s40 valojen korkeussäätö "seilaa"
  • 1 Vastauksia
  • 1391 Lukukerrat
Poissa KalleKyy
« : 16.03.2018, 09:29:18 »
Nyt täytyy jo kysyä viisaammilta apuja, kun ei löydy vastaavasta ongelmasta kokemuksia suomeksi, eikä englanniksi mistään päin foorumeita.
Eli siskon s40:n halogeenivalojen manuaalisäätö on alkanut temppuilla ja elää omaa elämäänsä. Alkuun teki niin, että jos säätörullaan erehtyi koskemaan, niin valot laskeutuivat täysin alas ja pysyivät siellä, teki mitä vain. Joskus uudelleenkäynnistämällä koko auton valot nousivat ylös, mutta viime aikoina viihtyivät yhä enemmän alhaalla.
Ajattelin sitten kokeilla korjaukseksi uutta valokytkintä ja sen säätörullan liikkeitä valot tottelevatkin nyt muuten hienosti, mutta melkeinpä kaikissa muissa asennoissa, paitsi alhaalla, valot tekevät jatkuvaa pientä ylös-/alas-liikettä ja vielä eri tahdissa toisiinsa nähden.
Samaa aaltoilua tosin oli toisinaan vanhallakin kytkimellä havaittavissa.
Voisikohan vika olla itse säätömoottoreissa, vai jossain syvemmällä auton elektroniikassa?
Tuskin auton omistaja innostuu heti kokeilemaan uusilla umpioillakaan, kun on niitä pieniä rahareikiä tuossa muutenkin...
Mahtaako leimalla tulla korjauskehotusta kummempaa, jos nyppäsee säätimiltä piuhat irti...? Noilla hautakynttilöillä ei tarvisi edes potea huonoa omaatuntoa muiden häikäisemisestä, kun nykyään näkee melkein tehokkaampia kilvenvalojakin :buck2:
E: Lisättäköön vielä, että auto on siis ihan ekoja -04 malleja, tuotu USA:sta, mutta korkeussäätö lienee ollut (lisä-)varusteena valoissa sielläkin? Ainakin valojen pesurit ja penkinlämppärit on ruksittu ja ymmärtääkseni korkeussäätö olisi tullut samassa paketissa.
Umpiot on varmaankin maahantuonnin yhteydessä vaihdettu, kun ovat H-kantaiset.  ilmeisesti käytetyt laitettu, kun rumasti sikamassalla tiivistetty ympäriinsä ja silti keräävät sisäänsä hiukan kosteutta.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2018, 09:40:51 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa KalleKyy
Vs: s40 valojen korkeussäätö "seilaa"
« Vastaus #1 : 22.02.2019, 12:39:05 »
Laitetaan tänne sen verran päivitystä, että vikaan ei vieläkään tullut selvyyttä. Myös uudella valokytkimellä oireet oli entisen kaltaiset, eli joskus toimi, yleensä ei. Yhä useammin valot päättivät laskeutua alimpaan asentoonsa, mikä oli huono juttu, kun omistajan työmatkakin kulkee valaisematonta motaria...
Auto piti kuitenkin katastaa ja sinne mennessä säädin tuntui toimivan, kunnes totta kai nosturilla ollessa valot päättivät laskeutua alas, eikä lähteneet toimimaan sitten millään. Korjauskehotushan sieltä tuli, mutta toivottavasti ei tien päällä ketään kiinnosta, koska korjaukseksi kyttäsin sopivaa hetkeä, jolloin valokuvio oli taas ylhäällä ja syöksyin sitten riipimään johdot irti säätömoottoreilta. Eipähän nyt auto pääse omin päin pimentämään maisemaa keskellä pimeää baanaa  :idiot2:
Kokeiltava varmaan uusilla umpioilla vielä ja jos ei auta, niin patentoida joku jälkiasennus säädin sinne...
