Vika vai ominaisuus 850 2,3 t5
  • 1921 Lukukerrat
Poissa mestari sarjassaan...
« : 05.03.2018, 12:33:45 »
Tuli hankittua ensimmäinen vakavastiotettava tinakoneinen harrasteeksi, tekniikaltaan räpeltämätön 95vm t5. Auto toimii moitteetta mutta sellanen asia mietityttää kun esim.kiihdyttää ja vaihtaa vaihdetta niin kierrokset jää hetkeksi ''leijumaan'' ja pienellä viiveellä laskevat sitten normaali tyhjäkäynnille jos kytkintä pitää pohjassa. Onko tämä ominaisuus vai oire kaasuläpästä tahi jokin olemassaoleva vika? Jos joku osaa valaista niin olisin kiitollinen
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
Poissa Mustalaatikko
Vs: Vika vai ominaisuus 850 2,3 t5
« Vastaus #1 : 05.03.2018, 16:24:33 »
Muistelen joskus kuulleeni tuollaisesta foorumilla ja jos ei kaasuläppä niin tyhjäkäyntiventtiili voi liittyä asiaan. Haku löytänee 850-osiossa.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #2 : 05.03.2018, 16:25:28 »
Tai sitten joku ihan pieni imuvuoto tms.
« Vastaus #3 : 05.03.2018, 16:30:21 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15600.msg287851 tollaisia teorioita myös. Mulla tosiaan oli 10v 850 2.5 vm. 94 jossa kierrokset osasi palautua eli ei ole kaikissa ominaisuus.
« Vastaus #4 : 06.03.2018, 11:13:27 »
Ihan hyödyllisiä vinkkejä, pitääpä alkaa tutkimaan kun pahimmat pakkaset hellittää. Auto tuli hankittua tammikuussa joten ei ole kesäkäytöstä kokemuksia, voi hyvinkin olla tuota jäätynyttä moskaa tuolla imupuolella
             760 b280e+aw71
Poissa belem
« Vastaus #5 : 06.03.2018, 17:33:04 »
Minulla teki samaa pakkasella ja pitkän matkan ajossa, imuilman pakosarjaan menevä putki oli pois paikaltaan ja ilmeisesti kaasuläppä alkoi jäätyyn, loppu kun korjasin. Imi kyllä koneen takaa lämmintä ilmaa, mutta ei tarpeeksi lämmintä.
Poissa sukka
« Vastaus #6 : 09.03.2018, 00:10:10 »
Muutaman tälläsen omistaneena muistelisin että kaksi niistä teki tuota ainakin sateella,toisella en talvella ajanut ja toiseen vaihtelin alipaineletkuja, putsasin kaasuläpän ja vaihdoinkohan imusarjan tiivisteen ja ahtoletkun niin vika hävisi jos oikein muistan.
