V70 tdi 98 vikakoodit...
  • 1 Vastauksia
  • 3127 Lukukerrat
Poissa kkuula
« : 13.09.2011, 15:35:43 »
Kysyisin millaisiin vikoihin viittaa vaihteiston vikakoodit AT-121 Shift solenoid S1, short-circuit to ground ja AT-411 Control module, EEPROM memory fault.
Ensimmäinen koodi at-121 kuulostaa aika selvältä vialta eli oikosulku ja ko.koodi on pysynyt poissa ainakin toistaiseksi.
Toinen koodi at-411 taas kuulostaa pahalta ohjausboxin kannalta ja nollauksen ja pienen lenkin jälkeen vikakoodi ilmestyi uudelleen.
Sitten moottorin puolelta tuli koodi (koodia en muistanut tallettaa) joka viittasi turbo controlvalveen eli tcv kyseinen vikakoodi tuli pariin kertaan pidemmässä täyskaatukiihdytyksessä jossain 3500-4000 rpm tietämillä ja sytytti kojetauluun valon hetkeksi mutta on pysynyt poissa toistaiseksi.
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
Poissa artoan
Vs: V70 tdi 98 vikakoodit...
« Vastaus #1 : 08.04.2012, 18:16:21 »
Moi,
mulla ois tätä samaa asiaa. Eli:
AT-411 Control module EEPROM fault
Unknown DTC 2F
AT-114 Mode selector switch signal too high
sekä
Unknown DTC FF
Unknown DTC FF
Unknown DTC 1C
ja moottorin puolelta:
EFI-242 Turbocharger control valve signal
Oisko kellään heittää tähän tietoa, mikä mättää ja miten vaiva parannetaan?
Oireet ovat:
-Turbo viheltää kiihdytyksessä kovaäänisesti (paineet päästetään ehkä hukkaportista ohi tms., letkuissa ei vuotoja)
-Tehtottomalta tuntuu kulku
-vaihteiston lock-up veltto
Vaihteistoöljyä on tarpeeksi ja se on alle 1/2 vuotta vanhaa.
