S70 -97 vakkariongelma
  • 9 Vastauksia
  • 2086 Lukukerrat
Poissa dislokaatio
« : 01.03.2018, 14:29:19 »
Tänään ekaa kertaa tapahtui semmoinen että cruise ei yksinkertaisesti menny päälle vaikka useampaan otteeseen koitin tämän laittaa. Jonkin ajan päästä se meni mutta sitten taas ei.
Aikaisemmin on toiminu täysin moitteetta, ja nyttenkin kun sen sitten lopulta sai päälle niin ei ollut ongelmaa hallita nopeutta tms. Muutaman kerran sain tämän laitettua päälle mutta sanotaanko näin että yrityksiä oli kymmeniä joista ehkä 4-5 sitten toimi.
Mistä voisi johtua vika? Viiksessä jotain häikkää? Pitkät ja vilkut kyllä toimii täysin normaalisti..
Ei varmaan kuitenkaan itse vakkari olis viallinen kun kuitenkin toiminu aina normaalisti ja nyttenkin kun sen sitten sai päälle niin toimi.
Jos vika on viiksessä, mistä kannattaisi vaihtokappaletta etsiä, ja onko kuinka vaikea homma vaihtaa?
Poissa vaneju2
Vs: S70 -97 vakkariongelma
« Vastaus #1 : 01.03.2018, 21:09:48 »
Käytä se viiksi irti, niin näet onko sieltä juuresta mennyt/menossa johto poikki. Helppo ja nopea homma. Itselläkin oli sieltä yksi johto poikki. Tinalla yhteen ja taas toimi.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #2 : 02.03.2018, 10:51:31 »
Mites tämä viiksi irroitetaan? Pikaisella hakemisella en löytänyt netistä mitään ohjetta.
Poissa vaneju2
« Vastaus #3 : 02.03.2018, 22:17:03 »
Näin ulkomuistista heitän. Rattipilarin alta muovi irti, muistaakseni kolmella torxilla alapuolelta. Sitten näetkin jo viiksen kiinnityksen. Kahdella torxilla taisi olla sekin. Ja tietenki sitten liitin irti. Ei pitäis olla paha rasti.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #4 : 03.03.2018, 13:29:36 »
En vielä mennyt availemaan tuota mutta huomasin että jos vakkari ei lähde päälle niin kun jalalla nostaa jarrupoljinta vähän niin tämän jälkeen lähtee. Tein siis pari päivää sitten takajarrurempan niin liekö tämä sitten syynä siihen kun päivää myöhemmin tämä ongelma ilmeni. Mutta eipä henk koht. hirveästi haittaa jos jatkossa pitää vähän avittaa poljinta nostamalla vakkaria kun tuota hienoutta nyt ei kuitenkaan joka päivä pääse käyttämään  :) Tietysti olisi kiva tietää että miten sen saisi takaisin normaaliksi mutta jos kyseessä on jokin isompi prokkis niin varmaan ihan sama jos jää näin.
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #5 : 03.03.2018, 16:43:30 »
Korjaantuisikohan, jos laittaa jalkatilassa polkimen asentoa haistelevan kytkimen kohdalleen pitimessänsä.
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 03.03.2018, 21:14:04 »
Mulla oli kans -00 mallisesta 1 johto poikki sieltä viiksen juuresta. Helppo korjata.
Mut sulka vika voi olla siellä jarrupolkimen anturissa.
Sent from my SM-G930F
Poissa tomeri
« Vastaus #7 : 05.03.2018, 13:12:29 »
Onko jarruvalo samassa kytkimessä, sillion ainakin olisi suotavaa korjata.
Poissa vaneju2
« Vastaus #8 : 05.03.2018, 14:09:06 »
Ei ole jarruvalo samassa. Siellä on kaksi kytkintä, se mihin tulee letku on vakkarille. Muistaakseni oli helppo säätää paikka kohdalleen, katkaisija liikkuu työtelemällä.
The moose
« Vastaus #9 : 05.03.2018, 17:33:38 »
Jossei vika ole jarru tai kytkinpolkimen katkasijassa kannattaa kurkata alipainelähdöt kaasuläpän tyköö sieltä muovikopan alta.
