S40 -98 T4 paukkuttaa
  • 22 Vastauksia
  • 5339 Lukukerrat
Poissa RR_racing
« : 08.03.2018, 10:05:12 »
Tässä muutaman viikon pähkäillyt ja lueskellut aiheista mutta tunnu vikaa löytyvän. Elikkä silloin tällöin pelaa moitteitta ja useinmiten alkaa vedätyksessä paukuttamaan ihankuin kuuluisi vapaavirtaus suodattimesta tai sitten bybassi alkaa hakkaamaan edes takaisin. Joskus myös on niin että 1 ja 2 vaihteella kestää vetää  mutta kun lyö 3 tupaan niin meno lakkaa noin 3000 kierroksen kohdalla ja sama alkaa taas. sellaistakin on tehnyt että ei paukuta mutta ei vaan n. 3000 jälkeen ota enempää kierroksia vaan hyytyy ja kun samantien laittaa kytkimen pohjaan ja lappu lattiaan niin ei meinaa ottaa kierroksia edes ilman vetoja. niin ja pitäisi olla vakio ohjelma tiädä siitä sitte
tehty mm.
-ilmanmassamittaria kokeiltu uutta
-bybassin kalvo vaihdettu (oli halki)
-1 puola oli halki + johdot toiset+ tulpat (tulpat orkkis laitettu)
-ahtoja säädelty hukkiksen tangolla 0.9 ja 0.6 mutta ei vaikutusta asiaan.
Vikakoodina näyttää 1 lambdaa ja ilmanpaine anturia. voiko risa lambda tehdä tuollaista tai ilmanpaine anturi mukamas??
yritetäämpäs selvittää tämä mysteeri sitten... :buck2: :buck2:
Poissa Kovalchuck33
Vs: S40 -98 T4 paukkuttaa
« Vastaus #1 : 08.03.2018, 19:14:09 »
Bensapaineensäädin tai bensapumppu hajonnut, eikä jaksa pitää painetta enää rasituksessa. Yhdestä autosta oli aikoinaan hajonnut kumpikin samaan aikaan. Bensapaineet kannattaa mitata.
Poissa Nikomikael
« Vastaus #2 : 09.03.2018, 21:46:00 »
Voisin tähän samaan ketjuun laittaa oman kysymyksen jos sopii kun saman tyylistä vikaa täälläkin. Eli v40 1.9 t4 vm97, saman tyyppinen ongelma kun aloittajalla mutta ei tahdo ottaa edes paikallaan kierroksia. Siinä 2000-3000rpm kohdilla alkaa rötääminen, silloin tuntuu pahiten tekevän kun kaasun laskee ja samantien antaa uudelleen kaasua. Jos kaasun lyö nopeasti pohjaan voi välillä ottaa kierroksia lähes normaalisti mutta hitaasti painaessa osakaasulla röpöttää pahiten. Koneen lämmetessä kunnolla alkaa hieman paremmin toimimaan mutta kylmällä koneella ei tahdo edes paikaltaan päästä kun ei kestä kaasua. Mafin olen putsannut, tulpat vaihtanut, letkuja tarkistellut ja korjaillut, puolat ja johdot tarkistanut joissa ei päällepäin näkyviä halkeamia tai muita vaurioita. Mitähän luokkaa ehjissä puolissa ensiö ja toisio vastus? Omissa toisio vastus luokkaa 12 kohm, ensiö vastusta en nyt muista mitä näytti. Tulpat on tosiaan aivan mustat kun hetken käyttää ja ottaa irti että viittaisi käyvän rikkaalla tai sitten katkovan sytytystä? Vikakoodit luin semmosella halppis testerillä, aluksi ei näyttänyt mitään koodeja eikä vikavaloja palanut mutta kun otin lambdan piuhan irti auton ollessa käynnissä syttyi luonnollisesti lambdan vikavalo ja koodi tuli siitä. Poistin vikakoodin mutta nyt syttyy aina hetken päästä vikavalo ja herjaa lambdan lämmitys piiriä. Lambda kyllä ilmeisesti on sökö, ei antanut mitään elon merkkejä kun koitin yleismittarilla mitata. Mutta voiko noin "radikaali" vika johtua lambdasta? Pahoittelut jos tuli viesti väärään paikkaan, tämä on eka viesti tällä foorumilla  ::)
Poissa RR_racing
« Vastaus #3 : 10.03.2018, 17:37:54 »
Tuota vähän pohtinut ja pitää laittaa syyninkiin ens viikolla bensanpaineet. Katsotaan jos sieltä häiriötä löytyisi!
Lambda oireita kyllä oon nähny lieviä että auto on nykinyt tasakaasulla ajettaessa mutta ei ainakaan vielä vastaan ole tullu että mitään radikaalia vikaa aiheuttaisi.
Poissa RR_racing
« Vastaus #4 : 13.03.2018, 11:47:34 »
Millä skaalalla bensanpaineet pitäisi olla täydellä ahdolla? sain lukemiksi tyhjäkäynnillä n. 3bar ja vedossa meni 5.5barin tienoille ja kun alkoi taas rykimään laski sinne 4bar  kieppeille
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 13.03.2018, 17:55:09 »
Kyllä tuo 2.5-3 bar tyhjäkäynnillä on normaali. Samoin bensapaineensäädin pitäisi toimia, kun kerran bensapaine nousee ahtojen myötä. Tosin voihan tuo rykiminen johtua siitäkin, jos on vanha bensapumppu että ei jaksa tuottaa tarpeeksi kovemmilla kierroksilla. Lambdan vikakoodikin saattaa tulla juurikin siitä että kone vetää kovilla kierroksilla laihalle, kun bensaa ei tule tarpeeksi.
jos auto on vakio niin se toimii muuten vaparinkin bensapumpulla.
Poissa Eempex
« Vastaus #6 : 13.03.2018, 19:55:37 »
Paineensäädin on ahtojen mukaan kertova, eli jos se on mitattu vedossa 5.5bar, niin pitäisi ahtoja olla silloin 2.5bar...
Bensan paineet pitäis olla tyhjäkäynnillä 2.4bar.
Onko ahdot tarkistettu kunnon mittarilla?
Kannattaa vielä tarkistaa puolat uusiksi. Ottaa sen kumitulpan pois ja katsoo onko halkeamia. Pienetkin vaikuttaa jo paljon. Esim Bilteman puolat toimii hyvin, itsellä semmoiset jo toista vuotta.  ;)
Jeep Grand Cherokee WK2
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7 : 13.03.2018, 20:30:27 »
Ettei olisi paineensäädin hajonnut jotenkin että nostaa liikaa bensapainetta ja kone menee liian rikkaalle ?....muistelen kans että nämä eivät toimi kunnolla, jos IMM on halpa tarvike tai väärä lambda.
« Viimeksi muokattu: 13.03.2018, 20:33:16 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa sukka
« Vastaus #8 : 16.03.2018, 16:12:02 »
Vastaavia oireita oli itsellä -95 850 t5 mallissa kun ostin uuden halvimman IMM:n aikoinaan. Purkaamolta hain köyhänä opiskelijana sitten toisen ja alkoi toimimaan.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #9 : 16.03.2018, 16:49:47 »
evap venttiilit jos on niin tarkistanu letkujen ohella pitääkö takaiskut? Nuohan viallisena päästää ali/ahtopaineet menee vääripäin riippuen kumpi tai kummatkin vena jos fuskaa.
Imusarjan puoleinen jos fuskaa päästää ahdot läpi, jos toinenkin vuotaa pääsee paineet myös imuputkeen asti. Samalla jos vena/ venat vuotaa on raju alipainevuoto kun ei olla ahtopuolella.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2018, 16:59:28 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa RR_racing
« Vastaus #10 : 16.03.2018, 18:21:18 »
Täytyy toista paineensäädintä kokeilla ja toinen puola vaihtaa ja tutkailla asiaa. Nuo takaiskuventtiilit onkin toho laitettu jotkut romiset tingentangelit vähän sen näköset että aivan paskaa. Syynättävä nekin lävitte. Käyn nämä katekoriat läpi ensin ja palataan asiaan kun pääsee etenemään asiassa
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11 : 17.03.2018, 15:49:33 »
Tulppaat 3kpl irtoletkupätkil joihon ruuvi tulpaksi imusarjasta, imuputkesta ja solenoidilta evap ja voi testata noin sen mahdollisten vuotojen vaikutus ni ei tarvi purkaa sitä letkuvenahäkkyrää venojen imutestiin
Poissa RR_racing
« Vastaus #12 : 27.03.2018, 18:46:49 »
Nonii  taas vähän testailin kun vähän löyty motivaatiota ja laitoin letkut luttuun imusarjalta ja imuputkesta mutta ei vaikutusta. Vaihdoin toisen pa pumpun käytetyn tosin ja alkoi sen jälkeen pelaamaan hetken mutta se lohtu oli muutaman vedon mittanen voi olla että sattumaa että alkoi pelaamaan. Pa paineensäätimen letkun vaihdoin myös vähän isompa/sopivamman kokoiseen. Toinen vanha puola kun otin päästä tulpan irti niin oli noin sentin halki kärjestä ja huomenna tulee uusi että sekin nyt sitten laitettu ja katotaan mitä vaikutusta. Samalla kun tankkivarusteen otin pois niin todettua tuli että mittari ei pidä paikkasa. Näytti bensavaloa ja tankki oli puolillaan  >:( pa säätimen nyt vielä hankin toisen ja ahtopaineensäätimen. Yksi kaveri jossaan vaiheessa puhu että ahdin olisi tehnyt samanlaista sille kun hukkiksen läppä oli väljä mutta tästä katoin ja olihan se väljä mutta laitoin sen täpillä kiinni takasin niin että portti suljettuna 100 varmasti ja täppi kylkeen niin ei enää heilu sekään holtittomasti.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13 : 27.03.2018, 19:30:44 »
Bensamittari alkaa näyttämään muistaakseni väärin, jos laittaa ne anturin johdot väärinpäin. Hukkista ei olis kannattanut hitsata jumiin, koska paineet karkaavat varmasti ja äkkiä kanget solmuun, kansipahvi palaa yms. Paineet karkaa kans äkkiä, jos kiristää tankoa liikaa...
ainahan nuo integroitujen hukkaporttien läpät ovat vähän väljiä ja eihä se tiivisty kunnolla jos ei pääse liikkumaan..
« Viimeksi muokattu: 27.03.2018, 19:35:02 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa RR_racing
« Vastaus #14 : 27.03.2018, 21:55:51 »
En hitsannut sitä jumiin vaan akseliin niitatun läpän takaisin akseliin kiinni. Kun helisi akselilla. Mutta sellasia oiretta kuvaamaan vielä että siis toimii välillä välillä ei suuremmaksi osaksk ei mutta kun lähtee kiihdyttämään ja tuntee että kohta alkaa paukutus niin hellittää kaasua ja kiihyttää rajamailla että alkaa oireilu niin meno on vägän sellaista kuin polttoaine olisi lopussa. Täytyy katsoa paluu puoli voisko se olla tukossa tai polttoaine suodatin vielä vaihdettava vaikka tuoreelta näyttääkkin. Oli vaan tankkivarustus sellasessa mustassa paskassa ja samoin sihti. Voipihan se olla että jos sen sihdinkin ottaisi kunnolla irti ja kattoisi virtaako siitä kunnolla tavara läpi jos käykin niin että sihti sisältä kun on täysi ja polkaisee niin imaisee sihdin tyhjäksi ja polttoaine ei pääsekkään samaan tahtiin tulemaan sisälle uudestaan. :idiot2:
