kytkee päälle murtsikan lisäksi iv:n hidastuksen aj valojen sammutuksen.
Se että onko systeemi toteutettu väylällä vai perinteisemmällä tähtimäisellä tyhmällä johdotuksella ei ole oikeastaan kovin merkityksellistä, lopputulos on sama, vai asennustapa eroaa. Tietysti siinä tyhmässä johdotuksessa on riskinä että langat loppuvat, toisaalta väyläsysteemissä joskus tulevaisuudessa samaan väylään sopivan laitteen löytyminen voikin olla mahdotonta, noita kärkiaohattuja laitteita löytyy aina, tai viimekädessä sen voi tehdä.
