V50 virtalukko
  • 4 Vastauksia
  • 4655 Lukukerrat
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
V50 virtalukko
« : 03.03.2018, 11:45:10 »
Jahas!
V50 2004 2.0D se sitten päätti jäädä tien päälle.
Sammuttamisen jälkeen ei lähde enää käyntiin. Ei pyöritä, normaalit starttaus valot palaa mutta avaimen kääntämisen jälkeen ei tapahdu mitään. Ei myöskään. Naksuta kuten akku ollessa tyhjänä.
Kyseessä ilmeisesti virtalukko vika. Muutaman kerran on oireillut aikasemmin, mutta nyt tuli kilometrit täyteen.
Kun lyön nyt purkuautosta uuden tilalle, jota ei tarvi sopeuttaa ja tulee avaimet mukana. Niin nyt kun lyön purkuosan kiinni ja sen avaimet käyttöön, ja auto käyntiin. MUTTA saanko kaukosäädön keskuslukituksen toimimaan vanhoista avaimista miten?
Vai voinko ajaa vanhoilla avaimilla uudella lukolla?
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa M141
Vs: V50 virtalukko
« Vastaus #1 : 03.03.2018, 12:47:12 »
Ymmärsinkö oikein:
1.ovet aukeaa kakella
2.Tökkäät avaimen lukkoon--> rattilukko aukeaa?
3.avaimen asennot 1&2 toimii normaalisti. Valot syttyy tauluun jne?
4. Starttiasennossa ei tapahdu mitään?
Ei oo nytten kytkärit käsillä mut tarkistaisin mahdollisen startin releen ja sulakkeen ekana ennen lukon vaihtoa. Toisin sanoen tuleeko startin solenoidille ohjausjännite ku avainta kääntää. Jos ei niin  sitten vika on lukon ja startin välillä....
Edittiä: Ainiin jos on autocom/delphi/vida tms käsillä niin sieltä muistaakseni näkee about kaikkien nappien ja kytkimien tilat ku kääntelee. Samalla kattelee koodipuolta
EDIt 2: CEM:in liittimet putsaamalla(Jälleen kerran CEM :o) korjautui tämän mukaan:
https://www.youtube.com/watch?v=-ptoH6NsEaA
Tässä tapauksessa välillä startannut pitkällä starttiasennon pidolla/kerroilla. Kommenteissa monenlaista korjausta. Akun vaihdosta tuon cemmin putsaukseen ja lukon vaihtoon..
https://www.youtube.com/watch?v=QHHa-WMattw
« Viimeksi muokattu: 03.03.2018, 15:03:14 kirjoittanut M141 »
Poissa wildcard
Vs: V50 virtalukko
« Vastaus #2 : 04.03.2018, 10:48:28 »
Moikka!
Jep juurikin noin kuten m141 sanoin.
Kaikki toimi kuten pitikin,mutta kun käänsi avainta ei tapahtunut mitään.
Uusi virtalukko ja auto toimii jälleen.
Nyt siis uusi lukko ja vanhat avaimet.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa M141
Vs: V50 virtalukko
« Vastaus #3 : 04.03.2018, 19:18:05 »
Hyvä että tuli kuntoon enempiä tutkimatta.
Mikähän noissa lukoissa lahoaa? Joku mekaaninen kytkimen tapainen ratkaisu varmaan...
Sentäs joku osa näissäkin volvoissa, jonka voi vaihtaa ja toimii ilman softauksia ja sopeutuksia
Poissa wildcard
Vs: V50 virtalukko
« Vastaus #4 : 05.03.2018, 19:21:05 »
En tiedä mikä hajoaa mutta vanha osa on kyllä mulla tallessa jos joskus kiinnostaa avata.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
